仪器使用电源规则和环境要求
ElectroRent 来源:ElectroRent 作者:ElectroRent 2022-11-01 09:01 次阅读
仪器设备的环境规划
为了使测试仪器及系统能够发挥最大的效能,即减少仪器故障和保障设备的性能指标,良好的操作环境规划是必不可少的。环境的考虑因素包括场地的温湿度、空气的含尘量、场地的颤动度、电磁场杂讯干扰度。
温湿度
大家知道,电子器件在工作过程中要散发热量,电子仪器本身也有一定范围的工作温度。工作温度或环境温度越接近仪器工作温度的上限,电子器件的性能指标就越呈现几何级数地变差。换句话说,在25摄氏度环境下可以正常工作10年的仪器也许只能在45摄氏度环境下正常工作3年。适宜的工作温度是仪器“长寿”的必要条件。
Agilent仪器的性能指标是在一定的环境下测定的。以8563系列频谱分析仪为例,
存储温度:-51C--+71C
操作温度:-10C--+55C
相对湿度:95%(在40C时保持5天)
注意,每台仪器的使用条件各不相同,有些适合野外作业,有些则适合实验室使用,请仔细阅读操作手册,确保仪器在规定的温室度环境下工作。
湿度的改善
我国北方地区气候干燥,建议使用加湿器。南方地区气候潮湿,建议用去湿器。而对于野外使用的仪器,建议在储存箱内放置干燥剂以去湿。
潮湿的环境尤其对电子测量仪器具有“杀伤力”。一定的潮湿环境下,仪器内部印刷线路板上器件的阻抗特性会发生异常的变化,甚至有导致短路的危险。
空气含尘量
操作环境应保持清洁少尘,空气中大于0.5 Micron的杂质在每立方米的空气中不得多于45000个。空气中含尘量过多很容易造成接触不良和磁盘读写错误,磁头毁坏。
在生产线上使用Agilent的871X系列网络分析仪的用户,尤其是生产陶瓷滤波器的厂商经常抱怨871X的软盘驱动器常常读不出数据,容易损坏。如果这些用户有幸目睹被拆卸开的871X的软驱,那厚厚的灰尘、陶瓷粉末,被严重污染的软驱磁头,任何人都不会期望任何品牌的软驱可以在这种恶劣的环境下正常工作。
场地颤动度
使用场地颤动度不得大于0.5G,不应与产生震动的机器放置在一起,因为颤动将使仪器内机械部分、接头、面板及母板接触部分产生松动而造成工作的异常。
电磁场杂讯干扰
使用场地附近无线电杂讯干扰应低于使用手册规定的标准。如果场地附近有强力磁场或大型的微波发射机站,应迁移使用场地,否则请将使用场地四周用金属隔离屏蔽,使干扰降至标准之下。
电源规则
安装任何仪器及系统,电源均为重要的考虑因素。外电源品质(指电压、频率变化、滤波效果)愈优则使用效果愈佳。如果对于使用电源品质存有疑虑,可用电源检测器或示波器监测电源的变化情况,以便了解其可靠性。
1.电压、频率允许变化规范
电压: 单相 220V +5%-10%
频率: 48Hz-66Hz
2.瞬间变动电压
瞬间变动电压不能超过220V +15%,-15%,并且必须在25个周期(0.5秒)内恢复至220V,对于计算机系统则必须于三个周期内恢复.
3.总谐波成分不得高于5%
4.瞬间冲击电压
瞬间冲击电压若大于100V,将使设备产生问题.
注意:以上数据仅供参考,不同的设备有不同的电源规范,请仔细阅读操作手册或场地准备手册以确定电源规格。
设备所需电力
将所有设备所需电力相加,并至少增加30%以上为原则,已备将来扩充之需。
接地系统
为了避免仪器设备受到外界电力干扰,同时顾及操作人员的安全,需要有良好的接地系统,其标准如下:
接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能在建筑物的真正接地线处和电源中性线(零线)相接。
接地线线径至少为3.5mm.
