一个复杂电路图是由很多个单元电路组合实现的。掌握单元电路的分析方法,就能够看懂整个电路图。本文我们将分析单元电路之振荡电路的特点及其功能作用。
作用与特点
振荡电路的作用是产生信号电压,包含有正弦波振荡器和其他波形振荡器。其结构特点是没有对外的电路输入端,晶体管或集成运放的输出端与输入端之间有一个具有选频功能的正反馈网络,将输出信号的一部分正反馈到输入端以形成振荡。
如上图所示,晶体管VT的集电极输出信号,由变压器T倒相后正反馈到其基极,T的初级线圈L1与C2组成选频回路(从众多的频率中选出有用信号,滤除或抑制无用信号,也就是完成对信号的频谱进行滤波处理,即滤波器),决定电路的振荡频率。
如上图所示,在集成运放IC的输出端与同相输入端之间,接有R1、C1、R2、C2组成的桥式选频反馈回路,IC输出信号的一部分经桥式选频回路反馈到其输入端,振荡频率由组成选频回路的R1、C1、R2、C2的值决定。
典型计算
常见的振荡电路有串联谐振电路和并联谐振电路。
RLC串联电路由电阻、电感、电容与交流电源串联连接构成。在串联电路中,流经各部分的电流都相等,但各个元件上的电压降相互异相。电阻上的电压降与电流相位相同,电感上的电压降超前于电流90°,电容的电压降滞后于电流90°。在该串联电路中,电阻、电容、电感上的电压降屈居于电路电源以及R、X(L) 、X(C):
在RLC串联电路的谐振频率为:
RLC并联电路包含并联连接的电阻、电容、电感。电路中各元件两端电压互相相等并且同相,而电流却互相异相。电阻电流与电压同相,电感电流滞后于电压90°,电容电流超前于电压90°。RLC并联电路的三个电流合并矢量图如下图:
在RLC并联电路的谐振频率与串联谐振电路相同,为:
振荡电路
17文章
505浏览量
98932 -
RLC
1文章
116浏览量
39001 -
单元电路
4文章
32浏览量
19489
原文标题:单元电路之振荡电路的作用、特点和典型计算
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
