【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】第4章 OpenHarmony应用开发实例
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-31 15:46 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:ouxiaolong, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286198_1_1.html
开发环境:
开发系统:Ubuntu 20.04
开发板:Pegasus物联网开发板
MCU:Hi3861
OpenHarmony版本:3.0.1-LTS
4.1新建工程及配置
1.新建工程及源码
1) 新建目录
$ mkdir hello
在applications/sample/myapp中新建src目录以及myapp.c文件,代码如下所示。
#include
#include "ohos_init.h"
#include"ohos_types.h"
void app_task(void)
printf("n");
printf("Hello hi3861!n");
printf("n");
SYS_RUN(app_task);
2) 新建编译组织文件
新建applications/sample/myapp/BUILD.gn文件,内容如下所示:
static_library("myapp"){
sources = [
"src/myapp.c"
include_dirs = [
"//utils/native/lite/include"
static_library中指定业务模块的编译结果,为静态库文件libmyapp.a,开发者根据实际情况完成填写。
sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径,若路径中包含"//"则表示绝对路径(此处为代码根路径),若不包含"//"则表示相对路径。
include_dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径
新建的工程目录如下:
$ tree
2.添加新组件
修改文件build/lite/components/applications.json,添加组件hello_world_app的配置。
"component": "my_app",
"description": "appsamples.",
"optional": "true",
"dirs": [
"applications/sample/myapp"
"targets": [
"//applications/sample/myapp:myapp"
"rom": "",
"ram": "",
"output": [],
"adapted_kernel": ["liteos_m" ],
"features": [],
"deps": {
"components": [],
"third_party": []
3.修改单板配置文件
修改文件vendor/hisilicon/hispark_pegasus/config.json,新增my_app组件的条目。
"subsystem":"applications",
"components": [
{ "component": "wifi_iot_sample_app", "features":[] }
{ "component":"my_app", "features":[] }
4.关闭xts测试子系统。
系统每次开机后都要跑xts认证程序,这里先删除该部分内容。
4.2编译下载验证
接下来就可以编译了。
$ hb set
全编译。
$ hb build -f
成功编译后,固件在out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus目录下。
Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin就是需要烧写的固件。
然后把固件下载到板子中。
接下来就可以根据该实例开发自己的应用了。
4.3系统启动流程分析
下面简单分析下系统的启动流程,系统的入口函数是app_main(),在device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/app/wifiiot_app/src/app_main.c文件中。
hi_void app_main(hi_void)
#ifdef CONFIG_FACTORY_TEST_MODE
printf("factory testmode!rn");
#endif
const hi_char* sdk_ver =hi_get_sdk_version();
printf("sdk ver:%srn",sdk_ver);
hi_flash_partition_table *ptable = HI_NULL;
peripheral_init();
peripheral_init_no_sleep();
#ifndef CONFIG_FACTORY_TEST_MODE
hi_lpc_register_wakeup_entry(peripheral_init);
#endif
hi_u32 ret =hi_factory_nv_init(HI_FNV_DEFAULT_ADDR, HI_NV_DEFAULT_TOTAL_SIZE,HI_NV_DEFAULT_BLOCK_SIZE);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
printf("factory nv initfailrn");
/* partion table should init after factorynv init. */
ret = hi_flash_partition_init();
printf("flash partition table initfail:0x%x rn", ret);
ptable = hi_get_partition_table();
ret =hi_nv_init(ptable->table[HI_FLASH_PARTITON_NORMAL_NV].addr,ptable->table[HI_FLASH_PARTITON_NORMAL_NV].size,
printf("nv init failrn");
hi_upg_init();
#endif
/* if not use file system, there is no needinit it */
hi_fs_init();
(hi_void)hi_event_init(APP_INIT_EVENT_NUM,HI_NULL);
hi_sal_init();
/* 此处设为TRUE后中断中看门狗复位会显示复位时PC值,但有复位不完全风险,量产版本请务必设为FALSE */
hi_syserr_watchdog_debug(HI_FALSE);
/* 默认记录宕机信息到FLASH,根据应用场景,可不记录,避免频繁异常宕机情况损耗FLASH寿命 */
hi_syserr_record_crash_info(HI_TRUE);
hi_lpc_init();
hi_lpc_register_hw_handler(config_before_sleep,config_after_sleep);
#if defined(CONFIG_AT_COMMAND)|| defined(CONFIG_FACTORY_TEST_MODE)
ret = hi_at_init();
if (ret == HI_ERR_SUCCESS) {
hi_at_sys_cmd_register();
#endif
/* 如果不需要使用Histudio查看WIFI驱动运行日志等,无需初始化diag */
/* if not use histudio for diagnostic, diaginitialization is unnecessary */
/* Shell and Diag use the same uart port,only one of them can be selected */
#ifndef ENABLE_SHELL_DEBUG
#ifdef CONFIG_DIAG_SUPPORT
(hi_void)hi_diag_init();
#endif
#else
(hi_void)hi_shell_init();
#endif
tcpip_init(NULL, NULL);
#endif
ret = hi_wifi_init(APP_INIT_VAP_NUM,APP_INIT_USR_NUM);
if (ret != HISI_OK) {
printf("wifi initfailed!n");
} else {
printf("wifi initsuccess!n");
app_demo_task_release_mem(); /* 释放系统栈内存所使用任务 */
app_demo_upg_init();
#ifdef CONFIG_HILINK
ret = hilink_main();
printf("hilink initfailed!n");
} else {
printf("hilink initsuccess!n");
#endif
#endif
OHOS_Main();
该函数首先打印SDK的版本信息,然后挂载文件系统,初始化WiFi信息等等一系列初始化,接这就到OHOS_Main(),该函数就是OpenHarmony系统的初始化。OHOS_Main()函数在文件device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/app/wifiiot_app/src/ohos_main.c中。
void OHOS_Main()
hi_u32 ret;
ret = hi_at_init();
hi_u32 ret2 =hi_at_register_cmd(G_OHOS_AT_FUNC_TBL, OHOS_AT_FUNC_NUM);
if (ret2 != HI_ERR_SUCCESS) {
printf("Register ohosfailed!n");
#endif
