什么是静态分析?如何管理早期静态分析报告
麦克泰技术 来源:麦克泰技术 作者:麦克泰技术 2022-11-01 11:35 次阅读
Parasoft作为软件测试工具,小编接触过很多在这方面寻求帮助的人,所以有这方面疑惑的不止你一个人哦!
我们假定你已经安装了静态分析工具并配置了所有初始设置。除此以外,如果刚开始没有确定项目需要采取的策略,入门会比较困难。小编所说的“入门”是指深入理解将静态分析集成到现有项目中的一般方法,以及如何提高静态分析随着时间的推移带来的投资回报。
什么是静态分析?
简单来说,静态分析是在不执行代码的情况下检查源代码和二进制代码的过程,通常用于查找bug的前期准备或评估代码质量。与需要运行程序的动态分析(例如Parasoft Insure ++)不同,静态分析可以直接分析源代码而不需要执行源代码。
这意味着静态分析可用于部分完整的代码,库和第三方源代码。开发人员可以将静态分析应用在编写或修改代码的过程中,甚至可以应用到任何代码库。
支持功能安全和编码标准
在应用程序安全域中,静态代码分析采用了静态应用程序安全性测试(SAST)技术。静态分析可以支持安全漏洞检测,同时支持bug检测,质量指标和编码标准一致性检测。
另外,静态分析工具强制要求(在某些情况下“强烈推荐”)能够支持安全标准(如ISO 26262或EN 50128)的检测,因为这些标准能够检测难以发现的缺陷并提高软件的安全性。当然,这又回归到安全性的问题上,因为静态分析工具还可以帮助软件团队遵守主要用于验证安全编码的编码标准,例如CERT甚至MISRA。
静态分析工具优点及难点
静态分析工具的一个优点是它们可以在项目的任何阶段引入和使用,即使项目是不完整的或者只有部分编码是有效的。引入静态分析的最大难点在于代码量大会产生大量的警告。因此,将静态分析应用到项目中时的重点应该是使团队能够尽快高效工作,并最大限度地减少团队被静态分析的警告困扰的情况。这并不是说这些警告不重要,但大多数开发人员都不会修复现有或遗留代码缺陷,至少不是立即处理。
最重要的应该是将静态分析运用到日常流程中,以便最大化静态分析的使用效果和可用性,然后处理最危险的bug和安全漏洞。一旦团队变得更加熟练,你就可以专注于优化工具和流程,提高投资回报率。
如何管理早期静态分析报告
一旦将静态分析工具安装到项目中,该工具通常会报告相当长的违规和警告报告。这可能是多到无法处理的,特别是在大型代码库中,因此如何管理这些报告将会直接影响到工具集成到项目中能否成功。
并非所有警告都是至关重要的,因此不需要立即处理所有警告。学习哪些需要立即解决而哪些需要推迟处理是成功的关键。如上所述,产品的成熟度和规模对方法有直接影响,下面将更详细地概述。
底线方法
顾名思义,在这种方法中,开发人员决定在初步分析之后,他们不会让任何更严重的警告和违规进入代码库。换句话说,他们需要分析每个警告来确定其准确性,并及时修复,如果它确实是一个bug。
团队还可以决定在现有代码中添加已发现的关键警告,并将其添加到报告工具中的bug列表中。这些类型的警告可能是严重的安全漏洞,如SQL注入,或严重的内存错误,如缓冲区溢出。在大多数情况下,可以推迟不太严重的警告以供以后分析。你可能会想,“这不仅仅会增加我们的技术债务吗?”如果你这样想,那你就是对的!但在这个阶段,我们对此表示满意。这些警告中的任何潜在错误都已经在技术债务堆中。至少现在,它们被识别出来并且以后更容易修复。
确认并推迟处理方法
如果产品已经在市场上并且正在维护中,那么识别代码中的任何bug和安全漏洞仍然是有益的,但让开发人员分析(更不用说修复)所有这些警告是不可行的。
在这种情况下,查看最重要的报告并确定行动方案是有意义的。其余的警告只需要确认,因为软件团队认识到它们存在,但它们大多数都被推迟了。(这再次增加了该组织的技术债务,但如上所述,这些漏洞在技术上已经存在作为技术债务。)这种方法不同于底线方法的地方在于确定关键警告后,你会推迟其余的警告,而不需要所有的都分析。
