IP地址的格式:IP地址=网络地址+主机地址
如果IP进行了子网划分:
则IP地址=网络地址+子网地址+主机地址
网络地址是互联网上的节点在网络中具有的逻辑地址。MAC地址,处于数据链路层,IP地址处于网络层,端口号处于传输层。
例如IP地址,192.168.54.4.
显然属于一个C类地址,网络地址为:192.168.54.0;
主机地址为:0.0.0.4。
在设计互联网络时,为了便于寻址以及层次化构造网络,每个IP地址包括两个标示码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上的工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。IP地址根据网路ID的不同分为5种类型,A类地址,B类地址,C类地址,D类地址和E类地址。
1、A类IP地址
一个A类IP地址由一个字节的网路地址和3个字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”,最高字节网络的地址范围从00000000-01111111。
地址范围为:1.0.0.0到126.0.0.0。默认的子网掩码为:255.0.0.0。
数量:可用的A类网络有126个。每个网路可以容纳2^24-2个,约一亿多个主机。
应用:A类地址分配给规模特别大的网络使用。A类网络用第一个字节表示网络本身的地址,后面三个字节作为连接于网络上的主机地址。例如MS和IBM,阿里这样公司的网络。
2、B类IP地址
一个B类IP地址由2个字节的网路地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是10,网络的地址范围从:10000000.00000000-10111111.11111111;地址范围为:128.0.0.0到191.255.255.255,默认的子网掩码为:255.255.0.0.
数量:可用的B类网络有:2^8*64个,约有1.6万个,每个网络能容纳的主机有:2^16个,约6万多个。
应用:B类地址一般分配给中性网络。
3、C类地址
一个C类地址由3个字节的网络地址和1个字节的主机地址组成,网路地址的最高位必须是“110”,也即网络地址的范围是:11000000.00000000.00000000-11011111.11111111.11111111转化为10进制为:192.0.0.0到223.255.255.255,默认的子网掩码为:255.255.255.0.
数量:可用的C类网络有:2^16*32个,约有209万个。每个网路能容纳的主机个数为:254个。
应用:C类地址一般分配给小型网路,如一般的局域网和校园网,它连接的主机数量比较少,把用户分为若干段进行管理。
4、D类地址
D类地址多用于多点广播(Multicast)。D类IP地址是以“1110”开始的,它是一个保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播中。多点广播用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。
5、E类地址
以“11110”开始,为将来使用保留。
注:全零"0.0.0.0"地址对应于当前的主机,全1地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址。
在IP地址3种主要类型里,各保留了3个区域作为私有地址,其地址范围如下:
IP地址范围
0.0.0.0~255.255.255.255,包括了mask地址。
IP地址划分
A类地址:1.0.0.1~126.255.255.254
B类地址:128.0.0.1~191.255.255.254
C类地址:192.168.0.0~192.168.255.255
D类地址:224.0.0.1~239.255.255.254
E类地址:240.0.0.1~255.255.255.254
判断两个IP地址是否是同一个网段中
要判断两个IP地址是不是在同一个网段,就将它们的IP地址分别与子网掩码做与运算,得到的结果一网络号,如果网络号相同,就在同一子网,否则,不在同一子网。
例:假定选择了子网掩码255.255.254.0,现在分别将上述两个IP地址分别与掩码做与运算:
211.95.165.2411010011010111111010010100011000 255.255.254.0111111111111111111111111000000000 与的结果是:11010011010111111010010000000000
211.95.164.7811010011010111111010010001001110 255.255.254.0111111111111111111111111000000000 与的结果是:11010011010111111010010000000000
可以看出,得到的结果(这个结果就是网络地址)都是一样的,因此可以判断这两个IP地址在同一个子网。
如果没有进行子网划分,A类网络的子网掩码为255.0.0.0,B类网络的子网掩码为255.255.0.0,C类网络的子网掩码为255.255.255.0,缺省情况子网掩码为255.255.255.0。
互联网
54文章
11148浏览量
103226 -
ip地址
301浏览量
17032 -
端口
4文章
963浏览量
32051
原文标题:A、B、C、D、E类IP地址划分依据
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
