压电雨量传感器是由传感器上盖、外壳和下盖组成的,壳体内部有压电片和电路板组成,可以安装在外径是50mm的立柱上。传感器原理采用的是冲击测量原理,先对单个的雨滴重量进行测算,进而计算持续降雨量。雨滴在降落的过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,降落到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv这个公式,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
压电雨量传感器上盖是不锈钢材质的,采用的弧形设计不存储雨水,外观简单大方,无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子的进出。总体来说,压电式雨量计比翻斗式雨量计外观上要小巧,应用上更广泛。
两种安装方式
一、在76mm立杆上安装
配套使用的是横臂半圆适合于2寸半立杆(外径76mm),传感器安装采用2个M3*10十字圆头螺丝,孔距为64mm。
二、在50mm立杆顶部安装
配套使用的是外径50mm(壁厚不大于3mm)立杆,立杆侧面开M6螺纹孔,孔心距离杆顶部8mm,使用M6*15十字圆头螺丝固定传感器。
产品尺寸
举报投诉
传感器
2537文章
48875浏览量
743641
光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用
光学雨量计雨量传感器在气象监测中的重要作用 光学雨量计是一种使用光学原理测量降水量的雨量传感器,它在气象监测中起到了重要的作用。本文将从原理、优势和应用等方面阐述光学
![光学<b class='flag-5'>雨量计</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器在气象监测中的重要作用](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
光学雨量计原理及其在城市雨水管理中的应用
光学雨量计原理及其在城市雨水管理中的应用 河北稳控科技光学雨量计是一种使用光学原理来测量雨量的仪器,它通过光束的传输,根据接收到的光信号的强度变化来确定雨滴的数量和大小,从而获得准确的降雨量
![光学<b class='flag-5'>雨量计</b>原理及其在城市雨水管理中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
光学雨量计在农业灌溉中的应用前景
光学雨量计在农业灌溉中的应用前景 河北稳控科技光学雨量计在农业灌溉中具有广阔的应用前景。以下是一些光学雨量计在农业灌溉中的应用: 光学雨量计在农业灌溉中的应用前景 1. 精确的
![光学<b class='flag-5'>雨量计</b>在农业灌溉中的应用前景](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站
光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站 随着气候变化对人类生活和农业生产的影响越来越大,气象观测设备的需求也逐渐增加。其中一种常见的气象观测设备是雨量计,用于监测降水量。在小型气象站中,光学
![光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用于小型气象站](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/E7/wKgZomYXV4OAQG5GABZvf1l74nU168.png)
红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法
红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法 红外雨量计是一种常用于雨量观测和监测的仪器。它通过感测雨滴落入雨斗的时间和数量
![红外<b class='flag-5'>雨量计</b>(光学<b class='flag-5'>雨量</b>传感器)不同<b class='flag-5'>雨量</b>场景如何优化数据处理算法](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
