锌离子混合电容器(ZHSC)的全温域应用
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-01 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,武汉理工大学刘金平教授课题组Energy & Environmental Materials上发表题为All-Climate Stretchable Dendrite-Free Zn-Ion Hybrid Supercapacitors Enabled by Hydrogel Electrolyte Engineering的研究型论文。通过同时使用甘油添加剂和冻融技术调节PVA与H2O的分子间氢键和微观结构,成功制备了抗低温、可拉伸、抗压缩PVA基凝胶电解质,实现了锌离子混合电容器(ZHSC)的全温域应用。
亮点
1.选择离子嵌入动力学优异的层状δ-MnO2正极和具有电容特性的活性炭(AC)负极,构筑ZHSC器件。通过调节AC负极的工作电压范围,充分发挥AC的容量,避免锌的沉积; 2. 结合甘油(GL)添加剂和冻融技术设计了“氢键-微结构”双调控的抗低温、可拉伸凝胶电解质; 3. 该电解质在-30 ~ 80oC的温度下均表现出高离子电导率,可实现Zn2+的快速传输,确保ZHSC的全气候应用。
引言
在常见的水系ZHSC中,过量的锌电极的使用易产生枝晶,且反应动力学慢的锌转化反应易导致反应动力学和比容量与电容型电极不匹配,将电容型电极取代锌电极可以有效避免以上问题。此外,选择具有直接且快速离子嵌入的正极材料将进一步减少与电容电极间的反应动力学差异。为了实现水系ZHSC在新兴的柔性和可穿戴电子领域的实际应用,开发可全气候应用的高性能(准)固态ZHSCs十分必要,不仅有望提供高能量密度和高功率密度,而且具备长续航、可适应恶劣气候变化和耐受力好等优势。
文章简读
本文采用AC负极、层状δ-MnO2正极和抗低温PVA基凝胶电解质,组装成新型柔性锌离子混合电容器(FZHSC)。AC的使用可以避免Zn负极过量及锌枝晶等问题,层间距较大的层状δ-MnO2正极保证了优异的离子嵌入动力学。此外,通过同时使用GL添加剂和冻融技术调节PVA与H2O的分子间氢键和微观结构,成功制备抗低温、可拉伸、抗压缩PVA基凝胶电解质,以实现FZHSC的全温域应用。论文所构筑的FZHSC表现出47.86 Wh kg-1(3.94 mWh cm-3)的高能量密度, 5.81 kW kg-1(0.48 W cm-3)的高功率密度和优异的循环稳定性,同时可以在-30 ~ 80oC的宽温度范围内稳定工作。本研究为抗低温电解质的设计提供了思路,实现了ZHSC的全气候应用。
图文简介 1. ZHSC简介及电极的电化学性能表征
目前已报道的ZHSC主要有两种,一类是利用高理论比容量的金属锌作为负极,电容型电极(如碳材料)作为正极;另一类是利用电容型电极作为负极,电池型电极作为正极。在第一类ZHSC中,锌负极的枝晶生长是主要问题,特别是在高倍率情况下,抑制锌枝晶尤为重要;同时,锌负极普遍存在自腐蚀和钝化现象,可以导致电极失效,影响ZHSC的使用寿命;再者,Zn的沉积/溶解反应虽然能够提供高比容量,但是其反应动力学缓慢,导致其比容量和动力学与电容型电极不匹配;最后,过量Zn的使用会增加ZHSC器件的总重量,从而降低器件的整体能量密度。第二种类型的ZHSC则避开了上述缺点,选用电容型电极材料作为负极,正极则为可以通过Zn2+脱嵌实现储能的电池型电极,这种搭配可以减少正负极之间的比容量差;其次,选择合适的可实现Zn2+快速脱嵌的正极材料将会进一步降低正负极之间的动力学差异;最后,通过调整负极的电位窗口,可以避免Zn枝晶的形成。δ-MnO2具有典型的层状结构,层间距为 ~ 7 Å,具有良好的Zn2+存储能力,在Zn2+脱嵌过程中,δ-MnO2经历动力学和热力学稳定的“层到层”结构变化,有利于Zn2+的快速存储和电极稳定;通过调节AC负极的工作电压范围,可以充分发挥AC的容量,有效避免锌的沉积。
1.a. 不同种类ZHSC示意图;b. δ-MnO2不同电流密度条件下的恒电流充放电(GCD)曲线;c. AC负极在最优电位窗口的GCD曲线;d. δ-MnO2正极和 AC负极在20 mV s-1扫速的CV曲线。 2. ZHSC器件的电化学性能 使用具有粘性的凝胶电解质以及设计器件的结构有助于抑制活性材料的溶解和与集流体的分离。构筑的ZHSC综合考虑了正极、负极和电解质设计,同时实现了高能量密度、高功率密度和长循环稳定性。 3a26ee30-5983-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg2.a. FZHSC示意图;b. FZHSC的CV曲线;c. 凝胶电解质与液态电解质ZHSC器件的倍率性能图;d. ZHSC的质量能量密度/功率密度比较图;e. FZHSC在5 mA cm-2的循环性能图。 3. ZHSC器件的机械性能 结合实际情况对ZHSC在不同外界条件下的电化学性能进行了研究,体现了ZHSC在柔性电子领域的实际应用潜力。 3a37fc7a-5983-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg3.a. ZHSC在不同状态下的GCD曲线;b. ZHSC在不同弯折角度下的GCD曲线;c. ZHSC在不同状态下的循环性能图;d. 两个ZHSC器件串联和并联条件下的CV曲线和GCD曲线。 4. 凝胶电解质的理化性能 结合GL添加剂和冻融技术设计了“氢键-微结构”双调控的抗低温、可拉伸凝胶电解质(HG-F)。GL的添加改善了PVA凝胶电解质的抗冻性能;冻融法使PVA分子链间相互作用,缠绕形成三维交联结构,并通过范德华键和氢键紧密结合,极大减少游离水分子,使得到的HG-F凝胶电解质在相当宽的温度范围保持稳定。 3a47dcee-5983-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg4.a. 抗低温凝胶电解质制备示意图;b, c. HG-F的光学照片;d. HG-F和未添加GL的PVA凝胶电解质在不同温度条件下的光学照片;e. HG-F的DSC曲线;f. HG-F、HG-R和未添加GL的HG-F的FTIR图谱。 3aad51f0-5983-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg5.a. HG-F原始和拉伸状态的光学照片;b. HG-F在-50、30和80oC的拉伸应力应变曲线;c. HG-F在30oC原始和挤压状态的光学照片;d. HG-F在-50oC原始和挤压状态的光学照片;HG-F和HG-R在不同温度条件下的e. EIS曲线和f. 离子电导率。 5. 一体化FAZHSC的电化学性能 所构筑的一体化FZHSC在-30 ~ 80oC的温度范围内,均可正常充放电和稳定循环,证明其良好的抗低温性能和宽温度范围内的稳定性,且具有良好的可拉伸性。该FZHSC的多功能特性得益于独特的凝胶电解质设计和高柔性电极的共同作用。 3ac7d3f4-5983-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg6.a. FZHSC在不同温度条件下的循环性能;b. FZHSC在不同温度条件下的GCD曲线;FZHSC 在c. 室温、d. 冰水、e. 热水中点亮计时器的光学照片;f. FZHSC在拉伸过程中持续点亮计时器的光学照片。
