Part1前言
本篇主要要介绍的就是 controller 层的处理,一个完整的后端请求由4部分组成:
接口地址(也就是URL地址)
请求方式(一般就是get、set,当然还有put、delete)
请求数据(request,有head跟body)
响应数据(response)
本篇将解决以下3个问题:
当接收到请求时,如何优雅的校验参数
返回响应数据该如何统一的进行处理
接收到请求,处理业务逻辑时抛出了异常又该如何处理
Part2Controller层参数接收(太基础了,可以跳过)
常见的请求就分为 get 跟 post 2种
@RestController @RequestMapping("/product/product-info") publicclassProductInfoController{ @Autowired ProductInfoServiceproductInfoService; @GetMapping("/findById") publicProductInfoQueryVofindById(Integerid){ ... } @PostMapping("/page") publicIPagefindPage(Pagepage,ProductInfoQueryVovo){ ... } }
@RestController:@RestController = @Controller + @ResponseBody。加上这个注解,springboot就会吧这个类当成 controller 进行处理,然后把所有返回的参数放到 ResponseBody 中
@RequestMapping:请求的前缀,也就是所有该 Controller 下的请求都需要加上 /product/product-info 的前缀
@GetMapping("/findById"):标志这是一个 get 请求,并且需要通过 /findById 地址才可以访问到
@PostMapping("/page"):同理,表示是个 post 请求
参数:至于参数部分,只需要写上 ProductInfoQueryVo,前端过来的 json 请求便会通过映射赋值到对应的对象中,例如请求这么写,productId 就会自动被映射到 vo 对应的属性当中
size:1 current:1 productId:1 productName:泡脚
Part3统一状态码
1. 返回格式
为了跟 前端妹妹 打好关系,我们通常需要对后端返回的数据进行包装一下,增加一下 状态码,状态信息,这样前端妹妹接收到数据就可以根据不同的 状态码,判断 响应数据状态,是否成功是否异常进行不同的显示。当然这让你拥有了更多跟前端妹妹的交流机会,假设我们约定了 1000 就是成功的意思如果你不封装,那么返回的数据是这样子的
欢迎关注公众号"Java学习之道",查看更多干货!
{ "productId":1, "productName":"泡脚", "productPrice":100.00, "productDescription":"中药泡脚加按摩", "productStatus":0, }
经过封装以后时这样子的
{ "code":1000, "msg":"请求成功", "data":{ "productId":1, "productName":"泡脚", "productPrice":100.00, "productDescription":"中药泡脚加按摩", "productStatus":0, } }
2. 封装ResultVo
这些状态码肯定都是要预先编好的,怎么编呢?写个常量 1000?还是直接写死 1000?要这么写就真的书白读的了,写 状态码 当然是用枚举拉
首先先定义一个 状态码 的接口,所有 状态码 都需要实现它,有了标准才好做事
publicinterfaceStatusCode{ publicintgetCode(); publicStringgetMsg(); }
然后去找前端妹妹,跟他约定好状态码(这可能是你们唯一的约定了)枚举类嘛,当然不能有 setter 方法了,因此我们不能在用 @Data 注解了,我们要用 @Getter
@Getter publicenumResultCodeimplementsStatusCode{ SUCCESS(1000,"请求成功"), FAILED(1001,"请求失败"), VALIDATE_ERROR(1002,"参数校验失败"), RESPONSE_PACK_ERROR(1003,"response返回包装失败"); privateintcode; privateStringmsg; ResultCode(intcode,Stringmsg){ this.code=code; this.msg=msg; } }
写好枚举类,就开始写 ResultVo 包装类了,我们预设了几种默认的方法,比如成功的话就默认传入 object 就可以了,我们自动包装成 success
@Data publicclassResultVo{ //状态码 privateintcode; //状态信息 privateStringmsg; //返回对象 privateObjectdata; //手动设置返回vo publicResultVo(intcode,Stringmsg,Objectdata){ this.code=code; this.msg=msg; this.data=data; } //默认返回成功状态码,数据对象 publicResultVo(Objectdata){ this.code=ResultCode.SUCCESS.getCode(); this.msg=ResultCode.SUCCESS.getMsg(); this.data=data; } //返回指定状态码,数据对象 publicResultVo(StatusCodestatusCode,Objectdata){ this.code=statusCode.getCode(); this.msg=statusCode.getMsg(); this.data=data; } //只返回状态码 publicResultVo(StatusCodestatusCode){ this.code=statusCode.getCode(); this.msg=statusCode.getMsg(); this.data=null; } }
使用,现在的返回肯定就不是 return data; 这么简单了,而是需要 new ResultVo(data);
@PostMapping("/findByVo") publicResultVofindByVo(@ValidatedProductInfoVovo){ ProductInfoproductInfo=newProductInfo(); BeanUtils.copyProperties(vo,productInfo); returnnewResultVo(productInfoService.getOne(newQueryWrapper(productInfo))); }
最后返回就会是上面带了状态码的数据了
Part4统一校验
1. 原始做法
假设有一个添加 ProductInfo 的接口,在没有统一校验时,我们需要这么做
@Data publicclassProductInfoVo{ //商品名称 privateStringproductName; //商品价格 privateBigDecimalproductPrice; //上架状态 privateIntegerproductStatus; }
@PostMapping("/findByVo") publicProductInfofindByVo(ProductInfoVovo){ if(StringUtils.isNotBlank(vo.getProductName())){ thrownewAPIException("商品名称不能为空"); } if(null!=vo.getProductPrice()&&vo.getProductPrice().compareTo(newBigDecimal(0))< 0) { throw new APIException("商品价格不能为负数"); } ... ProductInfo productInfo = new ProductInfo(); BeanUtils.copyProperties(vo, productInfo); return new ResultVo(productInfoService.getOne(new QueryWrapper(productInfo))); }
