今天浩道跟大家分享17个linux高效运维操作技巧!
1、查找当前目录下所有以.tar结尾的文件然后移动到指定目录:
find.-name“*.tar”-execmv{}./backup/;
注解:find –name 主要用于查找某个文件名字,-exec 、xargs 可以用来承接前面的结果,然后将要执行的动作,一般跟 find 在一起用的很多,find 使用我们可以延伸 -mtime 查找修改时间、-type 是指定对象类型(常见包括 f 代表文件、d代表目录),-size 指定大小,例如经常用到的:查找当前目录30天以前大于100M的LOG文件并删除。
find.-name"*.log"–mtime+30–typef–size+100M|xargsrm–rf{};
2、批量解压当前目录下以 .zip 结尾的所有文件到指定目录:
foriin`find.–name“*.zip”–typef` do unzip–d$i/data/www/img/ done
注解:for i in (command); do … done 为 for 循环的一个常用格式,其中I为变量,可以自己指定。
3、sed常用命收集:test.txt做测试
如何去掉行首的.字符:
sed-i‘s/^.//g’test.txt
在行首添加一个a字符:
sed’s/^/a/g’test.txt
在行尾添加一个a字符:
sed’s/$/a/‘tets.txt
在特定行后添加一个c字符:
sed‘/wuguangke/ac’test.txt
在行前加入一个c字符:
sed’/wuguangke/ic’test.txt
更多sed命令请查阅相关文档。
4、如何判断某个目录是否存在,不存在则新建,存在则打印信息。
if [!–d/data/backup/];then Mkdir–p/data/backup/ else echo"TheDirectoryalreadyexists,pleaseexit" fi
注解:if…;then …else ..fi:为if条件语句,!叹号表示反义“不存在“,-d代表目录。
5、监控linux磁盘根分区,如果根分区空间大于等于90%,发送邮件给Linux SA
(1)、打印根分区大小
df-h|sed-n'//$/p'|awk'{print$5}'|awk–F”%”'{print$1}'
注解:awk ‘{print $5}’意思是打印第5个域,-F的意思为分隔,例如以%分隔,简单意思就是去掉百分号,awk –F. ‘{print $1}’分隔点.号。
(2)、if条件判断该大小是否大于90,如果大于90则发送邮件报警
whilesleep5m do foriin`df-h|sed-n'//$/p'|awk'{print$5}'|sed's/%//g'` do echo$i if[$i-ge90];then echo“Morethan90%Linuxofdiskspace,PleaseLinuxSACheckLinuxDisk!”|mail-s“WarnLinux/Partsis$i%” XXX@XXX.XX fi done done
6、统计 Nginx 访问日志,访问量排在前20 的 ip地址:
cataccess.log|awk'{print$1}'|sort|uniq-c|sort-nr|head-20
注解:sort排序、uniq(检查及删除文本文件中重复出现的行列 )
7、sed另外一个用法找到当前行,然后在修改该行后面的参数:
sed-i'/SELINUX/s/enforcing/disabled/'/etc/selinux/config
Sed冒号方式 sed -i ‘s:/tmp:/tmp/abc/:g’test.txt意思是将/tmp改成/tmp/abc/。
8、打印出一个文件里面最大和最小值:
cata.txt|sort-nr|awk‘{}END{print}NR==1′ cata.txt|sort-nr|awk‘END{print}NR==1′
这个才是真正的打印最大最小值:sed ‘s/ / /g’ a.txt |sort -nr|sed -n ’1p;$p’
9、使用snmpd抓取版本为v2的cacti数据方式:
snmpwalk-v2c-cpublic192.168.0.241
10、修改文本中以jk结尾的替换成yz:
sed-e‘s/jk$/yz/g’b.txt
11、网络抓包:Tcpdump
tcpdump -nn host 192.168.56.7 and port 80抓取56.7通过80请求的数据包。 tcpdump -nn host 192.168.56.7 or ! host 192.168.0.22 and port 80排除0.22 80端口! tcp/ip 7层协议物理层–数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层。
12、显示最常用的20条命令:
cat.bash_history|grep-v^#|awk‘{print$1}’|sort|uniq-c|sort-nr|head-20
13、写一个脚本查找最后创建时间是3天前,后缀是*.log 的文件并删除。
find.-mtime+3-name"*.log"|xargsrm-rf{};
14、写一个脚本将某目录下大于100k的文件移动至/tmp下。
find.-size+100k-execmv{}/tmp;
15、写一个防火墙配置脚本,只允许远程主机访问本机的80端口。
iptables-F iptables-X iptables-AINPUT-ptcp--dport80-jaccept iptables-AINPUT-ptcp-jREJECT
或者
iptables-AINPUT-mstate--stateNEW-mtcp-ptcp--dport80-jACCEPT
16、写一个脚本进行 Nginx 日志统计,得到访问 IP 最多的前10个(nginx日志路径:
/home/logs/nginx/default/access.log)。 cd/home/logs.nginx/default sort-m-k4-oaccess.logokaccess.1access.2access.3..... cataccess.logok|awk'{print$1}'|sort-n|uniq-c|sort-nr|head-10
17、替换文件中的目录
sed's:/user/local:/tmp:g'test.txt
或者
sed-i's//usr/local//tmp/g'test.txt
Linux
87文章
11322浏览量
209865 -
网络
14文章
7583浏览量
88953 -
数据包
265浏览量
24414
原文标题:【真香系列】linux高效运维中17个操作技巧!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
