光电耦合器是一种隔离的光敏器件,它是由一个发光二极管和一个光电晶体管组成,由于输入以电信号转换为光信号,以电激方式激励,最后转换输出得到电信号,这样输入与输出相互隔离,在绝缘能力以及抗干扰方面得到充分的体现,在开关电源、电平转换、继电器以及输入与输出需要隔离的场合,特别是在50W左右的开关电源当中应用的很广泛,很多电源产品以光耦PC817与精密稳压源结合一起构成输出反馈回路。
PC817光耦有四个引脚,两个输入(阴极和阳极)和两个输出(发射极和集电极),当输入给以一个电信号,经过受光放大,输出端导通,实现输入与输出完全隔离。
我们经常看到的是下面的两种封装,一种是DIP-4,另外一种的SOP-4
下图是某反激式开关电源反馈回路一部分原理图,在反击式电源很多工程师会采取光耦PC817与TL431精密稳压源作为主要元器件组成电压反馈回路,光耦PC817的输入以开关电源输出电压为输入端,当输出电压发生波动时候,由R5和R3构成的分压取样电压与TL431的2.5V基准电压进行比较,这样得到一个误差电压,这个误差电压作为PC817光耦输入电电压,R33是光耦限流电阻,在一定的误差电压之下得到一个输入电流,PC817一般最小的输入电流要大于3mA,为了保证可靠,最好设计在大于3mA以上,反馈电流通过光电耦合去反馈到开关电源IC的控制端,从而控制开关输出PWM信号,最终使输出电压维持在恒定值。
开关电源
6470文章
8368浏览量
483287 -
光电耦合器
12文章
463浏览量
87391 -
PC817
4文章
35浏览量
24857
原文标题:PC817光电耦合器-开关电源反馈回路经
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
