超实用的按键原理及应用(附开源代码)
硬件攻城狮 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2022-11-01 12:51 次阅读
按键在电子产品中很常见,今天给大家分享一套按键库源码及应用。
https://gitee.com/zhengnianli/EmbedSummary
FlexibleButton介绍
FlexibleButton 是一个基于标准 C 语言的小巧灵活的按键处理库,支持单击、连击、短按、长按、自动消抖,可以自由设置组合按键,可用于中断和低功耗场景。
该按键库解耦了具体的按键硬件结构,理论上支持轻触按键与自锁按键,并可以无限扩展按键数量。
另外,FlexibleButton 使用扫描的方式一次性读取所有所有的按键状态,然后通过事件回调机制上报按键事件。
核心的按键扫描代码仅有三行,没错,就是经典的 三行按键扫描算法。使用 C 语言标准库 API 编写,也使得该按键库可以无缝兼容任意的处理器平台,并且支持任意 OS 和 non-OS(裸机编程)。
仓库链接:
https://github.com/murphyzhao/FlexibleButton
license:Apache-2.0。
关于开源软件协议相关文章:常用的开源协议有哪些?
同类型的按键处理库还有MultiButton:
https://github.com/0x1abin/MultiButton
FlexibleButton的使用
FlexibleButton 包含有两个文件:
flexible_button.c、flexible_button.h
使用起来很简单,作者在README中也很详细地介绍了FlexibleButton 的使用。
下面,我们基于小熊派IOT开发板来简单实践实践:基于裸机及基于RT-Thread
1、基于non-OS(裸机编程)
板子上有两个用户按键及一个用户LED
我们实现如下操作:
单击button0(即F1按键),点亮led。
单机button1(即F2按键),熄灭led。
双击button0(即F1按键),点亮led。
双击button1(即F2按键),熄灭led。
同时按下button0及button1,点亮led。
FlexibleButton 给我们提供了很多按键事件给我们使用,基本涵盖了我们日常使用按键的各种场景。FlexibleButton支持的按键事件如:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefenum
FLEX_BTN_PRESS_DOWN=0,//按下事件
FLEX_BTN_PRESS_CLICK,//单击事件
FLEX_BTN_PRESS_DOUBLE_CLICK,//双击事件
FLEX_BTN_PRESS_REPEAT_CLICK,//连击事件,使用flex_button_t中的click_cnt断定连击次数
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START,//短按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_UP,//短按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_START,//长按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_UP,//长按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD,//长按保持事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD_UP,//长按保持的抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_MAX,
FLEX_BTN_PRESS_NONE,
}flex_button_event_t;
这些按键事件就是FlexibleButton返回给我们应用层的,我们只要在应用层做相关的按键处理就可以。比如单击按键时,我们要做什么逻辑控制;按键双击时,又要做怎样的逻辑控制等等。
所以,哪怕我们的板子只有一两个按键,也可以做很多按键控制。
下面来一起实操一下:
首先,准备一个按键相关工程,把flexible_button.c、flexible_button.h添加到工程里。
flexible_button.h对外提供了如下几个接口
左右滑动查看全部代码>>>
int32_tflex_button_register(flex_button_t*button);//按键注册
flex_button_event_tflex_button_event_read(flex_button_t*button);//按键事件读取
uint8_tflex_button_scan(void);//按键扫描
flex_button_register用于按键注册,需要用户至少提供如下按键信息
按键ID
按键引脚电平读取函数
事件回调函数
设置按键按下的逻辑电平
设置短按事件触发的起始 tick
设置长按事件触发的起始 tick
设置长按保持事件触发的起始 tick
flex_button_register在初始化时进行调用,如:
左右滑动查看全部代码>>>
staticvoiduser_button_init(void)
inti;
memset(&user_button[0],0x0,sizeof(user_button));
for(i=0;i< USER_BUTTON_MAX; i ++)
        user_button[i].id = i;   // 按键的ID号
        user_button[i].usr_button_read = common_btn_read; // 按键引脚电平读取函数
        user_button[i].cb = common_btn_evt_cb;   // 事件回调函数
        user_button[i].pressed_logic_level = 0;  // 设置按键按下的逻辑电平
        user_button[i].short_press_start_tick = FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(1500); // 设置短按事件触发的起始 tick
        user_button[i].long_press_start_tick = FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(3000);  // 设置长按事件触发的起始 tick