这if写的人都傻了,能忍吗?肯定不能忍啊
2. @Validated参数校验
好在有 @Validated,又是一个校验参数必备良药了。有了 @Validated 我们只需要再 vo 上面加一点小小的注解,便可以完成校验功能
@Data publicclassProductInfoVo{ @NotNull(message="商品名称不允许为空") privateStringproductName; @Min(value=0,message="商品价格不允许为负数") privateBigDecimalproductPrice; privateIntegerproductStatus; }
@PostMapping("/findByVo") publicProductInfofindByVo(@ValidatedProductInfoVovo){ ProductInfoproductInfo=newProductInfo(); BeanUtils.copyProperties(vo,productInfo); returnnewResultVo(productInfoService.getOne(newQueryWrapper(productInfo))); }
运行看看,如果参数不对会发生什么?我们故意传一个价格为 -1 的参数过去
productName:泡脚 productPrice:-1 productStatus:1
{ "timestamp":"2020-04-19T0337.268+0000", "status":400, "error":"BadRequest", "errors":[ { "codes":[ "Min.productInfoVo.productPrice", "Min.productPrice", "Min.java.math.BigDecimal", "Min" ], "arguments":[ { "codes":[ "productInfoVo.productPrice", "productPrice" ], "defaultMessage":"productPrice", "code":"productPrice" }, 0 ], "defaultMessage":"商品价格不允许为负数", "objectName":"productInfoVo", "field":"productPrice", "rejectedValue":-1, "bindingFailure":false, "code":"Min" } ], "message":"Validationfailedforobjectu003du0027productInfoVou0027.Errorcount:1", "trace":"org.springframework.validation.BindException:org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult:1errors Fielderrorinobjectu0027productInfoVou0027onfieldu0027productPriceu0027:rejectedvalue[-1];codes[Min.productInfoVo.productPrice,Min.productPrice,Min.java.math.BigDecimal,Min];arguments[org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable:codes[productInfoVo.productPrice,productPrice];arguments[];defaultmessage[productPrice],0];defaultmessage[商品价格不允许为负数] atorg.springframework.web.method.annotation.ModelAttributeMethodProcessor.resolveArgument(ModelAttributeMethodProcessor.java:164) atorg.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:121) atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:167) atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:134) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:879) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:793) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040) atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909) atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:660) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atcom.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:124) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) atorg.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) atorg.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) atorg.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139) atorg.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) atorg.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) atorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) atorg.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373) atorg.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) atorg.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) atorg.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594) atorg.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) atjava.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) atjava.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) atorg.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) atjava.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:830) ", "path":"/leilema/product/product-info/findByVo" }
大功告成了吗?虽然成功校验了参数,也返回了异常,并且带上 "商品价格不允许为负数" 的信息。但是你要是这样返回给前端,前端妹妹就提刀过来了,当年约定好的 状态码,你个 负心人 说忘就忘?用户 体验小于等于0 啊!所以我们要进行优化一下,每次出现异常的时候,自动把 状态码 写好,不负妹妹之约!
