电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。
几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
1.变压器 ---- 静止的电磁装置
变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能。
电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。
变压器原理
与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组,也称初级绕组。
与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组,也称次级绕组。
一次绕组的 二次绕组的
电压相量 U1 电压相量 U2
电流相量 I1 电流相量 I2
电动势相量 E1 电动势相量 E2
匝数 N1 匝数 N2
2.理想变压器
不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,其间耦合系数K=1 的变压器称之为理想变压器。描述理想变压器的电动势平衡方程式为
e1(t) = -N1 d φ/dt
e2(t) = -N2 d φ/dt
若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,则有不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则
变压器的结构简介
1.铁芯
铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度为 0.35 .3.27 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装或绕制而成
铁芯分为铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕组;横片是闭合磁路之用,铁芯结构的基本形式有心式和壳式两种
2.绕组
绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包(纸包)绝缘扁线或漆包圆线绕成
变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm
式中:E--感应电势有效值
f--频率
N--匝数
Øm--主磁通上限值
由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。
当Satons变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2,所以这部分电流随着Í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。
上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司(简称“南海矽钢”)始创于 1995 年,公司总部位于佛山高新区,历经 27 年发展,已逐步成长为全球较大的卷绕铁芯与切割铁芯专业生产制造供应商。
日钢铁芯具有低铁损、高磁导率、高饱和磁感应强度等特点。日钢铁芯的应用场景主要包括:信号通讯、动力驱动、牵引、可再生资源、充电桩电源控制、高精度测控测量、新能源汽车电池管理、电源控制、焊接、新能源汽车电机控制等。
专注变压器铁芯研发与制造27载,日钢产品依然不忘初心,勇于创新,追求极致,与广大客户共同打造精品铁芯。
审核编辑:汤梓红
电源变压器
5文章
217浏览量
22947 -
铁芯
264浏览量
14472
单相控制变压器
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
高压功率放大器赋能变压器铁芯饱和度测试
智能化监测赋能多领域 变压器铁芯接地系统筑牢供电安全防线
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
变压器温升试验的方法有哪些?
为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接地?
CSD船用变压器铁芯硅钢片,真能扛住盐雾和振动吗?
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
船用防水变压器:如何突破防水瓶颈达新高度?
电源变压器常用的铁芯类型
