随着科学技术的进步,生活水平的提高,健康问题越来越被人们所重视,对无针注射这个新型无痛无传染的注射方式更加看重,而无针注射的驱动控制系统是这一技术的关键,相对于传统的驱动控制方式,利用脉冲电源设计的驱动控制系统则在体积和性能方面更加完善。系统驱动控制性能的好坏直接影响注射器的注射效果,因此针对无针注射器的驱动控制问题,建立与之相适应的驱动控制系统十分有必要。
目前市面上主要是两种方式驱动无针注射器,一种是利用弹簧,另一种是利用高气压,前者安全,结构简单,技术也很成熟,但是在注射的时候会有很大噪声而且注射量难以控制。后者结构较简单,注射量容易控制,但是安全性不高。而本实验设计的利用脉冲电源驱动压电陶瓷的形变,安全性好,可以精确的控制注射的量,并且成型产品的体积较小,完全符合现代无针注射的要求。
无针注射器
无针注射的动力驱动直接影响到注射效果,以压电陶瓷作为动力,很容易进行通断控制,反应灵敏,可以有效地控制注射深度。压电陶瓷驱动电源分为电流型和电压型,电流型驱动电源虽然能够改善压电陶瓷的蠕变和迟滞,但是电路设计比较复杂,同时压电陶瓷的内阻很高,充电时的电流小,响应时间长;电压型驱动电源的效率高,且功耗小,但是其频率响应范围较窄,而且输出纹波比较大。
脉冲电源输出特性测试实验室部分如图所示,单输出直流电源为电路提供12V直流电压、数字电桥测量变压器的阻感漏感、万用表实时检测电路和电路元件的好坏,示波器测量电源输出波形、信号发生器产生不同输出波形,功率放大器对信号发生器输出信号进行放大。
针对实用性,多次实验测试,调节占空比,检测系统的输出是否与之成比例关系,判断系统的稳定性是否满足设计的预期目标。优化无针注射的脉冲电源体积,采用脉冲宽度调制控制技术,使之输出电压幅值O~400V和频率50~10OKHz可调的小电流连续的瞬时高压脉冲信号,输出信号稳定、可靠,以精确控制注射用药量。
Aigtek功率放大器ATA-3000系列最大输出功率810Wp,带宽(-3dB)高达DC~100KHz,最大输出电流18Ap,可以驱动功率型负载,电压增益数控可调。该功率放大器的输出内阻很小,因此,非常适合于驱动类似于压电陶瓷这样的容性负载,因其良好的驱动性能被广泛的应用在优化无针注射研究,换能器驱动,压电片驱动等领域。
西安安泰电子(Aigtek)是国内专业从事测试仪器研发/生产和销售的高科技企业。主营高压放大器,功率放大器,线束测试仪,电压放大器,微小信号放大器,超声功率放大器,功率信号源,高精度电流源,电压源等电子测试仪器。
【国产品牌,打破垄断】
功率放大器市场一直被国外品牌垄断,为了实现国产化,安泰人不断进步,致力于自主研发,打造国产知名品牌。
【随意调节,无限兼容】
数控增益系统能够根据客户的不同需求来调节所需要的电压,同时兼容各种主流信号发生器,实现信号放大。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
通过以上的介绍,相信您对压电驱动的无针注射用脉冲电源设计有了一定的了解,如果您想要了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
102文章
3526浏览量
131685 -
脉冲电源
5文章
68浏览量
17914
