示波器探头的各种功能和工作原理
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-11-01 14:42 次阅读
任何使用示波器的人都会接触到探头。通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量
大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。
要选择合适的探头,首先要了解探头对测试的影响,其中包括两部分的含义:1/探头对被测电路的影响;2/探头引起的信号失真。理想的探头应该对被测电路和信号没有失真影响。不幸的是,没有真正的探头能同时满足这两个条件,通常需要在这两个参数之间做一些折衷。
为了考虑探头对测量的影响,我们通常可以简单地将探头模型等同于R、L、C模型,并将该模型与测量电路进行分析。
首先,探头本身有输入电阻。与万用表测量电压的原理一样,为了尽可能减少对被测电路的影响,探头本身的输入电阻RProbe应尽可能大。然而,由于RProbe不可能无限大,它将与被测电路产生分压。实际测量的电压可能不是探头点上之前的真实电压,这在某些电源放大器电路的测试中经常遇到。为了避免探头电阻负载的影响,RProbe通常需要大于Rsource和Rload的10倍以上。大多数探头的输入阻抗在几十k欧姆到几十兆欧姆之间。
其次,探头本身有输入电容器。这个电容器不是故意做的,而是探头的寄生电容器。这种寄生电容器也是影响探头带宽的最重要因素,因为它会衰减高频成分,减缓信号的上升。通常高带宽的探头寄生电容相对较小。理想情况下,Cprobe应该是0,但实际上不可能。无源探头的输入电容一般在10pf到几百pf之间,带宽较高的有源探头的输入电容一般在0.2pf到几pf之间。
其次,探头输入端也会受到电感的影响。探头的输入电阻和电容更容易理解,但探头输入端的电感往往被忽略,尤其是在高频测量中。电感从何而来?我们知道,如果有电线,就会有电感。探头和被测电路之间必须有一段电线连接。同时,信号的回流必须通过探头的地线。通常,1mm探头的地线会有1nH左右的电感。信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容形成谐振电路。当电感值过大时,在输入信号的鼓励下可能会产生高频谐振,导致信号失真。因此,在高频测试中,需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
在了解探头的结构之前,我们需要了解示波器输入接口的结构,因为它是连接探头的地方。示波器的输入接口电路和探头共同构成了我们的探测系统。
大多数示波器的输入接口是BNC或与BNC兼容的。示波器的输入端有1M欧姆或50欧姆的匹配电阻。示波器的探头有很多种,但总是只有1M欧姆或50欧姆,不同类型的探头需要不同的匹配电阻。
从电压测量的角度来看,示波器可以使用1M欧姆的高输入阻抗,但由于高阻抗电路的带宽容易受到寄生电容的影响。因此,1M欧姆的输入阻抗被广泛应用于500M带宽以下的测量。50欧姆的传输线通常用于更高频率的测量,因此示波器的50欧姆匹配主要用于高频测量。
传统上,市场上100MHz带宽以下的示波器大多只有1M欧姆输入,因为它们不用于高频测量;100MHz~1GHz带宽的示波器大多有1M欧姆和50欧姆的切换选择,同时考虑高频和低频测量;2GHz或更高带宽的示波器大多只有50欧姆输入,因为它们主要用于高频测量。然而,随着市场需求,一些2GHz以上的示波器也提供1M欧姆和50欧姆的输入切换。
广义上说,测试电缆也是一种探头,如BNC或SMA电缆,它既便宜又高。然而,在使用测试电缆连接时,BNC或SMA的接口也需要在测试电路上连接,因此应用场合有限,主要用于射频微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,仍需要一个特殊的探头。
根据是否需要供电,示波器探头可分为无源探头和有源探头,根据测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头是指由无源设备组成的整个探头,包括电阻、电容器、电缆等。;有源探头一般有放大器,需要供电,所以称为有源探头。
根据输入阻抗的大小,无源探头分为高阻无源探头和低阻无源探头。
高阻无源探头是我们通常所说的无源探头,应用最广泛。基本上,每个使用过示波器的人都接触过这种探头。当高阻无源探头与示波器连接时,示波器端的输入阻抗要求为1M欧姆。以下是10:1高阻无源探头的原理框图。
为了方便测量,探头通常长约1米。如果没有匹配电路,很难想象探头能提供数百兆Hz的带宽。示波器的输入寄生电容器也会影响带宽。为了改善探头的高频对应性,探头前端将有相应的匹配电路,最典型的是RProbe和CProbe的并联结构。探头在带内产生平坦增益的条件之一是满足RProbe*CProbe=RSCope*CSCope。如果你感兴趣,你可以自己推。正如我们前面介绍的,CSCope是示波器的寄生电容,所以它只能控制在一定范围内,但不能准确控制,也就是说,CSCope的值在不同的示波器或示波器的不同通道之间会有所不同。为了补偿不同通道CSCope的变化,探头连接器的一端通常至少有一个可调电容Comp。当探头连接到不同的通道时,可以通过调整Ccomp来补偿Cscope的变化。几乎所有的示波器都提供低频方波输出,可以通过测量探头来调整。
RProbe在改善频率响应的同时,会与示波器输入电阻产生分压。所谓10:1分压,是指示波器实际测量的电压是探头前端电压的1/10,即信号通过探头会有10倍的衰减。相对简单的探头需要手动设置示波器的探头衰减倍数来正确显示。更多的探头在与示波器的连接端有一个自动检测的针脚。当插入探头时,示波器可以读取探头的衰减比,并自动调整显示比。
