CD4017十进制计数器的基本概念及应用电路
CHANBAEK 来源:IC先生网 作者:IC先生网 2022-10-31 15:46 次阅读
通常,我们更喜欢说1、2、3、4……而不是001、010、011、100。也就是说,在许多情况下,我们需要十进制编码输出,而不是原始二进制输出。
如今有许多可用的计数器IC,但其中大多数产生二进制数据作为输出,这样需要再次需要使用解码器或任何其他电路来处理该输出,以使其在大多数情况下可用于应用程序。
在本文中,小编简单介绍一款名为CD4017的IC芯片,它是一种CMOS类型十进制计数器兼解码器电路,开箱即用,适用于大多数低范围计数应用。CD4017可以从零计数到十,并且它的输出被解码。当应用程序需要使用计数器时,这可以节省大量电路板空间和构建电路所需的时间。
基本概念
CD4017 IC是一款CMOS十进制计数器,用于低范围计数应用。该IC将从0计数到10,带有CD4017的电路将节省电路板空间以及设计电路所需的时间。
CD4017十进制计数器类似于约翰逊10级十进制计数器。这种CMOS IC经常用于设计基于10个LED的电路,所以它是最灵活的计数器之一,因为它最多可计数 10个,并且还包括10个单独的输出。与此同时,CD4017还包括计数器和解码器。
引脚配置
像CD4017这样的CMOS十进制计数器包括一个五级约翰逊计数器和10个解码输出,最多可计数10位小数。该IC可用于不同的计数器电路,例如LED追光灯以及带有AC检测器的非接触式电路。CD4017包括16个引脚,其中10和16引脚是输出引脚。
其中,输出从“0”开始并移动到输出“9”。一旦达到,则输出将计数为“9”,并再次从0重复并继续这种循环,类似于环形计数器。在0到9之间的每个计数中,特定的输出引脚可以包含高电平状态,其余输出保持低电平;一次只有一个o/p很高。
例如,如果当前计数为3,则引脚7的输出将处于高电平状态,而其余引脚处于较低状态。如果向时钟输入施加两个周期的方波,则输出将在主周期的正边缘转移到输出4,从而将输出4变为高状态,将输出3变为低状态。
现在条件一直保持到下一个周期的另一个上升沿到来,之后o/p移动到pin1或输出5并保持此状态。CD4017引脚配置如下图所示:
可以看出,它有16个引脚,每个引脚的功能解释如下:
Pin-1:它是输出5。当计数器读取5个计数时,它变为高电平。
Pin-2:它是输出1。当计数器读取0个计数时,它变为高电平。
Pin-3:它是输出0。当计数器读取0个计数时,它变为高电平。
Pin-4:它是输出2。当计数器读取2个计数时,它变为高电平。
Pin-5:它是输出6。当计数器读取6个计数时,它变为高电平。
Pin-6:它是输出7。当计数器读取7个计数时,它变为高电平。
Pin-7:它是输出3。当计数器读取3个计数时,它变为高电平。
Pin-8:接地引脚应连接到低电压(0V)。
Pin-9:它是输出8。当计数器读取8个计数时,它变为高电平。
Pin-10:它是输出4。当计数器读取4个计数时,它变为高电平。
Pin-11:它是输出9。当计数器读取9个计数时,它变为高电平。
Pin-12:除以10输出,用于将IC与另一个计数器级联,以使计数大于单个CD4017支持的范围。通过与另一个CD4017级联,最多可以计数20个数字。另外,还可以通过与越来越多的CD4017级联来增加和增加计数范围。每个额外的级联IC将增加10个计数范围。但是,不建议级联超过3个IC,因为这可能会由于出现故障而降低计数的可靠性。如果需要超过20或30的计数范围,建议使用二进制计数器和相应解码器的常规程序。
Pin-13:此引脚为禁用引脚。在正常操作模式下,它连接到地或逻辑低电压。如果此引脚连接到逻辑高电压,则电路将停止接收脉冲,因此无论从时钟接收到几个脉冲,它都不会提前计数。
Pin-14:该引脚是时钟输入。这是需要将输入时钟脉冲提供给IC以推进计数的引脚,计数在时钟的上升沿推进。
Pin-15:这是复位引脚,正常操作时应保持低电平。如果需要重置IC,则可以将此引脚连接到高电压。
Pin-16:这是电源 (Vcc) 引脚。应该为CD4017提供3V至15V的高电压才能正常工作。
CD4017非常有用且用户友好,要使用该IC,只需按照上述引脚配置中所述的规格连接它,并将需要计数的脉冲提供给IC的引脚14即可。然后可以在输出引脚收集输出。当计数为零时,Pin-3为高电平,当计数为1时,Pin-2为高电平,依此类推。
规格特性
CD4017的主要特性和规格包括以下几点内容:
供电电压范围为3V至15V,通常为+5V。
该IC与晶体管-晶体管逻辑或TTL非常匹配。
工作速度/CLK速度为5MHz。
支持10个已解码的输出。
提供不同的封装,如16引脚GDIP、PDIP和PDSO。
输入高电平时间30ns
输出电流为10mA
抗噪性很高,通常为0.45 VDD。