绿地方法
现有代码很少的项目是静态分析的理想起点。在这种情况下,软件团队可以调查出现的所有警告并修复发现的错误。与其他方法不同,你只需要管理很少的警告,因此开发人员可以解决额外的工作。这也是通过这些工具实现和实施编码标准的理想时间,因为可以在IDE中以及在将任何代码提交到版本控制之前识别和修复违规(你可以在此处描述的其他方案中执行此操作)。
在三个主要阶段采用何种静态分析,可以通过如何处理积压的警告来区分,如下所示:
在三个主要阶段采用静态分析:在绿地项目中,大多数报告的警告都经过调查和修复,几乎没有进入技术债务堆。正在开发的项目往往会积压大量的警告,这些警告大部分都是推迟处理,只处理严重警告,维护中的产品往往会推迟大多数警告。
配置与过滤
开源或轻量级静态分析工具与商业高级静态分析工具之间的主要区别之一在于能否配置为分析启用哪组检查器,并根据警告类别,文件名,严重性等过滤掉报告的结果属性。这有助于突出目标——开发人员可以专注于他们感兴趣的警告类型,并减少在任何时间产生的垃圾信息量。
配置检查器和过滤结果之间也存在差异。尽管一开始限制全局配置中的规则数量似乎更好,但通常应使用过滤来限制报告范围,而不是完全消除检查程序。如果在配置中关闭后来证明是重要的规则,则警告存储库中将没有历史记录,因此你将无法确定错误是由最近的更改引入还是在静态分析之前已经在代码中。
我建议使用配置将规则集限制为可预见对软件团队有用的规则。同样,以最终目标为出发点:如果提高安全性是关键目标,那么启用所有与安全相关的规则,禁用不太重要的规则,启用CERT C等内置安全编码标准。如果你正在使用Parasoft C/C++test等高级静态分析解决方案,你可以利用其内置的管理工具来处理静态分析报告中生成的数据,并推进未来的重点开发工作。
总结
静态分析工具使团队无需执行代码,就能够检测和跟踪错误安全漏洞。这些工具可应用于现有、传统和第三方代码并提供质量审查结果。
采用何种静态分析方法在一定程度上取决于项目的成熟度。大量代码确实会产生大量警告。但这完全是可管理的,能否成功取决于团队如何决定处理结果。好好考虑为项目的每个成熟度阶段引入不同的技术,以及如何将这些工具集成到开发人员,团队负责人和经理的日常工作流程中。
审核编辑 :李倩
  • 代码
  • 应用程序
  • 静态分析
原文标题:如何使用静态分析,减轻团队压力?
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻失效分析报告
    电阻失效分析报告
    的头像 发表于 11-03 10:42 253次阅读
    汽车异构硬件平台开发如何进行静态代码分析
    先进的静态代码分析工具,其新版本中引入的多CCT功能为开发人员提供了强大的支持,该功能不仅简化了多编译器环境下的代码分析过程,还可以极大增强代码的质量和安全性。
    的头像 发表于 10-09 16:15 528次阅读
    汽车异构硬件平台开发如何进行<b class='flag-5'>静态</b>代码<b class='flag-5'>分析</b>
    Lint静态验证工具如何助力IC设计
    静态验证方法实现了将原本在仿真、综合、布局布线阶段出现的问题移动到RTL阶段进行检测和分析,帮助IC设计者在早期发现和诊断设计缺陷,缩短芯片整体开发周期,降低成本。
    的头像 发表于 09-03 10:15 653次阅读
    Lint<b class='flag-5'>静态</b>验证工具如何助力IC设计
    恒讯科技分析:如何测试海外静态IP服务的稳定性和速度?
