本文来源电子发烧友社区,作者:hlik, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286150_1_1.html
收到HiSpark IPC Hi3518EV300套件,打开看了看说明书,无从下手。先把套件组装起来。
左边的是串口线,右边的是USB线
经过一个钟的折腾终于装完。
左边的是串口线,右边的是USB线
经过一个钟的折腾终于装完。
- 开始查找开发板资料。从华为开发社区中大致了解了下,需要双系统(window10+ubuntu)是最好的开发方案。先在Ubuntu官方镜像中找到国内的镜像,我用的上海交大的镜像。
- 华为官方给的系统需要是:
我的系统配置,我的电脑已经有十年历史了,只有8gb内存,所以就再加了一条8gb内存。
- Windows系统要求:Windows7 64位系统。
- Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐4 GB。
- Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
- Windows和Ubuntu系统上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
安装Ubuntu系统,具体不在阐述,网上很多教程,华为开发社区也有教程,接下来安装vscode和DevEco Device Tool, 安装完后,再配置Windows试用SSH远程访问Ubuntu,打开vscode左边会有个三角图标。左下角显示SSH已经连接,按照官方的教程一步一步来没有问题。
- 在开发板中,可以看到我使用的板子的配置
接下来就是拉取源码,直接看到2.2章节,使用ssh远程Ubuntu
下载需要的工具
sudo apt-get install git-lfssudo apt-get install curlsudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
git配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"git config --global user.email "your-email-address"git config --global credential.helper store
安装码云repo工具。
curlhttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3> /usr/local/bin/repochmod a+x /usr/local/bin/repopip install -ihttps://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simplerequests
下载需要的工具
- #下载OpenHarmony 1.0.1 版本repo init -ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
- 遇到“/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory”错误。使用以下命令解决:sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
- 代码拉取完毕,导入到工程中
- 开始全量编译:hb build -f
- 遇到“please call hb utilities inside source root directory”,是由于hb版本和源码版本不匹配。1.卸载当前版本hbpython3 -m pip uninstall ohos-build2.到源码根目录下直接安装对应版本hbpip3install build/lite
- 遇到“[OHOS ERROR] gn not found, install it please”,下载gn,解压出来。并配置好系统变量路径
- 遇到[OHOS ERROR] ../../../vendor/team_x/smart_door_viewer_3518/demo_rtsp_server/src/rtsp_server.cpp:397:14: warning: unused variable 'wset' [-Wunused-variable][OHOS ERROR] fd_set rset,wset;
- 注意以上错误是因为没有将正确的代码覆盖,按照以下步骤执行,然后增量编译:hb build。
- 最后提示smart_door_viewer_3518 build success,代表编译成功。
举报投诉
wi-fi
14文章
2135浏览量
124431 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30149 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6924
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。 智能手机等终端设备已
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
转载自——钟林谈芯
昨天在网上看到一份九联UNR050 BE3600无线路由器拆机报告,Wi-Fi主芯片是海思新款Wi-Fi7芯片Hi1155,速率2.5G。
在海思AP Wi-Fi芯
发表于 12-11 17:42
HiSpark IPC AI摄像头(Hi3518E)串口能输入输出吗?
HiSpark IPC AI摄像头(Hi3518E)串口鸿蒙系统能输入输出吗?
或者有没有其他的输入输出能够控制?有没有GPIO
发表于 12-11 10:23
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
未来的Wi-Fi路由器
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
