等离子体掺杂(Plasma Doping)
Semi Connect 来源:Semi Connect 作者:Semi Connect 2022-11-01 10:14 次阅读
等离子体中的离子可以利用等离子体的自偏压特性和外加偏压组合,将离子轰击晶圆片表面的能量范围控制在数电子伏 (eV)至数万电子伏,从而可以部分替代传统的离于注入。等离子体掺杂的最大优点是,可以高效地实现超低能量的搭杂,这是因为其工艺过程是在“面”上处理的,而传统的离子注人是在“点”上处理的。对于那些对离子成分和轰击能量纯度要求不高的IC 产品的生产制造,这种工艺非常适合。 等离子体浸没离子注入(Plasme ImmersionlonImplantation,PIII) 或等离子体摻杂 (Plasma Doping, PIAD)系统已经被广泛地开发、应用于需要低能量或高剂量的IC 产品规模生产中(如超浅结和深沟槽应用)。
通常,用射频电源产生高浓度等离子体电离掺杂气体,而用偏置电源加速离子去“轰击”圆片表面。最常用的 PLAD 掺杂气体为 B2H6,用于硼掺杂。对于需要非常高剂量的圆片摻杂的产品,由于离子注入机需要“点”式扫描注入,即使在最高的离子束流下,工艺实施时间仍然较长,产出效率低。而等离子体掺杂则采用等离子体的“面”轰击来替代离子束的 “点”扫描,因此可以大幅度提升产出效率。但是,PLAD 不能选择离子种类,也不能精确控制离子的流量或剂量,因此 PLAD 的主要应用范围是高剂量、非关键层离子注入。目前,PLAD广泛应用于 DRAM 芯片的多晶硅补偿掺杂,以及 DRAM 器件阵列的接触注入。 在等离子体浸没系统中,掺杂离子将轰击圆片,并被注入衬底。掺杂离子流通量主要受外加RF微波的功率控制,离子的能量主要由偏压的射频功率决定。通过磁铁的电流可以调整磁场的位型,由于低气压下磁化的等离子体受到磁场的约束,因此可以通过磁场来控制摻杂离子流的均匀性。等离子体浸没注入技术是一种低能量过程,离子能量一般小于1keV,所以对于亚0.1um 器件的应用,PIII可以用于形成超浅结。与传统离子注入技术相比,等离子体浸没系统的缺点是无法选择特殊的离子种类,并且由于离子流量受等离子体位置和反应室压力的影响,离子能量分布范围不如传统离子注入那样单纯,容易形成能量污染。所以,等离子体浸没注入系统很难精确控制掺杂物的浓度和结深。
审核编辑 :李倩
  • 射频
  • 等离子体
  • 晶圆
原文标题:等离子体掺杂(Plasma Doping)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将
    的头像 发表于 09-14 17:34 351次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 424次阅读
    等离子抛光和电解抛光区别在哪
    等离子抛光是一种利用等离子体的物理和化学作用对材料表面进行抛光的技术。等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体,具有高能量和活性。在等离
    的头像 发表于 09-11 15:41 455次阅读
    Aigtek助力大赛 | 第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛圆满落幕!
    8月9日~11日,2024第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛于西安交通大学创新港校区圆满落幕,作为大赛的赞助商之一,Aigtek安泰电子也携一众功放仪器产品及行业测试解决方案亮相本次大赛。全国
    的头像 发表于 08-30 11:48 467次阅读
    Aigtek助力大赛 | 第四届全国大学生<b class='flag-5'>等离子体</b>科技创新竞赛圆满落幕!
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    激光等离子体是一种在许多科学和工业领域广泛应用的重要现象。理解和测量其激发温度对于材料科学、物理学和工程学都有着至关重要的意义。近期,一篇题为《Comparison of excitation
    的头像 发表于 06-12 06:36 220次阅读
    利用氨等离子体预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    理想的负斜率,沉积过程应能够实现“自下而上的生长”行为。在本研究中,利用等离子体处理的生长抑制过程,研究了二氧化硅等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)过程在沟槽结构中自下而上的生长。采用n2和氨等离子体预处理抑制二氧化硅PE
    的头像 发表于 03-29 12:40 350次阅读
    利用氨<b class='flag-5'>等离子体</b>预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    Aigtek安泰电子第一届全国等离子体生物医学学术会议圆满结束!
    第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280余名
    的头像 发表于 03-22 08:01 355次阅读
    Aigtek安泰电子第一届全国<b class='flag-5'>等离子体</b>生物医学学术会议圆满结束!
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 5272次阅读
    等离子电视和液晶电视区别 等离子电视和液晶电视哪个比较好
    原理: 等离子电视是使用等离子体发光的技术,内部有几千万个小气室,其中填充着稀薄的稀有气体。当电流通过气体时,会形成等离子体,并引发发光,从而显示图像。液晶电视则是通过液晶显示屏,液晶分子可以通过电场的控制来改变
    的头像 发表于 01-17 11:25 2594次阅读
    掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
    01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
    的头像 发表于 12-26 08:26 579次阅读
    掀起神秘第四态的面纱!——<b class='flag-5'>等离子体</b>羽流成像
    解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
      01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
    的头像 发表于 12-19 10:53 585次阅读
    解决方案-皮秒激光产生的<b class='flag-5'>等离子体</b>对硅材料加工过程成像
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
    基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
    的头像 发表于 12-13 09:51 1049次阅读
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)<b class='flag-5'>等离子体</b>进行原子层蚀刻的研究
    太阳能电池中表面等离子体增强光捕获技术
    光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
    的头像 发表于 12-05 10:52 1194次阅读
    太阳能电池中表面<b class='flag-5'>等离子体</b>增强光捕获技术
    ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
    高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在
    的头像 发表于 11-27 17:40 424次阅读
    ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>实验中的应用有哪些
    无标记等离子体纳米成像新技术
      一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
    的头像 发表于 11-27 06:35 321次阅读