        user_button[i].long_hold_start_tick = FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(4500);   // 设置长按保持事件触发的起始 tick
        flex_button_register(&user_button[i]);   // 按键注册
这种机制很常用。
比如,一些美食教程,常常提供一些制作巧克力的方法,而不是每种口味的巧克力都教一遍,因为方法基本都差不多。不同的人喜欢不同的巧克力口味,根据自己需要,准备做巧克力的原料,再套用制作方法就可以。
FlexibleButton提供一个管理按键的框架,我们根据不同的的芯片或者不同的环境提供FlexibleButton需要的一些按键信息,就可以起到相同效果。
咱们公众号之前的推文中也有不少相关的内容:
一个300多行代码实现的多任务管理的OS
一个最简单的log模块
FlexibleButton数据结构:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefstructflex_button
structflex_button*next;//按键库使用单向链表串起所有的按键
uint8_t(*usr_button_read)(void*);//用户设备的按键引脚电平读取函数,重要
flex_button_response_callbackcb;//设置按键事件回调,用于应用层对按键事件的分类处理
uint16_tscan_cnt;//用于记录扫描次数,按键按下是开始从零计数
uint16_tclick_cnt;//记录单击次数,用于判定单击、连击
uint16_tmax_multiple_clicks_interval;//连击间隙,用于判定是否结束连击计数,有默认值
uint16_tdebounce_tick;//消抖时间,暂未使用,依靠扫描间隙进行消抖
uint16_tshort_press_start_tick;//设置短按事件触发的起始tick
uint16_tlong_press_start_tick;//设置长按事件触发的起始tick
uint16_tlong_hold_start_tick;//设置长按保持事件触发的起始tick
uint8_tid;//当多个按键使用同一个回调函数时,用于断定属于哪个按键
uint8_tpressed_logic_level:1;//设置按键按下的逻辑电平
uint8_tevent:4;//用于记录当前按键事件
uint8_tstatus:3;//用于记录当前按键的状态,用于内部状态机
}flex_button_t;
按键引脚电平读取函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
staticuint8_tcommon_btn_read(void*arg)
uint8_tvalue=0;
flex_button_t*btn=(flex_button_t*)arg;
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_0_PORT,USER_BUTTON_0_PIN);
break;
caseUSER_BUTTON_1:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_1_PORT,USER_BUTTON_1_PIN);
break;
default:
assert_param(0);
returnvalue;
按键事件回调函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
//按键事件回调函数
staticvoidcommon_btn_evt_cb(void*arg)
//非组合按键事件处理
non_combination_btn_event(btn);
//组合按键事件处理
if((flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_0])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK)&&
(flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_1])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK))
printf("[combination]:button0andbutton1,LEDON>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET);//亮
//非组合按键事件处理
staticvoidnon_combination_btn_event(flex_button_t*btn)
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
switch(btn->event)
caseFLEX_BTN_PRESS_DOWN:
printf("%s:%s
",enum_btn_id_string[btn->id],enum_event_string[btn->event]);
break;
caseFLEX_BTN_PRESS_CLICK:
printf("%s:%s
printf("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<id],enum_event_string[btn->event]);
printf("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<event)
printf("%s:%s
break;
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET);//灭
printf("%s:%s
主函数中需要调用flex_button_scan进行按键扫描,主函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
intmain(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_Init();
printf("微信公众号:嵌入式大杂烩
user_button_init();
