轻松搞定高频电路布线的10招
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 作者:江西省电子电路行 2022-11-01 14:56 次阅读
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
第一招:多层板布线
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。
资料显示,同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但同时也存在一个问题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求我们在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。
第二招:高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好
高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合
第三招:高频电路器件管脚间的引线越短越好
信号的辐射强度是和信号线的走线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。
第四招:高频电路器件管脚间的引线层间交替越少越好
所谓“引线的层间交替越少越好”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好。据测,一个过孔可带来约0.5pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度和减少数据出错的可能性。
第五招:注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”
高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声信号称为串扰(Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性,以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以,为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能的做到以下几点:
在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线或地平面,可以起到隔离的作用而减少串扰。当信号线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。
在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。如果同一层内的平行走线几乎无法避免,在相邻两个层,走线的方向务必却为相互垂直。
数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰。对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性。
闲置不用的输入端不要悬空,而是将其接地或接电源(电源在高频信号回路中也是地),因为悬空的线有可能等效于发射天线,接地就能抑制发射。实践证明,用这种办法消除串扰有时能立即见效。
第六招:集成电路块的电源引脚增加高频退藕电容
每个集成电路块的电源引脚就近增一个高频退藕电容。增加电源引脚的高频退藕电容,可以有效地抑制电源引脚上的高频谐波形成干扰。
第七招:高频数字信号的地线和模拟信号地线做隔离
模拟地线、数字地线等接往公共地线时要用高频扼流磁珠连接或者直接隔离并选择合适的地方单点互联。高频数字信号的地线的地电位一般是不一致的,两者直接常常存在一定的电压差;而且,高频数字信号的地线还常常带有非常丰富的高频信号的谐波分量,当直接连接数字信号地线和模拟信号地线时,高频信号的谐波就会通过地线耦合的方式对模拟信号进行干扰。
所以,在通常情况下,对高频数字信号的地线和模拟信号的地线是要做隔离的,可以采用在合适位置单点互联的方式,或者采用高频扼流磁珠互联的方式。
第八招:避免走线形成的环路
各类高频信号走线尽量不要形成环路,若无法避免则应使环路面积尽量小。
第九招:必须保证良好的信号阻抗匹配
信号在传输的过程中,当阻抗不匹配的时候,信号就会在传输通道中发生信号的反射,反射会使合成信号形成过冲,导致信号在逻辑门限附近波动。
消除反射的根本办法是使传输信号的阻抗良好匹配,由于负载阻抗与传输线的特性阻抗相差越大反射也越大,所以应尽可能使信号传输线的特性阻抗与负载阻抗相等;同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:
USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。
HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil。
LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI的差分信号对阻抗为100+-15%欧姆。
DDR布线规则。DDR1走线要求信号尽量不走过孔,信号线等宽,线与线等距,走线必须满足2W原则,以减少信号间的串扰,对DDR2及以上的高速器件,还要求高频数据走线等长,以保证信号的阻抗匹配。
第十招:保持信号传输的完整性
保持信号传输的完整性,防止由于地线分割引起的“地弹现象”。
审核编辑 :李倩
  • 逻辑电路
  • 高频电路
原文标题:【技术园地】学会这几招,10分钟轻松搞定高频电路布线
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断电路是否为高频电路
    在数字电路中,工程师需要判断该电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断
    的头像 发表于 01-20 10:49 222次阅读
    RK3576有多强?实测三屏八摄像头轻松搞定
    RK3576参数强劲RK3576是瑞芯微推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的协处理器而闻名。三屏8摄像头轻松搞定米尔基于他们推出
    的头像 发表于 01-16 08:06 220次阅读
    RK3576有多强?实测三屏八摄像头<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要
    的头像 发表于 01-07 09:21 452次阅读
    104条关于PCB布局<b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    存储空间告急?NAS扩容一搞定轻松无忧!
