带电作业,顾名思义就是在不停电的情况下开展线路作业。正常情况下是不允许电工带电作业的,但有时某些场合下又必须带电作业,故而对于电工来讲,带电作业的接线顺序及注意事项的至关重要的,那么问题来了,火线、零线、地线,应该先接哪条线呢?
电工带电接线的问题,提倡断电后进行接线,严禁在带电情况下接线,实在不能断电的情况下,必须做好安全防护措施,才可以带电作业。
电工带电接线的注意事项
1、先找到入户线,站在塑料或干燥的木凳子上,用绝缘能力好的钢丝钳(或斜口钳)先剪断火线,并用电工绝缘胶布包起来;切断零线,用胶布包起来。(注意,手不要碰到钳子或电线金属部分)
2、更换好要更换的电线、电灯、插座等;
3. 把灯开关全部打开,用万用表电阻挡测一下线路的零火线是否短路。(正常情况下会有一定电阻值,如果零火线之间的电阻为零,则有短路。)
4、确保线路无误,找一个50A以上的2P漏电开关,把家庭线路接在空开的下端。
5、站在塑料或干燥的木凳子上,先解开入户线零线的胶布,剥皮后直接接在漏电开关的上端;接好后,解开入户线火线的胶布,剥皮后接在漏电开关上端的另外一个端子上。
见下图:
6、电线接线,开始送电。
在带电接线操作时,一定要注意带电接线环境下是动力线还是单相线,操作人员是否懂电!
动力三相线380V,禁止带电作业,如果需要带电操作,必须一人监护一人作业!
绝缘方法
人穿鞋站地上用测电笔对电线验电,注意电笔胆的亮度,再站在木板或木櫈上再验电,会发觉电笔胆的亮度暗了很多。
此时,一手用电笔验电一手扶墙,这时笔很亮,手离墙则暗。这样站的地方就绝缘。
注意,在操作过程中不碰到墙,电线不相碰一般不会发生触电事故!
以上操作,必须由电工技术人员来完成,不懂电的非专业人士禁止操作!
审核编辑:郭婷
电阻
86文章
5509浏览量
171957 -
电线
6文章
722浏览量
26776
原文标题:【知识】电工带电作业接线顺序及注意事项
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