操作是完全静态的。
10µW等低功耗。
运行速度中等,例如5.0 MHz,10V VDD。
输入电压或 Vin范围为-0.5VDC至VDD +0.5VDC。
TS或存储温度范围为-65°C至+150°C。
VDD或DC电源电压范围为 -0.5 VDC至+18 VDC。
双列直插式PD或功耗为700mW。
TL或引线温度为260°C。
在各种电子电路应用中,CD4017十进制计数器是最通用和最有用的芯片之一。实际上,它也被称为“约翰逊10级十进制计数器。这里的数字10是通过这个计数器的o/p数量连接的,该计数器将在其输入CLK引脚输出处给出的每个高CLK脉冲的响应中串联变为高电平。这意味着,它的所有输出都将使用一个从头到尾的高o/p排序周期来响应10个CLK,并在其输入端接收。顾名思义,它以某种方式计数,并将输入CLK与10分开。
主要应用
CD4017的应用包括以下内容:
CD4017被广泛用于不同的应用,包括解码器、二进制计数器、分频器、十进制计数器等。此外,该IC还用于制作不同的电子项目,如遥控开关、追光器、触摸ON- OFF开关、报警器、矩阵模具、拍手开关等。
CD4017十进制计数器还可用于不同行业,如汽车、警报器、医疗仪器和仪器设备的电子制造。
该IC用于计数应用,可在固定时间内依次打开10个输出并重置计数,并在必要时重置计数。它还通过用于LED追逐器以及其他逻辑输出项目的进位引脚指示计数状态。因此,如果你正在寻找可计数到10的顺序解码计数IC,那么,CD4017是最佳选择。
注意事项
CD4017可以在3V-15V电压下工作,但通常通过+5V向Vdd或Vcc引脚供电,并且GND或Vss引脚可以接地。在这里,10个输出引脚范围从Q0到Q9,它们连接到任何负载,但是一般在电路中使用的是LED。
应用电路
下面简单介绍下基于CD4017十进制计数器的应用电路。
示例:循环LED效果
在这里,有八个LED,它们一个接一个地发光,形成一个循环的效果。在这里,制作该电路的目的不仅仅是为了视觉效果,也是为了说明CD4017的工作原理和使用IC 555在非稳态模式下的电路设计。其电路图如下图所示:
555 IC将以14Hz的频率在非稳态模式下运行。电路中的555 IC用作时钟脉冲发生器,为计数器CD4017提供输入时钟脉冲。电路中的IC 555以14Hz的频率工作,这意味着它每秒向CD4017产生大约14个时钟脉冲。
CD4017是一个数字计数器加解码器电路。在IC 555定时器 (PIN-3) 的输出端产生的时钟脉冲通过PIN-14作为CD4017的输入。
每当在CD4017计数器的时钟输入处接收到时钟脉冲时,计数器就会增加计数并激活相应的输出PIN。当计数为零时,PIN-3为高电平,这意味着LED-1将点亮。所有其它LED熄灭。在下一个时钟脉冲之后,CD4017的PIN-2为高电平,这意味着LED-2将发光,并且所有其它LED都关闭。这样依次重复,LED在每个时钟脉冲上连续打开和关闭,从而产生LED灯亮的循环效果。
总结
以上就是关于CD4017十进制计数器引脚配置、电路图、工作原理和应用电路的相关内容概述。可以看出,它是一个约翰逊计数器,包括一个进位和10个解码输出。该芯片的布置允许中等速度操作并保证无风险计数系列。
通常情况下,像10/8这样的解码输出处于逻辑低状态,它仅在其特定时隙进入逻辑高状态。每个解码输出保持最大值为1个完整的CLK周期,进位信号为每个10/8 CLK输入周期完成一个完整的周期,该周期像纹波进位信号一样被用于任何后续相位。
  • 应用电路
  • 计数器
  • CD4017
  • 十进制
    CD4017在网线检测中的应用
    CD4017作为一种十进制计数器/脉冲分配器。本文主要介绍了CD4017做网线测试工作原理及电路
    发表于 01-31 08:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>CD4017</b>在网线检测中的应用
    十进制计数分配器CD4017电子资料
    概述:CD4017是一款十进制计数器/脉冲分配器。其具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。
    发表于 04-08 06:28
    CD4017做网线测试制作原理
      CD4017是一种用途分广泛的约翰逊十进制计数器/脉冲分配器。CD4017的时序波形图和引脚排列图分别如图2和下右图所示。由波形图可知
    发表于 10-22 16:42 131次下载
    十进制计数器
    十进制计数器进制计数器具有电路结构简单、运算方便等特点,但是日常生活中我们所接触的大部分都是十进制
    发表于 06-20 13:46 5048次阅读
    十进制计数器,十进制计数器原理是什么?
