伺服电机的惯量比多少合适
jf_AHleW45b 来源:伺服与运动控制 作者:伺服与运动控制 2022-10-31 17:49 次阅读
思考一个技术问题,为什么陀螺能旋转起来,而体积与重量相近的电池却转不起来?
再看一下惯量的定义:惯量是物体围绕一个旋转轴旋转,其旋转状态发生变化的阻抗。换言之,惯量大的物体,其旋转状态的改变比较难。惯量一般用字母J表示。
由此不难得出答案:陀螺能持续旋转是因为其惯量比电池的惯量大。
惯 量 比
类似于马拉车,驴拉磨,伺服电机是要驱动负载运行的。在进行伺服电机选型时,经常遇到惯量比的概念。惯量比是从伺服电机轴侧“看到”的负载惯量与电机自身转子惯量的比值。系统设计时一般要把这个比值控制在一个合适的范围内。根据经验,一般机械的惯量比应设计为5左右。
惯量比小,相当于大马拉小车,性能趋向于更高。如果机械期望敏捷、快速移动、启停频繁,惯量比可降为2或者1。若不以高性能和快速响应为设计要求,惯量比可选为10,甚至极端情况选为100也是有可能的。
惯量比太小,电机尺寸就会太大,电机昂贵笨重,电机的一部分出力要驱动自身旋转,经济性较差,且对机械的冲击较大。同理可分析惯量比太大时的系统特性。
直线运动与旋转运动
复习一下牛顿第二定律:
牛二定律:物体受到的外部合力,等于物体的质量(惯性)乘以物体获得的加速度。
大家对这个公式不应该陌生,因为这是高二物理的内容。该定律描述的是物体的直线运动。
把牛二定律应用到旋转运动,可得旋转定律公式
T= J*β (1)
T:力矩,描述力对物体的转动作用
J: 物体的惯量
β:物体的旋转加速度(角加速度)
大家初次接触这个公式应当是在大学《理论力学》的课堂上。我当时对此公式无感,在课堂上一直在攻读贾平凹的成名作。
在上述两个公式中,力对应力矩,惯性对应惯量,加速度对应角加速度,是否有种天对地,雨对风,大陆对长空的感觉?
本文主要讨论旋转伺服电机,伺服电机依靠电机轴的旋转输出扭矩,驱动负载。所以,伺服电机的输出扭矩,以及系统惯量是伺服电机选型时必须要考虑的因素。
惯量分析及计算
在公式T=J*β中,T为伺服电机的输出扭矩,J是系统的总惯量,用JTotal表示。系统总惯量由几部分组成。参照下图,有如下公式:
JTotal=Jm+JGB+JLoad /i2 (2)
Jm: 电机转子的转动惯量
JGB: 减速机的惯量
JLoad /i2: 负载映射到电机轴的惯量
从式(2)可看出,减速机的速比为i时,电机轴上能“看到”的负载惯量降低了i2倍。即,减速机可降低负载的折算惯量,也可以说减速机可增大伺服电机的带负载能力。但这种能力的增加是以牺牲转速为代价的!
式(2)分析的是理想状态,即假定机械机构的效率为100%。但对于实际的机械机构,传动效率总是低于100%的,因为摩擦和发热会造成能量损失。设效率为η,则式(2)应改写为:
JTotal=Jm+JGB+JLoad /(η*i2) (3)
很多分析文章中,会把减速机的惯量和机械传动效率忽略,但在实际应用场合,这两个组成部分的影响还是很重要的。
设系统的惯量比用JR表示,则有:
JR=[JGB+JLoad/(η*i2)]/ Jm (4)
其中分母为出力环节,即电机转子的惯量。分子为所有负载折算到电机轴上的惯量。因此,在机械系统设计及伺服电机选型时,合理控制惯量比非常重要。
在工程设计中,机械机构千变万化,其惯量计算也是一个比较复杂的问题。一般会把机械的各组成部件等效成规则的形状的匀质刚体进行惯量的等效计算。常见规则物体的惯量计算公式如下图:
而一些标准机械件,比如减速机,滚轴丝杠等,都会提供自身的惯量数据。
惯量计算符合累加原则。所有负载组成部分的惯量相加,即为负载的总惯量。
惯量计算时,要注意减速机对负载惯量的影响(减速比的平方)。
机械机构效率的确定是一个难点,需要设计师有丰富的经验,以确定系统的传动效率。尤其是加工精度或装配质量较差的情况,机械机构的效率对系统性能影响会很大。
伺服电机的惯量及影响
很多伺服电机厂家,会提供低、中、高不同惯量的伺服电机产品,以满足不同的工业需求。低惯量电机适用于高转速、低扭矩的应用,高惯量电机适用于低转速高扭矩的应用。这与泰森以力量著称,而博尔特以速度见长是一个道理。
不同惯量的伺服电机没有优劣之分,只是应用特点不同。
伺服驱动器驱动电机,在进行控制环整定时,是从内环向外环方向依次整定的。即先整定离电机较近的电流环,然后再整定速度环和位置环。电流环整定的一个重要内容就是适配系统总惯量,只有惯量匹配合适才能得出较优的电流环,从而才能获得满意的速度和位置环整定效果。系统的惯量比设计不合适,会给伺服系统的整定带来困难。
因此,“惯量”这么一个非常“机械”的参数,影响的不仅仅是机械机构的稳定性和动态响应,其对电气驱动功能和特性的实现也非常重要。除了扭矩、转速、闭环控制以外,惯量和惯量匹配也是伺服系统的应有之义!
