01
说在前面的话
1. 有不少朋友在做项目的时候经常涉及到加速度计和陀螺仪的原始数据转换为其他的单位的问题,这篇文章梳理和推导一下。 1)加速度计的原始数据 在应用时常见的转换单位有: g、m/s^2 、角度 2)陀螺仪的原始数据 在应用时常见的转换单位有:°/s、red/s、角度
2. 是对《几种常用的加速传感参数比较》这篇文件更新,在这篇文章中将不同参加的传感器参数对比和精度参数写在一起,本文专讲精度参数和单位换算
02
测量范围和精度
在MEMS 传感的数据手册中都给出了加速度计和陀螺仪的测量范围和测量精度。有测量范围是可以推算出测量精度的。 不论是加速还是陀螺仪,数据寄存器都是16位的,由于最高位是符号位,故而数据寄存器的输出范围是 -7FFF~7FFF (-32767~32767)。 陀螺仪: 假如,我们选择陀螺仪的测量范围是 ±2000,在数据手册中 16.4 LSB/(°/s)是 32767/2000 = 16.4 计算出来的 那么寄存器的数字和测量范围的对应关系:
-32767 | 32767 |
-2000(°/s) | 2000(°/s) |
比如,通过寄存器读取陀螺仪的值是1000的,那么我们求角速度 X
加速度: 同样假如,我们选择加速度的测量范围是 ±16,在数据手册中 2048 LSB/g 是 32767/16 = 2048 计算出来的 那么寄存器的数字和测量范围的对应关系:
-32767 | 32767 |
-16g | 16g |
比如,通过寄存器读取陀螺仪的值是1000的,那么我们求重力加速度 X X = 1000 / 2048 = 0.49g
03
单位换算
1. 不同量程下精度的计算 加速度计量程为:±2g 获取到的加速度计数据 除以16384 加速度计量程为:±4g 获取到的加速度计数据 除以8192 加速度计量程为:±8g 获取到的加速度计数据 除以4096 加速度计量程为:±16g 获取到的加速度计数据 除以2048
2.可以转化为带物理单位的数据,单位:g(m/s^2)
3. 可以通过三角关系转换为角度
float tanalpha = 0,tanbeta = 0,tangamma = 0; tanalpha = (float)data->rawx / sqrt( ((float)data->rawy * (float)data->rawy + (float)data->rawz * (float)data->rawz) ); data->anglex = (float)atan(tanalpha)*57.3; tanbeta = (float)data->rawy / sqrt( ((float)data->rawx * (float)data->rawx + (float)data->rawz * (float)data->rawz) ); data->angley = (float)atan(tanbeta)*57.3; tangamma = (float)data->rawz / sqrt( ((float)data->rawy * (float)data->rawy + (float)data->rawx * (float)data->rawx) ); data->anglez = (float)atan(tangamma)*57.3;
1. 不同量程下精度的计算 陀螺仪量程为:±250 dps 获取到的陀螺仪数据除以131 陀螺仪量程为:±500 dps 获取到的陀螺仪数据除以65.5 陀螺仪量程为:±1000dps 获取到的陀螺仪数据除以32.8 陀螺仪量程为:±2000dps 获取到的陀螺仪数据除以16.4 2.可以转化为带物理单位的数据,单位:rad/s
//原始数据 raw_data[AXIS_X] = (buf[0] << 8) | buf[1]; raw_data[AXIS_Y] = (buf[2] << 8) | buf[3]; raw_data[AXIS_Z] = (buf[4] << 8) | buf[5]; //坐标map转换 remap_data[icm_dev.cvt.axis[AXIS_X]] = icm_dev.cvt.sign[AXIS_X] * raw_data[AXIS_X]; remap_data[icm_dev.cvt.axis[AXIS_Y]] = icm_dev.cvt.sign[AXIS_Y] * raw_data[AXIS_Y]; remap_data[icm_dev.cvt.axis[AXIS_Z]] = icm_dev.cvt.sign[AXIS_Z] * raw_data[AXIS_Z]; //重力加速度计算 unit: m/s2 data->x = (float)remap_data[AXIS_X] * KSCALE_ACC_16G_RANGE; data->y = (float)remap_data[AXIS_Y] * KSCALE_ACC_16G_RANGE; data->z = (float)remap_data[AXIS_Z] * KSCALE_ACC_16G_RANGE; //red/s data->x = (float)remap_data[AXIS_X] * KSCALE_GYRO_2000_RANGE; data->y = (float)remap_data[AXIS_Y] * KSCALE_GYRO_2000_RANGE; data->z = (float)remap_data[AXIS_Z] * KSCALE_GYRO_2000_RANGE;
审核编辑:郭婷
传感器
2551文章
51173浏览量
754268 -
陀螺仪
44文章
785浏览量
98753 -
加速度计
6文章
702浏览量
45911
原文标题:MEMS 惯性传感器 05 - 加速度计&陀螺仪原始数据到不同单位的转换
文章出处:【微信号:SmartHWFW,微信公众号:SmartHWFW】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