OHOS_SystemInit();
值得注意的是OHOS_SystemInit()函数是一个弱函数,其定义如下:
void __attribute__((weak))OHOS_SystemInit(void)
return;
因此该函数主要是系统为应用开发者提供的。OHOS_SystemInit()函数在base/startup/bootstrap_lite/services/source/system_init.c文件中。
void OHOS_SystemInit(void)
MODULE_INIT(bsp);
MODULE_INIT(device);
MODULE_INIT(core);
SYS_INIT(service);
SYS_INIT(feature);
MODULE_INIT(run);
SAMGR_Bootstrap();
到这里基本就完成了所得初始化,其中我们编写的应用就是MODULE_INIT(run)中完成的。
在base/startup/bootstrap_lite/services/source/core_main.h文件中,有如下定义:
MODULE_INIT定义如下:
#define MODULE_INIT(name)
do {
MODULE_CALL(name, 0);
} while (0)
MODULE_CALL定义如下:
#define MODULE_CALL(name,step)
do {
InitCall *initcall = (InitCall*)(MODULE_BEGIN(name, step));
InitCall *initend = (InitCall*)(MODULE_END(name, step));
for (; initcall < initend;initcall++) {
(*initcall)();
} while (0)
模块的名字定义如下:
#define MODULE_NAME(name, step) ".zinitcall."#name #step ".init"
而SYS_RUN在utils/native/lite/include/ohos_init.h中定义。
*@BriefIdentifies the entry for initializingand starting a system running phase by the
* priority 2.
* This macro is used to identify the entrycalled at the priority 2 in the system startup
* phase of the startup process. n
*@paramfunc Indicates the entry function forinitializing and starting a system running phase.
* The type is void (*)(void).
#define SYS_RUN(func)LAYER_INITCALL_DEF(func, run, "run")
而LAYER_INITCALL_DEF定义如下:
#define LAYER_INITCALL(func,layer, clayer, priority)
static__attribute__((constructor(CTOR_VALUE_##layer + LAYER_INIT_LEVEL_##priority)))
void BOOT_##layer##priority##func(){func();}
#else
static const InitCall USED_ATTR__zinitcall_##layer##_##func
__attribute__((section(".zinitcall." clayer #priority".init"))) = func
#endif
// Default priority is 2,priority range is [0, 4]
#define LAYER_INITCALL_DEF(func,layer, clayer)
LAYER_INITCALL(func, layer, clayer, 2)
可以看到最终SYS_RUN宏定义都是定义在.zinitcall中,因此SYS_RUN()宏设置的函数都会在MODULE_INIT(run)完成调用。
好了,最后看看应用启动的调用流程:
官方文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-ide-lite-steps-hi3861-helloworld.md
  • wi-fi
  • HarmonyOS
  • HiSpark
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 459次阅读
    网速快4倍!iPhone 16/Pro全系支持Wi-Fi 7
    在安卓全面普及Wi-Fi 7一年之后,苹果终于在iPhone 16系列配备了Wi-Fi 7技术,并且是全系支持。 相比之下,前代的iPhone 15不论是标准版还是Pro版都仅仅支持Wi-Fi 6E
    的头像 发表于 09-10 09:31 491次阅读
    未来的Wi-Fi路由器
    厂家加入开始杀价,Wi-Fi FEM由于厂家众多,价格一降再降,直接杀到成本价以下,DC-DC电源芯片也好不到哪里去,供应商的上市年度报和季度报也是不堪入眼。 除了跟着主芯片从Wi-Fi4升级到Wi-Fi5,再从
    的头像 发表于 06-20 15:32 382次阅读
    DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
    电子发烧友网站提供《DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-31 17:51 4次下载
    DA16600 超低功耗 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> + 蓝牙低功耗模块<b class='flag-5'>开发套件</b>数据手册
    DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
    电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-30 17:53 1次下载
    DA16200 超低功耗 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块<b class='flag-5'>开发套件</b> Pro数据手册
    DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
    电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-30 17:13 0次下载
    DA16200 超低功耗 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块<b class='flag-5'>开发套件</b>数据手册
    华为获得全球首个国际Wi-Fi联盟WFA企业级Wi-Fi 7认证!
    Wi-Fi联盟已发布Wi-Fi 7认证标准,华为是第一批送测厂商,获得业界首个企业级Wi-Fi 7 的Wi-Fi联盟官方认证。
    的头像 发表于 04-28 10:17 637次阅读
    华为获得全球首个国际<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>联盟WFA企业级<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7认证!
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
    的头像 发表于 04-11 12:01 1652次阅读
    验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08<b class='flag-5'>开发套件</b>来啦
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 687次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6的相关知识科普
    Wi-Fi的诞生与发展
    短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
    的头像 发表于 03-07 08:26 1128次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
    的头像 发表于 02-02 15:28 1107次阅读
    康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
     康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
    的头像 发表于 01-23 14:10 700次阅读
    BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
    想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。 浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。 在
    发表于 01-22 06:19
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
    的头像 发表于 12-09 16:09 2188次阅读
    什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
    什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
    的头像 发表于 11-27 17:09 2291次阅读