3. 优化异常处理
首先我们先看看校验参数抛出了什么异常
Resolved[org.springframework.validation.BindException:org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult:1errors
我们看到代码抛出了 org.springframework.validation.BindException 的绑定异常,因此我们的思路就是 AOP 拦截所有 controller,然后异常的时候统一拦截起来,进行封装!完美!玩你个头啊完美,这么呆瓜的操作 springboot 不知道吗? spring mvc 当然知道拉,所以给我们提供了一个 @RestControllerAdvice 来增强所有 @RestController,然后使用 @ExceptionHandler 注解,就可以拦截到对应的异常。
这里我们就拦截 BindException.class 就好了。最后在返回之前,我们对异常信息进行包装一下,包装成 ResultVo,当然要跟上 ResultCode.VALIDATE_ERROR 的异常状态码。这样前端妹妹看到 VALIDATE_ERROR 的状态码,就会调用数据校验异常的弹窗提示用户哪里没填好
@RestControllerAdvice publicclassControllerExceptionAdvice{ @ExceptionHandler({BindException.class}) publicResultVoMethodArgumentNotValidExceptionHandler(BindExceptione){ //从异常对象中拿到ObjectError对象 ObjectErrorobjectError=e.getBindingResult().getAllErrors().get(0); returnnewResultVo(ResultCode.VALIDATE_ERROR,objectError.getDefaultMessage()); } }
来康康效果,完美。1002 与前端妹妹约定好的状态码
{ "code":1002, "msg":"参数校验失败", "data":"商品价格不允许为负数" }
Part5统一响应
1. 统一包装响应
再回头看一下 controller 层的返回
开发小哥肯定不乐意了,谁有空天天写 new ResultVo(data) 啊,我就想返回一个实体!怎么实现我不管!好把,那就是 AOP 拦截所有 Controller,再 @After 的时候统一帮你封装一下咯怕是上一次脸打的不够疼,springboot能不知道这么个操作吗?
@RestControllerAdvice(basePackages={"com.bugpool.leilema"}) publicclassControllerResponseAdviceimplementsResponseBodyAdvice
@RestControllerAdvice(basePackages = {"com.bugpool.leilema"}) 自动扫描了所有指定包下的 controller,在 Response 时进行统一处理
重写 supports 方法,也就是说,当返回类型已经是 ResultVo 了,那就不需要封装了,当不等与 ResultVo 时才进行调用 beforeBodyWrite 方法,跟过滤器的效果是一样的
最后重写我们的封装方法 beforeBodyWrite,注意除了 String 的返回值有点特殊,无法直接封装成 json,我们需要进行特殊处理,其他的直接 new ResultVo(data); 就ok了
打完收工,康康效果
@PostMapping("/findByVo") publicProductInfofindByVo(@ValidatedProductInfoVovo){ ProductInfoproductInfo=newProductInfo(); BeanUtils.copyProperties(vo,productInfo); returnproductInfoService.getOne(newQueryWrapper(productInfo)); }
此时就算我们返回的是 po,接收到的返回就是标准格式了,开发小哥露出了欣慰的笑容
{ "code":1000, "msg":"请求成功", "data":{ "productId":1, "productName":"泡脚", "productPrice":100.00, "productDescription":"中药泡脚加按摩", "productStatus":0, ... } }
2. NOT统一响应
不开启统一响应原因
开发小哥是开心了,可是其他系统就不开心了。举个例子:我们项目中集成了一个 健康检测 的功能,也就是这货
@RestController publicclassHealthController{ @GetMapping("/health") publicStringhealth(){ return"success"; } }
公司部署了一套校验所有系统存活状态的工具,这工具就定时发送 get 请求给我们系统
“兄弟,你死了吗?”
“我没死,滚”
“兄弟,你死了吗?”
