MultiPing技术是指在深海探测时,为了提高探测效率,连续向海底发射多列脉冲声信号的一种探测技术,与传统发射技术相比﹐有效提高了探测效率.目前,这项技术主要用于2000m以上水深的探测设备,目前,多数设备上使用的MultiPing技术为连续向下发射多列Chirp信号,以信号发射的顺序与信号接收的顺序一致为前提进行接收信号处理,从而得到海底的信息。但是实际应用过程中会有特殊的情形,如其中几列信号遇到海脊提前发生反射,后一列信号的回波可能比前一列信号的回波先到达,即前后列信号接收顺序发生了变化,这种情况下﹐传统MultiPing技术得到的海底信息就不准确了。
提出一种连续发射多列编码信号的MultiPing探测方法,对发射的每一列信号进行编码,使用2DPSK方式进行相位调制,对回波接收信号进行解码,这样就可以根据码元一致性使发射信号与接收信号相对应﹐从而解决了前后列回波信号识别问题,还可以得到准确的声程,从而根据多组编码信号的结果得到最终的海底信息.同时,此方法在现有多Ping发射的基础上还可以减小发射时间间隔,提高发射效率及海底探测精度.
整个系统设计的框图如图所示,计算机将不同的编码波形信号传入ADSP-CM403F的内存中,使用DSP将其以指定时间间隔发出,经功率放大器驱动发射换能器进行发射.信号经过水下传播、反射以后,使用接收换能器接收回波信号,经过接收处理单元处理,在计算机中进行解码并显示结果。
AigtekATA-7000系列功率放大器被广泛的应用于MultiPing技术中,其最大输出电压6KVp-p,最大输出电流30mAp,频率DC~5KHz。满足不同驱动指标的需求。功率放大器还被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,满足不同科研人员的需求。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。
【专利技术,优秀人才】
安泰电子的技术人员源自西安交通大学及西北工业大学的科研机构,工程师拥有多年的研发经验以及众多技术专利。
【任意匹配,各种兼容】
安泰所研发的功率放大器可以匹配市场上主流的信号发生器,实现放大信号的功能。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
通过以上的介绍,相信您对功率放大器在深海海底探测中的应用研究中的应用有了清晰的了解,如果您想要了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
102文章
3573浏览量
131828 -
探测技术
25浏览量
7863