高阻无源探头有两种特殊类型。一种是高压探头,其衰减比可达100:1或1000:1,因此测量电压范围很大;另一种是1:1探头,即信号进入示波器而不衰减。与10:1探头不同,示波器需要放大显示器,因此示波器本身的噪声不会放大,测量噪声会小得多,广泛应用于小信号和电源纹波的测量场合。
高阻无源探头具有成本低、输入阻抗高、测量范围大、连接方便等优点,广泛应用于一般测试场合。然而,随着测试频率的提高,各种二级寄生参数难以控制,单靠简单的匹配电路无法再次提高带宽,因此高阻无源探头的带宽一般低于600mHz。
以上就是示波器探头的各种功能和工作原理,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
    示波器探头各种作用及工作原理
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
    发表于 06-06 11:18 1378次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>各种</b>作用及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    示波器探头的类型和工作原理
    发表于 08-04 10:58 939次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的类型和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    示波器探头的作用及工作原理 示波器探头的负载效应
    示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与**示波器]输入端的电子部件。
    的头像 发表于 02-17 15:11 3901次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的作用及<b class='flag-5'>工作原理</b> <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应
    差分探头工作原理及用途
    差分探头工作原理及用途什么是差分探头? 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分
    发表于 11-13 17:51
    示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
    本帖最后由 茅草屋 于 2017-7-3 10:48 编辑本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于
    发表于 07-10 18:26
    示波器探头原理-示波器探头工作原理
    示波器探头原理 示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。
    发表于 02-10 21:11 2817次阅读
    示波器电流探头工作原理
    本文介绍电流探头在测试直流和低频交流、测试高频及在交叉区域时的工作原理
    发表于 01-14 09:12 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    如何进行示波器探头的自校准工作
    示波器探头的校准,下面有普科科技PRBTEK分享关于示波器探头的自校准工作应该如何操作: 示波器
    的头像 发表于 02-24 16:48 6168次阅读
    示波器隔离探头工作原理
    示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍
    的头像 发表于 04-13 10:24 4123次阅读
    示波器差分探头的作用 示波器差分探头工作原理
    电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
    的头像 发表于 07-06 17:44 3390次阅读
    示波器电流探头如何准确测量电流冲击
    对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头
    的头像 发表于 08-24 10:35 1235次阅读
    示波器衰减探头工作原理
    示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精
    的头像 发表于 12-25 11:23 1925次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>衰减<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    示波器电压探头原理详解
    示波器电压探头作为连接被测电路与示波器输入端的关键电子部件,对于电路信号的分析和测量至关重要。其工作原理涉及到电子技术、信号处理以及测量技术等多个领域。本文将对
    的头像 发表于 05-14 17:01 1281次阅读
    PRBTEK分享有源电压探头工作原理
    部分组成:探头芯片和探头插头。探头芯片通常由一个放大器和一个电源组成。放大器用于放大被测电压信号,电源用于提供激励信号。探头插头用于将探头
    的头像 发表于 05-20 11:19 659次阅读
    PRBTEK分享有源电压<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    示波器探头示波器需要匹配吗
    示波器探头示波器匹配问题是一个非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头
    的头像 发表于 08-09 14:33 604次阅读