    和vlog …… 这些点点滴滴 都是我们共同走过2024年的珍贵凭证 当硬盘的进度条渐渐变红 仿佛在向我们展示这一年来满满的收获 但存储空间紧急告急怎么办? NAS扩容一搞定 一、阵列扩容 在不改变阵列模式,保证数据不被删除的前提下,替换更大容量的硬盘,让
    的头像 发表于 12-24 16:35 258次阅读
    存储空间告急?NAS扩容一<b class='flag-5'>招</b><b class='flag-5'>搞定</b>,<b class='flag-5'>轻松</b>无忧!
    PCB设计中高频电路板的优化策略
    电路板设计的优化策略 合理选择层数 对于高频电路板的布线,采用中间内平面作为电源和地线层可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感,缩短信号线长度,减少信号间的交叉干扰。一般来说,四层板的噪声
    的头像 发表于 09-26 16:02 577次阅读
    高频电路布线有什么要求吗
    高频电路,以其高度集成化和密集布线的特质,对设计师提出了严峻挑战。采用多层板布局,不仅是应对这一挑战的策略,更是优化信号完整性、降低电磁干扰的智慧之举。通过精心规划印制板的层数与尺寸,设计师能够在
    的头像 发表于 09-25 16:23 360次阅读
    元器件布线的要点有哪些
    元器件的布线是一个至关重要的环节。合理的布线不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效减少电磁干扰、提高信号质量。以下是关于元器件布线的一些详细要点和建议。 缩短连线:对于
    的头像 发表于 09-25 15:27 368次阅读
    高频电路、数字电路和模拟电路是什么
    实际应用中的重要性。 一、高频电路 无线电波的处理:高频电路主要用于处理无线电波的传输、接收、调制、解调、放大等过程。它涉及的频率范围通常低于1000 MHz,与微波
    的头像 发表于 09-24 10:44 685次阅读
    高频电路、数字电路和模拟电路介绍
    在电子技术的广阔领域中,不同类型的电路扮演着各自独特的角色,以满足各种应用需求。其中,高频电路、数字电路和模拟电路是三种主要的
    的头像 发表于 09-20 16:27 1038次阅读
    设计一个峰值保持电路,在较高频率下(10khz以上)电路就不正常,为什么?
    我要设计一个峰值保持电路,在低频时工作正常。但是在较高频率下(10khz以上)电路就不正常。请问是什么原因呢?怎么设计峰值保持电路使它在较
    发表于 09-10 08:31
    高频电路和射频电路有什么区别呢
    高频电路和射频电路是电子工程领域中非常重要的两个概念,它们在通信、雷达、无线网络、医疗设备等多个领域都有着广泛的应用。虽然这两个术语经常被交替使用,但它们之间确实存在一些区别。 高频
    的头像 发表于 09-07 10:06 1121次阅读
    蛇形走线设计在电路布线中的秘密
    布线方式,经常出现在高频电路板等特定应用中。这种走线方式名称来源于其外形,因为线路呈现出类似蛇形的弯曲形态。在电路设计中使用蛇形走线并非出于美观,而是出于对电气性能的考虑。那么,蛇形
    的头像 发表于 08-20 09:18 451次阅读
    本地厂家,实力保障!水冷1500W激光手持焊轻松搞定各种焊接难题
    【本地厂家,实力保障!水冷1500W激光器手持焊,轻松搞定各种焊接难题!】 今天给大家推荐一款实用性极强、高效稳定的焊接神器——水冷1500W激光器手持焊!作为一款本地厂家推出的高品质产品,不仅性能
    的头像 发表于 04-10 17:04 461次阅读
    本地厂家,实力保障!水冷1500W激光手持焊<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>各种焊接难题
    影响放大电路高频特性的主要因素是什么
    影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路高频特性产生不同程度
    的头像 发表于 03-09 14:06 3686次阅读
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
    的头像 发表于 03-04 14:01 545次阅读