接地线不是电源中性线(零线),且必须与中性线分开(概念上)。
接地阻抗在电源插座中性线与接地线之间测量时不得大于2欧姆(使用接地阻抗测试器测量)。
在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于1.0V,同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过1.0V。
不能用铁管代替接地线。
在接地线的接地端测得的接地电阻不大于1欧姆。
仪器的机壳大都和仪器自身的地线相连,所以仪器接地不良的直接后果是造成机身带电,这对于操作者和仪器自身都是潜在的危险。
用户在使用仪器时,可能由于测试环境的要求而需要延伸电源线、增加电源接线板,很多情况下,由于采用劣质或不合要求的接线板而造成浮地,如果在中间环节零线和地线的不完全隔离,机身有可能带有220VAC市电,这是致命的。当然,这是比较极端的例子。只要我们严格按照接地规程操作,良好的接地是可以保证的。
电源导线
电源导线在极性上与仪器设备上的电源插孔相匹配,而客户所准备的电源插座在极性上必须与电源导线一致方可使用,否则将可能有致命的电压存在于机器上,同时仪器也会受到严重损坏,所以请用户务必注意电源插座的极性,以保障人员和设备的安全。
电源插座
一般来讲每台仪器至少有一个电源插座。有些仪器可能在其后面板另有附加电源插座,则该插座可供其它外围设备使用,这样就可减少外加的电源插座数量。
电源插座与插头上L、N、G分别表示:
L:火线
N:中线(零线)
G:接地线
保险丝
仪器配合不同的电压,所使用的保险丝规格也随之变化。可参照仪器操作说明书所列规格更换。保险丝有快熔和慢熔之分,切勿变更规格。
电源选择开关
为了适应不同国家的电源制式,仪器上附有电压选择开关(220VAC或110VAC),用户在第一次验收或使用仪器时必须确认仪器上的电源开关设在目前正在应用的电源制式上。否则会造成仪器的非正常损坏。当然,目前越来越多的仪器采用自适应的电源模块,再也不用为电源选择开关的设置而担心了。
额定电流
如果要决定测试系统所需的额定电流,先将系统所包含的各种仪器设备所需电流列出,然后将所有设备电流之和乘以2,即得出该系统所需的额定电流。该电流值足以容忍突发性的电流波动及供给偶尔添加的设备使用,配电施工时的导线线径的大小尺寸也是据此计算得出。
电源配线工程
电源配线工程施工时,请注意下列三点:
使用专用的开关箱
空气开关的容量需大于分路上全部仪器设备容量的总和。
空调系统不得和测试系统同一电源。
审核编辑:刘清
  • 电源输出
  • 额定电流
    企业AI开发环境要求
    构建一个满足企业AI开发需求的环境是一个复杂且持续的过程,涉及硬件、软件、安全、团队协作及自动化流程等多个方面。以下是对企业AI开发环境要求的介绍,由AI部落小编为您整理。
    的头像 发表于 11-15 09:41 152次阅读
    用电器专用电源滤波器作用_滤波器_电源滤波器_家用
    在选择电源滤波器时,我们需要根据家用电器的实际需求和工作环境来进行综合考虑,选择性能稳定、价格合理的产品。随着电子技术的不断发展和新能源技术的普及应用,电源滤波器的作用将更加突出,为家
    的头像 发表于 11-05 14:25 162次阅读
    家<b class='flag-5'>用电</b>器专<b class='flag-5'>用电源</b>滤波器作用_滤波器_<b class='flag-5'>电源</b>滤波器_家用
    电力检测仪器使用方法
    随着电力系统的不断发展和完善,电力检测仪器在电力行业中的应用越来越广泛。这些仪器能够帮助工程师和技术人员监测和分析电力系统的运行状态,及时发现和处理潜在的问题。 一、电力检测仪器的分类 电力检测
    的头像 发表于 10-30 10:02 168次阅读
    用电源有什么作用
    用电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年10月15日 09:07:45
    噪声仪器使用方法及检测
    噪声仪器使用方法 1. 仪器选择 声级计 :用于测量声压级。 频谱分析仪 :用于分析噪声的频率成分。 实时分析仪 :用于实时监测噪声水平。 2. 准备工作 校准 :确保仪器已校准并处于良好工作状态
    的头像 发表于 09-25 15:58 413次阅读
    使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
    电子发烧友网站提供《使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:27 0次下载
    使<b class='flag-5'>用电</b>子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1<b class='flag-5'>电源</b>端口的IEC62368-3<b class='flag-5'>要求</b>
    什么是矿用电源?纳米软件电源模块测试系统如何助力电源测试?
    为直流电,供电力设备使用。正是因为矿用电源的特性以及工作环境的特殊性,对电源的安全性和可靠性的有着极高的要求
    的头像 发表于 08-22 09:12 271次阅读
    什么是矿<b class='flag-5'>用电源</b>?纳米软件<b class='flag-5'>电源</b>模块测试系统如何助力<b class='flag-5'>电源</b>测试?
    可以为XMC 1400系列微控制器使用哪种集成开发环境
    我们可以为 XMC 1400 系列微控制器使用哪种集成开发环境
    发表于 07-22 07:41
    教你如何检测军用电源模块性能
    用电源的测试标准是衡量其性能的重要依据。IEC、GB、MIL-STD等国际和国内标准为军用电源的设计和测试提供了明确的指导。在检测军用电源模块性能时,要符合这些标准,确保电源在各个工
    的头像 发表于 06-03 17:18 788次阅读
    教你如何检测军<b class='flag-5'>用电源</b>模块性能
    交流电桥对使用的电源有何要求?交流电源对测量结果有无影响?
    交流电桥是一种基于平衡比较原理的测量仪器,它对使用的交流电源有一定的要求,并且交流电源的质量确实会对测量结果产生影响。
    的头像 发表于 05-15 17:41 1486次阅读
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源  纹波电压标准 纹波电压标准是指正常的直流电源输出的电压中所含有的交流成分,也就是说,纹波电压是直流电的一个不稳定的部分。由于直流电
    的头像 发表于 04-17 09:03 1224次阅读
    电力电容器的使用对周围环境有哪些要求
    电力电容器,在电力系统中扮演着重要的角色。它不仅能够提高电力质量,还能提高电力传输的效率。然而,在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些环境要求,以确保其正常运行,同时减少对周围环境
    的头像 发表于 03-15 14:35 783次阅读
    电源模块的技术要求
    电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,
    的头像 发表于 03-11 09:09 830次阅读
    用电源自动投入装置要求与闭锁原则
    备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
    的头像 发表于 12-20 09:37 1609次阅读
    备<b class='flag-5'>用电源</b>自动投入装置<b class='flag-5'>要求</b>与闭锁原则
    电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则
    电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则  电源中的电容器是电路设计中不可缺少的元件之一。它在电源的工作原理中起着至关重要的作用。本文将
    的头像 发表于 11-29 11:35 910次阅读