    测试海外静态IP服务的稳定性和速度可以通过以下步骤进行: 1、选择测试工具:使用网络测试工具,如ping命令、traceroute(或 racert)、网络速度测试网站(例如
    的头像 发表于 08-14 14:58 345次阅读
    RS触发器的静态特性分析
    RS触发器(Reset-Set Trigger)是数字电路中的一种基本逻辑单元,具有两个稳定状态,即“置位”(Set)状态和“复位”(Reset)状态。其静态特性主要指的是在没有外部触发信号变化时,触发器保持其当前状态不变的能力。
    的头像 发表于 08-12 09:55 517次阅读
    对放大电路的分析方法介绍
    放大电路是电子技术中非常重要的组成部分,它广泛应用于信号处理、通信、测量等领域。对于放大电路的分析,通常可以分为直流分析和交流分析两种情况。下面我们将介绍这两种分析方法。 直流
    的头像 发表于 08-07 10:08 620次阅读
    静态工作点的高低对电路有什么影响
    静态工作点(Q点)是半导体器件在直流条件下的运行状态,它对电路的性能和稳定性有着重要的影响。在本文中,我们将介绍静态工作点的高低对电路的影响,包括其对放大器性能、稳定性、功耗、热效应等方面
    的头像 发表于 08-06 15:38 1697次阅读
    基于ANSYS的高速磨削电主轴动静态性能分析
    以国产120MD60Y6型高速磨削电主轴为研究对象,使用有限元分析方法,基于ANSYS Workbench建立高速电主轴模型,先分析静态特性,计算工作条件下电主轴前端所受径向力和轴承径向刚度;然后
    的头像 发表于 08-05 11:20 152次阅读
    基于ANSYS的高速磨削电主轴动<b class='flag-5'>静态</b>性能<b class='flag-5'>分析</b>
    恒讯科技分析:香港站群服务器为什么要做伪静态处理呢?
    提高搜索引擎优化(SEO)效果:伪静态处理可以使得动态网页URL看起来像是静态网页的URL,这有助于搜索引擎更好地索引网站内容。搜索引擎通常偏好静态网页,因为它们认为静态网页更稳定、内
    的头像 发表于 07-31 12:49 261次阅读
    IAR通过多架构认证的静态分析工具加速代码质量自动化
    公司推出经TÜV SÜD认证的C-STAT静态分析工具,适用于最新发布的IAR Embedded Workbench for RISC-V V3.30.2功能安全版。
    的头像 发表于 06-19 15:49 377次阅读
    晶闸管的静态特性与伏安特性详解
    晶闸管的静态特性主要涉及其在静态条件下的电气特性,包括其导通和关断的行为。
    的头像 发表于 05-24 18:10 2337次阅读
    静态电阻应变仪的使用及桥路连接
    静态电阻应变仪是一种用于测量结构或材料在静态负载下产生的微小形变的仪器。
    的头像 发表于 05-16 15:48 2652次阅读
    如何设置静态IP代理
    静态IP
    jf_60146132
    发布于 :2024年04月29日 07:46:31
    Helix QAC—软件静态测试工具
    Helix QAC是Perforce公司(原PRQA公司)产品,主要用于C/C++代码的自动化静态分析工作,可以提供编码规则以及信息安全相关检查、代码质量度量、软件结构分析、测试结果管理
    的头像 发表于 01-10 17:35 662次阅读
    Helix QAC—软件<b class='flag-5'>静态</b>测试工具
    什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?
    管理员手动更改配置。DHCP是一种网络协议,用于自动分配IP地址、子网掩码、网关和其他网络参数给网络设备。 静态IP地址与DHCP之间存在几个主要区别: 1. 配置过程:配置静态IP地址需要手动输入网络参数,包括IP地址、子网掩
    的头像 发表于 12-27 14:09 6299次阅读
