网络分析仪作为一种测量网络参数的新型仪器,可以直接进行测量不可逆转或者是可逆转的单口和双口网络的复数型散射参数,利用扫频的方式,反映出各类散射参数的幅度,还有相位频率的特性特点。可以说是电子工程师进行测量工作的好帮手。但是当身边的网络分析仪出现故障了,又该如何解决呢?今天安泰小编整理了一台网络分析仪维修的案例,如果您的仪器也有类似的问题,您可以参考哦,希望可以给您带来帮助!
案例1
E5062A不开机黑屏维修
故障:E5062A不开机黑屏
检测:E5062A不开机,黑屏的原因是控制板损坏
维修:更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。
案例2
N5230A开机报错
故障:网络分析仪出现开机报错,unleve故障
检测:经检测,仪器源模块损坏
维修:更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器
案例3
N5230C无法进入系统故障
故障:N5230C开机后停留在测试界面无法进入系统
检测:出现系统报错无法正常进入系统这类故障,首先判断是不是系统出问题了,经检测发现仪器系统,固件损坏
维修:重新安装系统,恢复固件
案例4
N5244A指标偏差
故障:输出异常、指标偏差大
检测:故障锁定在信号输出这条通道损坏
维修:通道维修,检测仪器
案例5
N5245A功率异常
故障:网络分析仪功率异常
检测:发现仪器源模块2损坏,造成通道3,通道4功率异常,基线杂乱;源模块1损坏,造成通道1通道2 1G以下unlevel报错;噪声下变频器损坏,造成自检噪声系数报错,Unlevel
维修:更换源模块1组件,更换源模块2组件,调整检测仪器
案例6
E8363C不定时重启
故障:有时不开机,不定时重启
检测:仪器控制板损坏,造成有时不开机;端口1输出电平超差大,微波开关损坏
维修:更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器
网络分析仪维修可维修故障:
1、不能正常开机、花屏、黑屏;
2、端口没有正常响应、无输出、无输入;
3、信号异常、测试结果异常、校准失败;
4、按键无反应、调节旋钮无响应、超差;
5、不认存储介质、不能与控制系统联机;
6、其他故障等。
网络分析仪
8文章
613浏览量
27198
