隔膜泵计量精度影响因素及完善措施
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2022-11-01 09:25 次阅读
隔膜泵作为一种容积泵,可以作为一种计量设备。但在浆体管道领域,隔膜泵作为计量设备还是第一次。因此,项目组进行了多组实验,分析影响隔膜泵计量准确性的因素,提出改善措施。
1、入口压力的影响
通过调整喂料泵出口压力,观察隔膜泵流量变化,分析入口压力是否影响隔膜泵流量。系统输水,满管水后,切换阀门使水进入标定池。固定隔膜泵泵速,调整喂料泵出口压力,观察声呐流量计及标定池液位,记录相关数据。试验结果见表1。
由表1可知:(1)隔膜泵入口压力对隔膜泵流量有一定影响。当入口压力接近出口压力时,影响特别明显。(2)隔膜泵入口压力对声呐流量计影响较小。(3)声呐流量计整体趋势与隔膜泵流量趋势相同,误差约5‰。
因此,隔膜泵运行时要求其入口压力必须小于出口压力,并且出口压力尽量大于入口压力100kPa以上,建议民营选厂隔膜泵入口压力控制在200~300kPa之间。
2、输矿浓度的影响
一般,管道内矿浆浓度时刻变化。尤其是浆头浆尾时,浓度变化较大。为检验输矿浓度对声呐流量计和隔膜泵流量的影响程度,课题组进行了浓度变化试验。试验步骤如下:
(1)搅拌槽内储存高浓度矿浆,矿浆浓度 40wt%以上。
(2)开始输矿。
(3)管道满矿后保持恒定泵速,矿浆切入标定池,观察隔膜泵运行情况及声呐流量计,记录相关数据。
(4)调节稀释水阀门,投加稀释水。控制稀释水量,保持输矿浓度恒定。待管道满管浓度基本相等后,再次切入标定池,观察隔膜泵运行情况及声呐流量计,记录相关数据。
(5)切水。保持泵速恒定,待管道满管水后,再次切入标定池,观察隔膜泵运行情况及声呐流量计,记录相关数据。
(6)分析数据,得出结论。
试验结果见表2。
由表2可知:(1)矿浆浓度变化对隔膜泵流量基本无影响。(2)稳定的矿浆浓度对声呐流量计流量也基本无影响。但现场实际观察发现,浓度调整初期,声呐流量计显示流量有所波动,后期基本稳定。针对该问题,我们咨询了流量计厂家,其答复是:不稳定密度浆体确实对声呐流量计的测量有一定影响,但总体精度不超1%。因此,后期在结算时,需要考虑剔除该部分影响值。
审核编辑:汤梓红
  • 流量计
    朗凯威锂电池隔膜10强介绍锂电池隔膜:小部件,大作用!
    文章133-2632-1310首先强调了锂电池隔膜在科技发展中的重要性,分别从安全性、寿命和性能三个方面进行阐述。接着介绍了锂电池隔膜的种类及特点,包括聚烯烃隔膜、陶瓷涂覆隔膜和聚合物
    的头像 发表于 12-02 16:22 124次阅读
    朗凯威锂电池<b class='flag-5'>隔膜</b>10强介绍锂电池<b class='flag-5'>隔膜</b>:小部件,大作用!
    医用隔膜泵连接管路气密测试实例---GTI金科
    测试仪仪器仪表
    GTI金科精密
    发布于 :2024年11月25日 09:57:54
    什么是隔膜压力变送器
     在工业生产和过程控制领域,准确测量压力是确保设备正常运行、工艺稳定以及产品质量合格的关键环节。隔膜压力变送器作为一种重要的压力测量仪器,凭借其独特的设计和优异的性能,在众多行业中得到了广泛应用
    的头像 发表于 10-25 16:33 309次阅读
    DLM-50F雷达式液位计的精度如何描述
    雷达式液位计的精度是评价其性能的重要指标之一,其精度水平受到多个因素的影响。通过选择高质量的雷达液位计、正确安装和调试、定期维护和校准以及考虑环境因素
    的头像 发表于 10-21 15:12 204次阅读
    孔板流量计计量分析
    SKLG型差压式孔板流量计缺点:压损大时不适宜长输管线计量;量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计的精度影响因素多且错综复杂,很难提高测量精度
    的头像 发表于 10-09 11:43 239次阅读
    孔板流量计<b class='flag-5'>计量</b>分析
    介绍安科瑞AKH计量型电流互感器
    1. 概述:‌AKH计量型电流互感器‌是一种专为电力监测与计量设计的高精度电流互感器,主要用于将高电流转换为低电流信号,便于测量和监控。它采用先进的技术,具有高精度、高稳定性和优良的抗
    发表于 09-29 14:55
    环境因素对晶振失效的影响及建议措施
    上述环境因素对晶振的影响,晶发电子提出了以下建议措施: 确保设备的工作环境温度适宜,避免过高的温度。可以通过增加散热装置,如风扇、散热片等,以及确保空气流通的方式来降低环境温度。 避免设备暴露在潮湿环境
    发表于 08-19 17:36
    影响伺服系统稳态速度精度因素
    直接影响到系统的稳态速度精度。伺服电机的性能主要包括以下几个方面: 1.1 电机的额定转速和额定扭矩 电机的额定转速和额定扭矩是影响伺服系统稳态速度精度的重要因素。电机的额定转速越高,系统的响应速度越快,但过高的转速可能
    的头像 发表于 07-29 10:46 628次阅读
    数控机床的加工精度主要受哪些因素影响
    数控机床的加工精度是衡量其性能的重要指标之一,它直接关系到产品的质量和生产效率。数控机床的加工精度主要受多种因素的影响,包括机床本身的制造精度、控制系统的性能、刀具的
    的头像 发表于 06-07 10:28 1907次阅读
    取水口监测计量系统解决方案
    水利部印发的《关于强化取水口取水监测计量的意见》,对强化取水口取水计量工作作出部署。针对取水监测计量覆盖面不全、准确度和在线率不高、信息平台功能不完善、数据共享程度不足等问题,要求
    的头像 发表于 05-20 17:32 368次阅读
    影响雷达液位计测量精度因素有哪些
    雷达液位计作为一种高精度的液位测量设备,其测量精度可能受到多种因素的影响。
    的头像 发表于 05-14 17:56 1097次阅读
    影响摇表器测量精度因素有哪些?
    摇表(兆欧表)是一种用于测量电气设备绝缘电阻的电工仪表,其测量精度可能受到多种因素的影响。了解这些因素有助于采取相应的措施,以确保测量结果的准确性和可靠性。
    的头像 发表于 05-11 14:25 855次阅读
    双吸中开轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,精度还高,推荐!
    双吸中开是一种水平剖分型多级离心,具有结构紧凑、运行平稳、维护方便等特点。其轴头部位采用高精度加工,以保证旋转时的平衡性和稳定性。然而,在实际运行过程中,由于介质腐蚀、颗粒磨损等因素
    的头像 发表于 04-07 14:49 297次阅读
    双吸中开<b class='flag-5'>泵</b>轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,<b class='flag-5'>精度</b>还高,推荐!
    晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施
    晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
    的头像 发表于 01-26 17:14 1513次阅读
    影响旋转花键精度因素有哪些?
    精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素
    的头像 发表于 12-26 17:45 482次阅读
    影响旋转花键<b class='flag-5'>精度</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