“我没死,滚”
是的,web项目的本质就是复读机。一旦发送的请求 没响应,就会给负责人发信息(企业微信或者短信之类的),你的 系统死啦! 赶紧回来 排查bug 吧!让大家感受一下。每次看到我都 射射发抖,早上6点!我tm!!!!!好吧,没办法,人家是老大,人家要的返回不是
{ "code":1000, "msg":"请求成功", "data":"success" }
人家要的返回只要一个 success,人家定的标准不可能因为你一个系统改。俗话说的好,如果你改变不了环境,那你就只能我****
新增不进行封装注解
因为百分之99的请求还是需要包装的,只有个别不需要,写在包装的过滤器吧?又不是很好维护,那就加个注解好了。所有不需要包装的就加上这个注解。
@Target({ElementType.METHOD}) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceNotControllerResponseAdvice{ }
然后在我们的增强过滤方法上过滤包含这个注解的方法
最后就在不需要包装的方法上加上注解
@RestController publicclassHealthController{ @GetMapping("/health") @NotControllerResponseAdvice publicStringhealth(){ return"success"; } }
这时候就不会自动封装了,而其他没加注解的则依旧自动包装
Part6统一异常
每个系统都会有自己的 业务异常,比如 库存不能小于0 之类的,这种异常并非程序异常,而是业务操作引发的异常,我们也需要进行规范的编排业务 异常状态码,并且写一个专门处理的 异常类,最后通过刚刚学习过的 异常拦截 统一进行处理,以及打 日志
异常状态码枚举,既然是状态码,那就肯定要实现我们的标准接口 StatusCode
@Getter publicenumAppCodeimplementsStatusCode{ APP_ERROR(2000,"业务异常"), PRICE_ERROR(2001,"价格异常"); privateintcode; privateStringmsg; AppCode(intcode,Stringmsg){ this.code=code; this.msg=msg; } }
异常类,这里需要强调一下,code 代表 AppCode 的异常状态码,也就是2000;msg 代表 业务异常,这只是一个大类,一般前端会放到弹窗 title 上;最后 super(message); 这才是抛出的详细信息,在前端显示在 弹窗体 中,在 ResultVo 则保存在 data 中
@Getter publicclassAPIExceptionextendsRuntimeException{ privateintcode; privateStringmsg; //手动设置异常 publicAPIException(StatusCodestatusCode,Stringmessage){ //message用于用户设置抛出错误详情,例如:当前价格-5,小于0 super(message); //状态码 this.code=statusCode.getCode(); //状态码配套的msg this.msg=statusCode.getMsg(); } //默认异常使用APP_ERROR状态码 publicAPIException(Stringmessage){ super(message); this.code=AppCode.APP_ERROR.getCode(); this.msg=AppCode.APP_ERROR.getMsg(); } }
最后进行统一异常的拦截,这样无论在 service 层还是 controller 层,开发人员只管抛出 API异常,不需要关系怎么返回给前端,更不需要关心 日志 的打印
@RestControllerAdvice publicclassControllerExceptionAdvice{ @ExceptionHandler({BindException.class}) publicResultVoMethodArgumentNotValidExceptionHandler(BindExceptione){ //从异常对象中拿到ObjectError对象 ObjectErrorobjectError=e.getBindingResult().getAllErrors().get(0); returnnewResultVo(ResultCode.VALIDATE_ERROR,objectError.getDefaultMessage()); } @ExceptionHandler(APIException.class) publicResultVoAPIExceptionHandler(APIExceptione){ //log.error(e.getMessage(),e);由于还没集成日志框架,暂且放着,写上TODO returnnewResultVo(e.getCode(),e.getMsg(),e.getMessage()); } }
最后使用,我们的代码只需要这么写
if(null==orderMaster){ thrownewAPIException(AppCode.ORDER_NOT_EXIST,"订单号不存在:"+orderId); }
{ "code":2003, "msg":"订单不存在", "data":"订单号不存在:1998" }
就会自动抛出 AppCode.ORDER_NOT_EXIST 状态码的响应,并且带上异常详细信息 订单号不存在:xxxx。后端小哥开发有效率,前端妹妹获取到 2003 状态码,调用对应警告弹窗,title 写上 订单不存在,body 详细信息记载"订单号不存在:1998"。同时日志还自动打上去了!
Controller
398浏览量
57228 -
代码
30文章
4857浏览量
69523
原文标题:如何把 Controller 层代码写的更优雅?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何让你的Python代码竟优雅又地道
3个关键字让你的Python代码更优雅
STM32U5如何把数据保存到SRAM2中?
以一种更优雅的方式去实现一个Verilog版的状态机
iOS中开发简化view controller的方法
让你的 Python 代码优雅又地道
如何提高代码性能、使代码远离Bug、令代码更优雅
Python更优雅的日志记录解决方案Loguru
VS Code + SDCC + stcflash + Makefile 搭建比Keil更优雅的51开发环境
一个优秀的Controller层逻辑
Controller层代码就该这么写
QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象
