1) 芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
2) 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。电源线应布1mm以上。
3) 两层板表层走多条电源信号,另一层走多条地信号,让电源和地信号像“井”字形排列,基本上不走环线。
4) 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
5) 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。
6) 一般都是就近接地,但要区分模拟和数字地:模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地;大信号地和小信号地也分开来。
7) 同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
8) 应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。
9) 选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。
10) 相同结构电路部分,尽可能使用“对称式”布局。
审核编辑 :李倩
电源
185文章
17930浏览量
252619 -
芯片
458文章
51479浏览量
429261 -
pcb
4333文章
23210浏览量
401542
原文标题:资深工程师分享:电源设计PCB布线的10种特性
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
高速pcb布线规则有哪些
PCB基板大揭秘:不同特性,性能天差地别!