审核编辑:郭婷
  • 电机
  • 伺服电机
原文标题:惯量:伺服系统的应有之义
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流伺服电机和减速机我们如何选择合适的?
    在选择一款合适的直流伺服电机和减速机时,我们需要综合考虑多个因素,以确保所选设备能够满足特定的应用需求,同时实现高效、稳定和可靠的运行。以下将从电机类型、性能参数、减速机选型、应用环境
    的头像 发表于 02-27 12:04 115次阅读
    直流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>和减速机我们如何选择<b class='flag-5'>合适</b>的?
    其利天下技术·电机惯量是什么意思?无刷电机驱动开发
    电机惯量是影响电机稳定工作以及能量效率的重要因素。作为无刷电机驱动方案开发商,我们聊聊电机惯量
    的头像 发表于 12-23 17:32 1788次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>惯量</b>是什么意思?无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动开发
    如何选择合适伺服电机
    选择合适伺服电机是一个涉及多个因素的综合考量过程。以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 负载要求 : 确定所需驱动的负载类型、重量和力矩需求。不同的负载对电机的要求不同
    的头像 发表于 11-20 09:52 783次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用
    伺服电机惯量大小的选用是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保系统的性能、稳定性和精度。以下是一些关键的选用原则和步骤: 一、考虑应用场景和需求 动态响应要求 : 如果应用场景对系统的动态响应要求
    的头像 发表于 09-07 09:59 1350次阅读
    松下伺服惯量和高惯量的区别
    松下伺服电机是工业自动化领域中常用的一种电机,它们以其精确的控制和高效率而闻名。伺服电机通过接收控制信号来驱动机械设备,实现精确的位置、速度
    的头像 发表于 09-07 09:53 895次阅读
    松下伺服驱动器惯量比怎么整定
    松下伺服驱动器惯量比的整定是一个重要的过程,它直接影响伺服系统的稳定性和控制精度。以下是整定松下伺服驱动器惯量比的一般步骤和注意事项: 一、
    的头像 发表于 09-07 09:51 1664次阅读
    松下伺服电机惯量比怎么设置
    松下伺服电机惯量比的设置是一个相对复杂的过程,需要考虑到负载的转动惯量电机的转动惯量以及系统的
    的头像 发表于 09-07 09:49 2175次阅读
    伺服电机加减速机惯量怎么计算
    伺服电机加减速机系统是现代工业自动化领域中常见的一种传动装置,它通过将伺服电机的高速旋转转化为减速机的低速大扭矩输出,实现对负载的精确控制。在设计和使用
    的头像 发表于 06-14 10:54 3972次阅读
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量的区别
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量是两个不同的概念,它们在伺服控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:52 4147次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用参数
    伺服电机的选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:49 1783次阅读
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现
    的头像 发表于 06-14 10:47 1577次阅读
    伺服电机惯量和高惯量的区别是什么
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。伺服电机的性能指标有很多,其中惯量是一
    的头像 发表于 06-14 10:44 5462次阅读
    电机转动惯量大好还是小好
    电机转动惯量电机设计中的一个重要参数,它关系到电机的启动、制动、运行稳定性以及控制性能等方面。本文将从电机转动
    的头像 发表于 06-14 10:42 4344次阅读
    伺服电机惯量比是多少才匹配
    伺服电机的匹配问题是一个复杂而重要的问题,涉及到电机的选型、控制策略、负载特性等多个方面。 伺服电机的基本原理
    的头像 发表于 06-14 10:38 1462次阅读
    松下伺服驱动器惯量比怎么改
    驱动器惯量比的调整方法,包括调整原理、调整步骤、注意事项等内容。 一、调整原理 伺服驱动器的工作原理 伺服驱动器是一种将电信号转换为机械运动的装置,其工作原理是通过控制电机的转速和转矩
    的头像 发表于 06-14 10:36 2404次阅读
