大家好这里我们来介绍一下巨控GRM模块如何进入IP设置页面。
进入IP设置页面主要有两种方法第一种是网线直连。
第二种是通过网页进入。
第一种:通过网线连接GRM模块进入设置页面。
首先您需要将自己电脑和模块的LAN口连接起来。
LAN口的初始IP是192.168.1.240。
如果您修改过模块LAN口的IP,那么请以LAN口当前IP为准!
然后再浏览器里面输入模块的IP地址,比如我这里输入的是模块的当前IP也就是默认IP192.168.1.240。
这样我就进入了设置页面。
在这个页面中您可以根据需要修改模块的WAN口或者LAN口的IP,如果支持WIFI上网您也可以给模块预设一个模块的WIFI的账号密码。
第二种:通过网页修改GRM模块的IP地址。
通过网页修改GRM模块的IP地址,首先您需要让模块处于上网状态。
在这个网站中,输入模块的序列号和下载密码。这里需要注意一下的是需要下载密码。
然后点击设备管理然后再点击远程编辑网络设置。
即可进入模块的IP设置页面
审核编辑:汤梓红
模块
7文章
2731浏览量
47697 -
IP
5文章
1716浏览量
149895 -
LAN
227浏览量
37509
原文标题:巨控GRM模块如何修改IP
文章出处:【微信号:PLC远程控制和下载,微信公众号:PLC远程控制和下载】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