    十进制计数器,十进制计数器原理是什么? 二进制计数器具有
    发表于 03-08 13:19 2.5w次阅读
    CD4017十进制计数器的应用实验
    CD4017 十进制计数器的应用实验
    发表于 05-11 16:58 0次下载
    基于CD4017流水线产品计数器设计
    CD4017是2-10进制转换计数/译码集成电路,又称十进制计数/脉冲分配器,它能对以任何方
    发表于 09-04 09:58 32次下载
    基于<b class='flag-5'>CD4017</b>流水线产品<b class='flag-5'>计数器</b>设计
    基于555定时和Johnson计数器CD4017路流水灯电路的设计与制作
    的速度可以调节。该设计依据来源于闹市中的店铺LED广告牌,具有一定的实用价值。 1、十进制计数器/脉冲分配器CD4017 十进制计数器/脉冲
    发表于 09-07 16:29 60次下载
    基于555定时<b class='flag-5'>器</b>和Johnson<b class='flag-5'>计数器</b>的<b class='flag-5'>CD4017</b><b class='flag-5'>十</b>路流水灯<b class='flag-5'>电路</b>的设计与制作
    cd4017彩灯电路
    CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器。CD4017 是5 位Johnson 计数器,具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端
    发表于 11-20 17:27 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4017</b>彩灯<b class='flag-5'>电路</b>图
    cd4017流水灯电路图(六款cd4017流水灯电路介绍)
    CD4017是目前广泛使用的一种十进制计数器/脉冲分配器。本文主要介绍了六款用cd4017制作流水灯电路概况。
    发表于 01-31 11:08 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4017</b>流水灯<b class='flag-5'>电路</b>图(六款<b class='flag-5'>cd4017</b>流水灯<b class='flag-5'>电路</b>介绍)
    cd4017用电路图(六款cd4017用电路介绍)
    CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器目前已经得到普遍运用。本文详细介绍了六款cd4017用电路详情。
    发表于 01-31 12:20 6.6w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4017</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图(六款<b class='flag-5'>cd4017</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>介绍)
    cd4017计数器电路图(三款cd4017计数器电路
    本文开始对CD4017功能与CD4017逻辑结构图进行了介绍,其次分别介绍了用CD4017和选择开关组成多进制计数器
    发表于 01-31 13:58 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>cd4017</b><b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路</b>图(三款<b class='flag-5'>cd4017</b><b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>电路</b>)
    cd4017工作原理及应用电路图,introduction of cd4017
    工作原理及应用电路图: 方框图: 十进制计数/分频CD4017,其内部由计数器及译码
    的头像 发表于 09-20 19:49 5445次阅读
    基于FPGA的十进制计数器
    本方案是一个基于 FPGA  的十进制计数器。共阳极 7 段显示上的 0 到 9 十进制计数器,硬件在 Xilinx Spartan 6
    发表于 12-20 14:52 2次下载
    CD4017 CMOS逻辑芯片简单介绍
    CD4017是一个5位Johnson计数器,具有10个译码输出端。每当时钟输入端接收到一个脉冲时,计数器就会递增。当计数器达到十进制数的最大
    的头像 发表于 02-01 17:02 6258次阅读
