本文来源电子发烧友社区,作者:华仔stm32, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2284739_1_1.html
根据连老师的教程:鸿蒙第4节 Hi3861 Wifi操作,热点连接。但是我用的liteOs直接复制过去还是不行的,仔细阅读源码后,修改好后可以连上热点了,下面分享一下我的例程:
1、在appdemosrc下新建wifi_demo.c:
然后建立如下代码:
复制代码
大家把you ssid、you pwd更换成自己的wifi热点名称与密码。
然后在app_main函数中增加:
复制代码
编后编译下载就可以连上自己家的路由器了:
![pYYBAGKdQqmAA4LjAACZ_mSf7CM391.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/83/pYYBAGKdQqmAA4LjAACZ_mSf7CM391.png)
从路由器上看到连上一个客户端,ip地址为192.168.3.14,然后可以ping通:
![poYBAGKdQs-AFxqhAABYQgAfdlo359.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/84/poYBAGKdQs-AFxqhAABYQgAfdlo359.png)
【总结】经过这个示例的学习,可以设置自己的ssidpwd连上wifi。下一步学习tcpmqtt等示例。
然后建立如下代码:
- #include
- #include
- #include
- #include "hi_wifi_api.h"
- #include "lwip/ip_addr.h"
- #include "lwip/netifapi.h"
- #define APP_INIT_VAP_NUM 2
- #define APP_INIT_USR_NUM 2
- static struct netif *g_lwip_netif = NULL;
- /* clear netif's ip, gateway and netmask */
- void hi_sta_reset_addr(struct netif *pst_lwip_netif)
- ip4_addr_t st_gw;
- ip4_addr_t st_ipaddr;
- ip4_addr_t st_netmask;
- printf("%s %d rn", __FILE__, __LINE__);
- if (pst_lwip_netif == NULL) {
- printf("hisi_reset_addr::Null param of netdevrn");
- return;
- IP4_ADDR(&st_gw, 0, 0, 0, 0);
- IP4_ADDR(&st_ipaddr, 0, 0, 0, 0);
- IP4_ADDR(&st_netmask, 0, 0, 0, 0);
- netifapi_netif_set_addr(pst_lwip_netif, &st_ipaddr, &st_netmask, &st_gw);
- void wifi_wpa_event_cb(const hi_wifi_event *hisi_event)
- if (hisi_event == NULL)
- return;
- switch (hisi_event->event) {
- case HI_WIFI_EVT_SCAN_DONE:
- printf("WiFi: Scan results availablen");
- break;
- case HI_WIFI_EVT_CONNECTED:
- printf("WiFi: Connectedn");
- netifapi_dhcp_start(g_lwip_netif);
- break;
- case HI_WIFI_EVT_DISCONNECTED:
- printf("WiFi: Disconnectedn");
- netifapi_dhcp_stop(g_lwip_netif);
- hi_sta_reset_addr(g_lwip_netif);
- break;
- case HI_WIFI_EVT_WPS_TIMEOUT:
- printf("WiFi: wps is timeoutn");
- break;
- default:
- break;
- int hi_wifi_start_connect(void)
- int ret;
- errno_t rc;
- hi_wifi_assoc_request assoc_req = {0};
- /* copy SSID to assoc_req */
- //热点名称
- rc = memcpy_s(assoc_req.ssid, HI_WIFI_MAX_SSID_LEN + 1, "you ssid", sizeof("you ssid")); /* 9:ssid length */
- if (rc != EOK) {
- return -1;
- * OPEN mode
- * for WPA2-PSK mode:
- * set assoc_req.auth as HI_WIFI_SECURITY_WPA2PSK,
- * then memcpy(assoc_req.key, "12345678", 8).
