队列同样可以保存类对象,这在验证环境中是非常有用的,下面是一个例子:
class animals; string sname; int i1; function new (string name="UN"); sname = name; i1++; endfunction endclass module tb; // queue of class type 'animals' animals alist [$]; initial begin animals f, f2; //declare two variables of type animals // Create a new class object 'f' and push into the queue f = new ("lion"); alist.push_front (f); // Create another class object 'f2'and push into the queue f2 = new ("tiger"); alist.push_back (f2); // Iterate through queue and access each class object foreach (alist[i]) begin $display ("alist[%0d] = %s", i, alist[i].sname); $display ("alist[%0d] = %p", i, alist[i]); end // Simply display the whole queue $display ("alist = %p", alist); end endmodule
仿真log:
# KERNEL: alist[0] = lion # KERNEL: alist[0] = '{sname:"lion", i1:1} # KERNEL: alist[1] = tiger # KERNEL: alist[1] = '{sname:"tiger", i1:1} # KERNEL: alist = '{'{sname:"lion", i1:1}, '{sname:"tiger", i1:1}}
该示例声明了一个名为“animals”的类,字符串“name”初始化为“UN”。
声明了两个“animals”类型的对象" f "和“f2”。
创建“animals”类型的对象队列“alist”。
分别实例化两个对象“f”和“f2”,然后push到队列中。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Verilog
28文章
1351浏览量
110100 -
System
165浏览量
36944 -
队列
1文章
46浏览量
10893
原文标题:SystemVerilog中的类队列
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SystemVerilog 3.1a语言参考手册
本参考手册详细描述了Accellera为使用Verilog硬件描述语言在更高的抽象层次上进行系统的建模和验证所作的扩展。这些扩展将Verilog语言推向了系统级空间和验证级空间。SystemVerilog
发表于 07-22 12:14
•188次下载
SystemC 和SystemVerilog的比较
就 SystemC 和 SystemVerilog 这两种语言而言, SystemC 是C++在硬件支持方面的扩展,而 SystemVerilog 则继承了 Verilog,并对 Verilo
发表于 08-16 10:52
•5373次阅读
System Verilog与verilog的对比
SystemVerilog语言简介 SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言(HDVL),它基于IEEE1364-2001 Verilog硬件描述语言(HDL),并对其进行了扩展,包括扩充
使用Verilog/SystemVerilog硬件描述语言练习数字硬件设计
HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
FPGA学习-SystemVerilog语言简介
SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言(HDVL),它基于IEEE1364-2001 Verilog硬件描述语言(HDL),并对其进行了扩展,包括扩充了 C语言 数据类型、结构、压缩和非
学会这些System Verilog方法,芯片验证入门没问题
一个掌握Verilog语言的工程师初次看SystemVerilog都会有这样的感受,这就是Verilog啊,很容易啊,So easy啊。没错,确实是这样,System Verilog的
从Verilog PLI到SystemVerilog DPI的演变过程
写过Verilog和systemverilog的人肯定都用过系统自定义的函数$display,这是预定好的,可以直接调用的功能。
verilog-2005和systemverilog-2017标准规范
作为逻辑工程师,在FPGA和数字IC开发和设计中,一般采用verilog,VHDL或SystemVerilog等作为硬件描述语言进行工程设计,将一张白板描绘出万里江山图景。
SystemVerilog在硬件设计部分有哪些优势
谈到SystemVerilog,很多工程师都认为SystemVerilog仅仅是一门验证语言,事实上不只如此。传统的Verilog和VHDL被称为HDL(Hardware Description
SystemVerilog相比于Verilog的优势
我们再从对可综合代码的支持角度看看SystemVerilog相比于Verilog的优势。针对硬件设计,SystemVerilog引入了三种进程always_ff,always_comb
verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
Verilog中同步和异步的区别,以及阻塞赋值和非阻塞赋值的区别。 一、Verilog中同步和异步的区别 同步传输和异步传输是指数据在电路中
