1 产品描述
F90A1-L是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频一体化读写模块,模块最大输出功率可达到+30dBm,搭配2dBi圆极化陶瓷天线,读取距离可达5m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
F90A1-L一体化读写模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足应用使用需求。
2 产品优势
1、F90A1-L接收灵敏度可达-62dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与软件集成;
3、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
4、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
5、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
3 产品技术参数
名称 | F90A1-L |
射频芯片 | PHYCHIPS PR9200 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 | DC 5.0V |
峰值工作电流 | 1.5A |
待机电流 | ≤30mA |
休眠电流 | ≤0.5mA |
射频端口最大输出功率 | 30dBm |
工作温度 | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -30℃~+80℃ |
最大接收灵敏度 | -62dBm |
天线接口阻抗 | 50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 | 20~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护功能 | 支持 |
电源使能 | 支持 |
4 产品接口定义
管 脚 | 名 称 | 描 述 | 备 注 |
1 | GND | GND | |
2 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,F90A1-L模块进入休眠状态。 | |
3 | RXD | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V | |
4 | TXD | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V | |
5 | 5V | 直流供电,输入电压为5.0V,F90A1-L最大工作电流为1.5A。 | |
注:5 PIN接线端子,间距为1.25mm。 5 产品图片
图1 F90A1-L外观尺寸图
审核编辑:刘清
读写器
3文章
653浏览量
38810 -
射频芯片
974文章
406浏览量
79441 -
RSSI
2文章
95浏览量
27701
原文标题:迅远 RFID超高频一体化读写模块 F90A1-L
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
