1.高压变压器遭雷击或其二次电压线路短路,导致变压器质量问题。
2.线路接地或短路,产生谐振过电压,导致电压互感器或高压熔断器烧坏。
3.大多数情况下,电压互感器或高压熔断器会因谐振过电压而烧坏。检查母线电压在烧坏前是否反复升高或降低,如果是,则是谐振。
4.二次接线错误,或者避雷器不起作用,也可能是电压互感器的质量问题。
5.半绝缘电压互感器也会因接地电不合格而烧坏。如果保险经常烧毁,请更换为全绝缘Tⅴ。
6.雷电过电压烧毁电压互感器或高压熔断器。一般电压互感器都是一次过电压烧坏的,雷击的可能性大,因为电压互感器是通过二次接地接地的,所以承受不了高电压。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
高压变压器
12浏览量
9342 -
电压互感器
4文章
265浏览量
21603
电压互感器和电流互感器如何配置
工作原理是利用变压器的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2
直流法测电压互感器极性步骤是什么
的说明: 准备工作 在进行直流法测电压互感器极性之前,需要做好以下准备工作: a. 检查电压互感器的外观,确保其没有明显的损坏或缺陷。 b. 确认电压互感器的额定电压、额定电流等参数,
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别:
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原
电压互感器和电流互感器二次侧为什么要接地?
电压互感器和电流互感器的具体规格和特性会根据应用和需求而有所不同,总体来说,它们是作为电力系统中的重要传感器,用于测量和监控电流和电压的工具
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护电力系统中的
电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
于变电站、工矿企业以及市区供电系统中。 电压互感器的主要功能是测量高压电网中的电压,并将其降低到可操作范围内。它常被用于仪表、保护装置以及自
