对抗PCB中的杂散频率
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:MICHAEL MILLER 2022-11-01 11:39 次阅读
为了满足消费者对其无线设备更高带宽的持续需求,公司开发了超宽带通信设备和先进的无线技术,例如跳频扩频传输,其中无线电信号在频率之间快速切换。同样的技术也可以防止窃听。然而,随着这些进步,针对无线通信市场的高性能印刷电路板制造商面临着越来越大的挑战。这一挑战在于控制一种称为无源互调的现象。
无源互调 (PIM) 可以减少无线覆盖区域、降低数据速率并增加掉线的可能性。当两个或多个信号通过具有非线性特性的系统传输时,它们可以组合成新的频率。例如,如果PIM的这些产品之一的频率落在基站的接收器频段或上行链路内,则会产生干扰并产生噪声,从而导致性能下降。这些非线性的来源可能包括导电表面上的污染(例如污垢、湿气或氧化物)、不一致的金属与金属接触、铁磁材料的存在以及其他氧化物的存在。
特别是在PCB中, PIM通常来自铜的特性和用于构建电路板的介电树脂复合基体。具有较低表面粗糙度和较细晶体结构的铜产生更高的PIM性能;专家认为,粗糙的表面更容易捕获污染物,并导致产生机械缺陷和空隙,从而导致非线性。蚀刻后成品铜的质量也起着一定的作用。蚀刻的轨道必须一致且没有边缘断裂。PCB介电材料的特性也很重要。介电损耗较低的材料产生较低的PIM。最后,使用吸收很少水分的树脂材料也有助于提高PIM性能。
PCB制造商响应对更好PIM性能的需求的一种方法是引入有前途的新型热固性材料。例如,Isola提供IS680,IS680AG,I-TeraMT RF和AstraMT。由这些层压板制成的组件显示出 -155 dB 至 -165 dB 的 PIM 测量值,同时保留了热固性系统的机械、热、可靠性和加工优势。
通过解决各种缺陷和污染源, PCB制造商可以确保他们的产品具有较低的PIM, 从而具有更高的带宽, 无线通信设备将继续需要。
审核编辑:郭婷
  • 电路板
  • PCB
    PCB
    DAC39J82输出信号在140MHz频率存在怎么解决?
    在使用DAC39J82过程我们发现DAC芯片在输出是0—500M频率信号时,在120MHZ以下没有没有问题。在150M,200M,300M
    发表于 11-22 06:07
    DAC38J84测试时有和谐波怎么解决?
    -20MHz处的点,频率是40MHz,如将将频宽打到200MHz时会看到其它谐波和点,下图输出60M时有影响的点是40M,对SFDR的影响超过10dB。其它
    发表于 11-18 06:37
    LMX2572EVM在测试评估版时,不同频率下整数边界差别很大是为什么?
    在测试评估版时,不同频率下整数边界差别很大。 下表是100M鉴相频率下,偏离1M的抑制
    发表于 11-13 07:43
    LMX2594如何降低整数边界
    我的参考频率为80MHz,鉴相频率为160MHz,现在为80 的整数倍,是否为整数边界
    发表于 11-11 08:02
    请问LMX2694-EP输出信号中有小数分频该如何解决?
    大家好,如下图所示,输出的1GHz信号近端有小数分频,后发现有的频点没有,有的频点会更多,小数分频的分子分母是计算出来可以正好输出1GHz整数频率; 相关配置:环路滤波器是用的参考设计
    发表于 11-11 06:05
    有什么影响?从哪里来?
    说到射频的难点不得不提也是射频被称为“玄学”的来源。也是学习射频必经的一个难点。本
    的头像 发表于 11-05 09:59 734次阅读
    <b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>有什么影响?<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>从哪里来?
    时钟对高速DAC性能的影响
    电子发烧友网站提供《时钟对高速DAC性能的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:10 0次下载
    时钟<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>对高速DAC性能的影响
    深入解析晶振时钟信号干扰源:寄生电容、电容与分布电容
    的影响 改变晶振的负载,导致实际输出频率偏离设计值。 增加电路的能量损失,降低晶振的稳定性和可靠性。 引起电路的谐波干扰,影响系统性能。 三、减小
    发表于 09-26 14:49
    变频器控制引起的电机轴电压
    变频器控制引起的电机轴电压  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器
    的头像 发表于 02-01 14:08 862次阅读
    DC/DC开关电源的开关频率有什么有效的解决方法吗?
    DC/DC开关电源的开关频率有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
    发表于 01-08 07:25
    如何使用频谱分析仪来观察和分析信号?
    如何使用频谱分析仪来观察和分析信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号
    的头像 发表于 12-21 15:37 1963次阅读
    如何确定DDS输出信号频谱
    直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱存在的噪声,比如相位截断
    发表于 12-15 07:38
    AD9467采集信号的如何消除?
    各位大牛,请教一下。我现在用AD9467-250,采样时钟用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm单音信号。频谱上出现较多的。ADC前端电路按照AD9467手册推荐的设计。ADC
    发表于 12-08 06:52
    使用AD9783时遇到的问题如何解决?
    每隔3KHz存在,无法通过降低信号功率,改变时钟数据相位来改善 更改参考时钟为60MHz,间隔变为15K 更改参考时钟为20MHz是,
    发表于 12-07 07:09
    AD9164问题如何解决?
    时,点在2.0ghz 输出2.9GHZ点频时,点在1.9ghz 在使用nco only模式时,输出一致。 板上目前没有2.4Ghz的频率
    发表于 12-04 07:39
