DLS11数据传输中继器
HB稳控科技 来源:HB稳控科技 作者:HB稳控科技 2022-10-31 17:12 次阅读
DLS11 是为 VS系列振弦采集仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VS振弦采集仪设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VS振弦采集仪设备的数据远传功能。
远程组网
网关覆盖多数常规应用场景,用户只需简单设置,即可将LoRa终端数据与服务器对接。
透明传输
LoRa终端与网关即插即用,无需任何数据传输协议。
心跳包功能
监测设备在线状态,防止设备下线。
远程重启
可进行远程操作重启,不必到现场,节约时间,降低运维成本。
远程报警
设备离线、信号弱、流量消耗异常均可及时报警,支持即时、短信、邮件推送报警。
LoRA转4G及网关中继器工作原理
什么是LoRa
LoRa是低功耗局域网无线标准,低功耗一般很难覆盖远距离,远距离一般功耗高,LoRa的名字就是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
LoRa网关是利用LoRa无线调制技术实现远距离数据传输的网关设备。LoRa网关位于LoRa星形网络的核心位置,是终端和服务器之间的信息桥梁,是多通道接收器。LoRa网关有时也叫LoRa基站或者LoRa集中器。虽然定义不同,但其实意义也是一样的。
LoRa网关使用不同的频率扩展因子和不同的频率扩展因子,因此可以理论上解调同一信道中的多个频率扩展因子。网关和网络服务器通过标准IP连接,终端通过单跳与一个或多个网关通信。所有终端都采用双向通信,支持软件远程升级。
LoRa 转4G网关的原理和使用
LoRa网关采用Lora射频通信技术,把分布离散式的多个点的设备数据,通过无线Lora节点传输到网关,Lora网关通过以太网或4G网络,传输到服务器,从而实现远程数据采集与监控。Lora网关支持多达100个无线温湿度采集节点,多个串口设备的同时监测,监测范围半径高达3Km。支持云平台,可以实现历史记录查询。
LoRa中继的工作流程:
1、中继注册入网后进行周期性的CAD检测(周期1.8s)
2、节点Join失败,切换到中继模式,JoinDelay1+1s,JoinDelay2+2s
3、节点在中继频点发送带长前导(2.1s)、IQ反向的JoinRequest
4、中继检测到一次前导后再一次CAD(间隔80ms),成功则唤醒开始接收节点数据。
5、中继RX结束后立即在普通频点转发数据包(普通前导、IQ正向)并在TXDone+JoinDelay时刻做接收
6、网关在普通频点正常下发JoinAccept(普通前导、IQ反向)
7、中继收到网关的JoinAccept后,在节点的RX1/RX2转发给节点。
8、节点收到JoinAccept后最多发送5 次MType=PROPRIETARY的数据包给中继器,内容包含一个标志(0x1A2B3C4D),DevEui 和DevAddr
9、中继器收到后在Rx1发送一份相同的数据包给节点,节点收到后停止发送,否则直到发送次数达到最大值后重新进入Join流程。
10、通信流程与Join流程基本一致,节点中继模式下的RXDelay+1s,RX2Delay+2s。在通信完成后不需要进行定制包的白名单交互。
DLS11 是为 VS系列振弦采集仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VS振弦采集仪设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VS振弦采集仪设备的数据远传功能。
广泛应用于大棚种植、养殖业、车间、流量、矿场,岩土工程,智慧农业,智慧街道等行业。
审核编辑:汤梓红
  • 中继器
  • LoRa
    MPU数据传输协议详解
    在现代电子系统中,微控制(MPU)扮演着核心角色,负责处理各种任务和数据。为了实现这些功能,MPU需要与其他设备进行数据交换。数据传输协议就是规定这些
    的头像 发表于 01-08 09:37 82次阅读
    如何提高中继器传输稳定性
    在现代通信网络中,中继器扮演着至关重要的角色。它们负责将信号从一个网络段传输到另一个网络段,确保数据传输的连续性和稳定性。然而,由于多种因素,如信号衰减、电磁干扰和设备老化,中继器
    的头像 发表于 12-26 16:43 289次阅读
    中继器的常见故障及解决方法
    扩展网络的覆盖范围。 常见故障及解决方法 1. 信号衰减 故障现象: 网络连接不稳定,数据传输速度慢。 解决方法: 检查电缆: 确保所有连接到中继器的电缆都是完好无损的,并且符合规格要求。 更换电缆: 如果发现电缆有损坏,
    的头像 发表于 12-26 15:56 274次阅读
    无线中继器与有线中继器的区别
    在现代网络通信中,中继器是一种常见的设备,用于扩展网络覆盖范围和增强信号。根据连接方式的不同,中继器可以分为无线中继器和有线中继器。这两种中继器
    的头像 发表于 12-26 15:46 372次阅读
    中继器的工作原理 如何选择合适的中继器
    中继器的工作原理 1. 信号放大 中继器的基本功能是放大信号。当网络信号在传输过程中衰减时,中继器可以接收这些弱信号,然后放大它们,再将放大后的信号发送到下一个网络段。这样可以确保信号
    的头像 发表于 12-26 15:45 324次阅读
    网络数据传输速率的单位是什么
    网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论
    的头像 发表于 10-12 10:20 1427次阅读
    滑落复位中继器的作用是什么
    中继器工作在OSI模型的物理层,主要功能是放大和再生信号,从而扩展网络信号的传输距离。在信号传输过程中,由于电缆线路距离、信号衰减等因素,信号强度会逐渐减弱。中继器能够接收这些减
    的头像 发表于 09-05 09:54 331次阅读
    什么是中继器,其作用是什么
    中继器(Repeater)是一种网络设备,用于在局域网(LAN)中扩展信号范围,增强信号强度,以保持数据传输的完整性和可靠性。在网络通信中,数据信号在传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到
    的头像 发表于 09-05 09:37 2903次阅读
    红石中继器如何设置和连接
    在《我的世界》(Minecraft)中,红石中继器(Redstone Repeater)的设置和连接对于构建复杂的红石电路至关重要。以下是关于红石中继器如何设置和连接的步骤: 一、红石中继器的获取
    的头像 发表于 09-05 09:36 672次阅读
    "无线数据转发新选择!DLS11结合LoRA和LTE网络,将采发仪数据轻松发送给远端服务"COMWIN
    的LoRA收发DLS11可以收集其他LoRA设备发送的数据并进行存储,然后定时启动将这些存储的数据重新打包成标准的数据包,通过LTE网络
    的头像 发表于 04-22 09:08 410次阅读
    &quot;无线<b class='flag-5'>数据</b>转发新选择!<b class='flag-5'>DLS11</b>结合LoRA和LTE网络,将采发仪<b class='flag-5'>数据</b>轻松发送给远端服务<b class='flag-5'>器</b>&quot;COMWIN
    如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
    传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
    的头像 发表于 02-25 10:14 656次阅读
    中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗?
    中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗? 中继器是一种网络设备,用于将信号从一个网络传输到另一个网络。它工作在物理层,而不是数据链路层
    的头像 发表于 02-20 15:08 2213次阅读
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
    其转发到另一个端口上,从而扩大信号的传播范围。 中继器的种类: 根据工作原理和传输介质的不同,中继器可以分为以下几类: 1. 电缆中继器: 这种中继
    的头像 发表于 02-02 14:11 3488次阅读
    远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
    远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号
    的头像 发表于 02-02 14:11 966次阅读
    物联网中继器的定义和作用
    物联网中继器的定义和作用  物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
    的头像 发表于 02-01 10:02 1632次阅读
