空调技术:为何通讯成功率异常报E6?
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 作者:阿理支持连 2022-11-01 09:40 次阅读
一、背景
某地区用户报修一台3匹变频柜机(GL)多次出现E6故障,发现是通讯数据成功率有异常。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
2、在制冷16度运行:运行数据如下变频仪整机检测,机器能运行制冷,但一段时间后,报E6故障;变频仪替代外机检测内机,检测正常;变频仪替代内机检测外机,检测正常;排除控制板的问题。
3、变频仪整机检测时,通讯成功率从96降到0,再从0上升到95左右。机器通讯成功率浮动,怀疑某个元器件绝缘损坏,影响通讯,而影响通讯问题多为外机元器件故障引起。
4、检测膨胀阀线圈、外机电机等无异常;检测压缩机相对地,阻值为15欧姆,绝缘损坏;拔掉压缩机端子,整机检测,通讯成功率100%,说明压机漏电导致通讯信号异常。
5、为何压机漏电用户家里空开漏电不跳闸?检查发现漏保地线松脱,地线没有接。
三、处理
更换压缩机定量加制冷,同时将地线接好。
四、总结
1、为何压机绝缘损坏还能制冷吗?
UVW端子对地有电阻,说明我没有完全短路(常温时可能绝缘电阻更大),此时漏电流不是特别大,长时间运行压机发热大。且用户家漏电开关没接地,所有没有跳闸。
2、如何影响了通讯信号的成功率?
内外机在通讯过程中,都是一包数据,很多帧发送,如果这过程耦合到了干扰信号线,有可能出现丢包现象。另外可能是外机供电弱电受影响,无法正常发送信号给内机。
编辑:黄飞
  • 空调技术
  • 变频柜机
原文标题:为何通讯成功率异常报E6?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LGD计划苹果线E6量产,年折旧费高达8000亿韩币
    LGD计划从第4季度开始苹果线E6正式进入量产,预计每年财新增数千亿韩币的折旧费项目。若E6工厂两条线均进入量产时5年内所需要记账的折旧费为3~4兆韩币,每年约为6000~8000亿韩币。
    的头像 发表于 09-21 09:19 5677次阅读
    ZCC5080E成功率MOS
     ZCC5080E是一款5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理IC。ZCC5080E成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本
    发表于 10-29 06:33
    成功率放大电路
    成功率放大电路实验 一、实验目的 1.掌握测量集成功率放大电路主要电路指标的方法 2.理解功率放大电路的工作原
    发表于 12-05 16:50 8685次阅读
    集<b class='flag-5'>成功率</b>放大电路
    功率成功率放大器
    功率成功率放大器 大功率成功率放大器是一种新型的音响功放集成模块,它和一般的集成功率放大器相比,具有增益高、失真小、频率响应宽、功耗
    发表于 09-19 16:05 2033次阅读
    格力空调故障代码e6
    格力空调故障代码e6的原因分析和格力空调维修和检查方法。
    发表于 08-02 13:51 8098次阅读
    格力<b class='flag-5'>空调</b>故障代码<b class='flag-5'>e6</b>
    比亚迪e6锂电池优点和缺点大起底
    今天,小编对新款e6的核心技术进行剖析,看看到底这款车有哪些技术亮点?又是依靠哪些技术实现450km超长续航里程? 首先,e6的电池组做到了
    发表于 11-20 12:58 9次下载
    新款比亚迪e6有望搭载刀片电池
    近日,我们从相关渠道获悉,全新换代的比亚迪e6有望搭载刀片电池,作为一代神车,e6换代之后大幅优化了电池部分,NEDC续航里程也有望提升至500公里以上。
    的头像 发表于 02-18 15:53 1872次阅读
    传输丢包问题导致Attach成功率低案例分析
    单站验证时发现:黄丝博基站做接入业务时异常, Ping 成功率低;在做接入测试时Attach 成功后 Ping 多次失败,再次 Attach 成功后 Ping
    发表于 04-19 15:35 1次下载
    E6+室温/e6/e4故障是什么?该如何处理?
    室内机显示“E6+室温/e6/e4"表示内机主板与显示板通讯故障。如上图所示,E6+室温显示是代码+室温指示灯,下图所示的是
    发表于 10-18 09:17 1455次阅读
    变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
    发表于 11-01 09:39 820次阅读
    成功率器件可简化FPGA和SoC设计
    成功率器件可简化FPGA和SoC设计
    发表于 11-02 08:15 1次下载
    集<b class='flag-5'>成功率</b>器件可简化FPGA和SoC设计
    ZXUN uMAC-5G切换至4G成功率异常波动分析
    通过EMS+查询5G切换4G成功率异常的原因,可以看到失败原因都为CAUSE263& INCAUSE524520,分析可能为无线侧配置异常导致问题发生。
    的头像 发表于 04-06 10:50 1577次阅读
    变频挂机通讯成功率低怎么办?
    某地区一用户报修一台挂机不制冷内机不工作,经了解得知显示器显示E6代码(通信故障)。
    的头像 发表于 07-14 09:37 676次阅读
    变频挂机<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>成功率</b>低怎么办?
    IGBT集成功率模块原理简图
    电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制
    的头像 发表于 07-28 11:03 2334次阅读
    IGBT集<b class='flag-5'>成功率</b>模块原理简图
    光学BGA返修台的返修成功率是多少?
    。这些因素共同影响着返修工作的成功率。 二、光学技术的优势 然而,光学BGA返修台有一些独特的优势,可以提高返修的成功率。例如,光学系统可以提供清晰的焊点视图,帮助操作员精准定位,减少操作误差。此外,先进的温度控制系统可
    的头像 发表于 09-07 16:09 499次阅读
    光学BGA返修台的返修<b class='flag-5'>成功率</b>是多少?