while(1)
flex_button_scan();
HAL_Delay(20);
编译、下载运行:
036ae226-59a0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png0377ba46-59a0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png0384512a-59a0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
其中,每次按键的按下都会触发FLEX_BTN_PRESS_DOWN事件。
在对按键进行注册时有设置短按、长按、长按保持的tick:
左右滑动查看全部代码>>>
user_button[i].short_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(1500);//设置短按事件触发的起始tick
user_button[i].long_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(3000);//设置长按事件触发的起始tick
user_button[i].long_hold_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(4500);//设置长按保持事件触发的起始tick
我们应用比较敏感的是1500、3000、4500,这对应的就是按键按下的时间(单位是ms),即:
按键保持1500ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START事件。
按键保持3000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_START事件。
按键保45000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD事件。
下面我们修改代码,按键事件回调函数加入所有事件的处理,触发则打印相应信息。
我们做一个实验,按住button0超过5m,再放开。则打印的信息如:
2、基于RT-Thread
FlexibleButton已经有作为一个软件包贡献到RT-Thread中,我们只需要简单的配置,就可以使用了。
RT-Thread menuconfig 方式:
RT-Threadonlinepackages--->
miscellaneouspackages--->
[*]FlexibleButton:Smallandflexiblebuttondriver--->
[*]Enableflexiblebuttondemo
version(latest)--->
配置完成后,输入 pkgs --update 下载软件包:
运行测试:
以上就是本次的分享,希望大家喜欢!文章如有错误,欢迎指出!
审核编辑:汤梓红
  • C语言
  • 开源
  • 按键
  • 开发板
原文标题:超实用的按键原理及应用(附开源代码)
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码1 #开源代码
    机器人开源硬件源代码代码控制算法开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:28:03
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码 2#开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:28:41
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码3 #开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:29:46
    基于OMPL的运动规划介绍与教程_ROS_开源代码4 #开源代码
    薪尽火传
    发布于 :2022年08月24日 16:29:51
    毕业设计 USB通信程序开发 源代码
    毕业设计 USB通信程序开发 源代码 非常详细的毕业设计论坛及源码
    发表于 06-10 15:54
    【STM32分享】芯达stm32源代码讲解,轻松入门,源代码
    本帖最后由 1563661808 于 2014-4-1 10:56 编辑 stm32源代码讲解,轻松入门,源代码
    发表于 03-14 11:07
    UDP穿透NAT的原理与实现(源代码
    UDP穿透NAT的原理与实现(源代码)论坛上经常有对P2P原理的讨论
    发表于 02-09 14:36 30次下载
    PID控制详细教程-凌阳芯片源代码
    PID控制详细教程-凌阳芯片源代码,包括理论推导以及程序源码。
    发表于 12-02 15:32 74次下载
    四轴开源代码IAR
    四轴飞行器开源 源代码IAR需要的自行下载吧。
    发表于 03-31 15:26 5次下载
    中断按键+数码管源代码
    中断按键+数码管源代码,有需要的可以下来看看
    发表于 05-20 16:50 20次下载
    单片机按键源代码资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机按键源代码资料合集免费下载包括了:基本的按键程序结构分析,可识别长击和短击按键程序(有限状态机)
    发表于 09-25 17:17 10次下载
    单片机<b class='flag-5'>按键</b>的<b class='flag-5'>源代码</b>资料合集免费下载
    按键密码锁源代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是按键密码锁源代码免费下载。
    发表于 12-09 08:00 23次下载
    <b class='flag-5'>按键</b>密码锁<b class='flag-5'>源代码</b>免费下载
    基于STM32的卫星GPS路径记录仪(完整源代码、原理图)
    发表于 10-28 14:31 27次下载
    按键原理及应用(开源代码
    的头像 发表于 04-08 09:41 2102次阅读
    基于STM32单片机按键输入使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:53 0次下载