审核编辑:彭静
  • 电容器
  • 电流
  • 电极
原文标题:EEM | 刘金平/姜雨琪:设计凝胶电解质实现宽温区、可拉伸、无枝晶锌离子电容器
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用锂离子电容器替代双电层电容器进行应用
    背景技术传统的双电层电容器(EDLC)是一种公认的能量解决方案,在自放电特性,能量密度,可靠性,寿命和热设计方面存在许多明显的缺点。 Taiyo Yuden锂离子电容器克服了这些问题,是EDLC的有效替代品。锂
    的头像 发表于 03-19 08:08 1w次阅读
    采用锂<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电容器</b>替代双电层<b class='flag-5'>电容器</b>进行应用
    【转帖】元器件科普之锂离子电容器
    1 、简述锂离子电容器是一种混合电容器,同时具有两个长处,那就是:可以反复充放电的双电层电容器的“长寿命”和锂
    发表于 05-02 17:36
    松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
      松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可
    发表于 06-30 16:47
    超级电容器原理及优点
    的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存
    发表于 04-01 08:40
    离子电容器与锂离子电池、超级电容器三者的区别
    离子电容器与锂离子电池、超级电容器三者的区别 锂离子电容器作为一种新型的储能器
    的头像 发表于 05-27 10:02 6122次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电容器</b>与锂<b class='flag-5'>离子</b>电池、超级<b class='flag-5'>电容器</b>三者的区别
    离子电容器市场的发展现状?
    离子电容器市场的发展现状锂离子电容器市场的发展现状,根据力勤资讯的研究结果大致可以总结出以下几个方面:1、锂离子
    的头像 发表于 08-02 10:33 2385次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电容器</b>市场的发展现状?
    离子超级电容器的应用方向
    :(1)电动汽车锂离子电容器混合动力轿车和大客车,以及纯电动公交车等电动汽车领域中具有巨大的市场价值。众多知名汽车公司都对锂离子电容器产品
    的头像 发表于 12-16 16:56 2778次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子</b>超级<b class='flag-5'>电容器</b>的应用方向
    离子超级电容器
    离子超级电容器正是考虑到电解电容器优异的耐压特性,结合钽电解电容器的阳极和电化学电容器的阴极再加上适当的电解液溶液,组成一种特殊的结构,使
    的头像 发表于 02-10 17:54 3387次阅读
    电容电容器如何检查?
    电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超,损坏或者爆炸,因此如何检查电容
    的头像 发表于 06-30 16:04 2357次阅读
    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
    超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器
    的头像 发表于 11-29 09:06 2521次阅读
    离子超级电容器为什么也称作为混合型超级电容器
    离子超级电容器有时也被称为混合型超级电容器,这是因为它结合了锂离子电池和超级电容器的一些特性和
    的头像 发表于 12-02 08:15 3664次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子</b>超级<b class='flag-5'>电容器</b>为什么也称作为<b class='flag-5'>混合</b>型超级<b class='flag-5'>电容器</b>?
    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
    超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。
    的头像 发表于 12-07 09:09 2134次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>和锂<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电容器</b>的储能原理(02)
    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(03)
    超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
    的头像 发表于 12-15 09:04 2649次阅读
    离子Zn-Cu电解质提升离子电容器(ZICs)能量密度
    金属离子电容器是一种混合电化学电池,它连接了电池和电化学电容器,使它们能够以快速充电或放电速率提供高能量密度。
    的头像 发表于 01-15 09:55 3886次阅读
    双<b class='flag-5'>离子</b>Zn-Cu电解质提升<b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电容器</b>(ZICs)能量密度
    什么是锂离子超级电容器
    什么是锂离子超级电容器?锂离子超级电容器的基本原理。到如今,超级电容器技术已经比较成熟,被人所熟知,它是一种介于
    的头像 发表于 03-22 09:55 3869次阅读
    什么是锂<b class='flag-5'>离子</b>超级<b class='flag-5'>电容器</b>?