- //热点加密方式
- assoc_req.auth = HI_WIFI_SECURITY_WPA2PSK;
- /* 热点密码 */
- memcpy(assoc_req.key, "you pwd", sizeof("you pwd"));
- ret = hi_wifi_sta_connect(&assoc_req);
- if (ret != HISI_OK) {
- return -1;
- //printf("%srn",g_lwip_netif->flags);
- return 0;
- int hi_wifi_start_sta(void)
- int ret;
- char ifname[WIFI_IFNAME_MAX_SIZE + 1] = {0};
- int len = sizeof(ifname);
- const unsigned char wifi_vap_res_num = APP_INIT_VAP_NUM;
- const unsigned char wifi_user_res_num = APP_INIT_USR_NUM;
- unsigned intnum = WIFI_SCAN_AP_LIMIT;
- ret = hi_wifi_init(wifi_vap_res_num, wifi_user_res_num);
- //return -1;
- ret = hi_wifi_sta_start(ifname, &len);
- return -1;
- /* register call back function to receive wifi event, etc scan results event,
- * connected event, disconnected event.
- ret = hi_wifi_register_event_callback(wifi_wpa_event_cb);
- printf("register wifi event callback faiLEDn");
- /* acquire netif for IP operation */
- g_lwip_netif = netifapi_netif_find(ifname);
- if (g_lwip_netif == NULL) {
- printf("%s: get netif failedn", __FUNCTION__);
- return -1;
- /* start scan, scan results event will be received soon */
- ret = hi_wifi_sta_scan();
- return -1;
- sleep(5); /* sleep 5s, waiting for scan result. */
- hi_wifi_ap_info *pst_results = malloc(sizeof(hi_wifi_ap_info) * WIFI_SCAN_AP_LIMIT);
- if (pst_results == NULL) {
- return -1;
- ret = hi_wifi_sta_scan_results(pst_results, &num);
- free(pst_results);
- return -1;
- for (unsigned int loop = 0; (loop < num) && (loop < WIFI_SCAN_AP_LIMIT); loop++) {
- printf("SSID: %sn", pst_results[loop].ssid);
- /* if received scan results, select one SSID to connect */
- ret = hi_wifi_start_connect();
- if (ret != 0) {
- return -1;
- return 0;
- void hi_wifi_stop_sta(void)
- int ret;
- ret = hi_wifi_sta_stop();
- printf("failed to stop stan");
- ret = hi_wifi_deinit();
- printf("failed to deinit wifin");
- g_lwip_netif = NULL;
然后在app_main函数中增加:
- extern int hi_wifi_start_sta(void);
- hi_wifi_start_sta();
举报投诉
wi-fi
14文章
2014浏览量
123192 -
HarmonyOS
79文章
1933浏览量
29534 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6803
ESP32 D0WDQ6设计的板子,ADC2与Wi-Fi驱动程序可以同时工作吗?
板子使用 GPIO27作为ADC2 通道7去采集模拟量,调试会打印wifi in use。然后网上搜索到:Wi-Fi 驱动程序使用了ADC2,应用程序只能在未启动Wi-Fi时使用ADC2。
因为
发表于 06-20 08:17
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连
发表于 05-24 07:48
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
![验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/D1/wKgaomYXYLWAX25lAACMPTBW4N0471.jpg)
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
MediaTek携手Wi-Fi联盟,推动Wi-Fi 7无线连接技术的广泛应用
对此,Wi-Fi联盟的总裁兼首席执行官 Kevin Robinson表示:“过去二十年来,MediaTek与Wi-Fi联盟携手合作,成功地将互通性优异、性能可靠的芯片组解决方案推向市场。我们非常高兴MediaTek能加入我们的Wi-Fi
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
可提供的速度为10 Gbps,而Wi-Fi 5最高只能提供3.5 Gbps的速度。这意味着Wi-Fi 6可以更快地下载和上传文件,同时更好地支持多个设备同时连接。 2.带宽管理: Wi-Fi
Wi-Fi 7终端认证加速,高通Wi-Fi 7端到端解决方案持续引领先进连接体验变革
强大,能更从容地应对用户和企业在不同场景中的连接需求,并助力打造更多的创新用例。基于Wi-Fi 7带来的更快连接速率、多连接以及自适应连接等
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7终端认证加速,高通<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7端到端解决方案持续引领先进<b class='flag-5'>连接</b>体验变革](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/51/wKgZomVlmn2AWWRkAADemeF1peg491.jpg)
分析 丨2个新规实施,Wi-Fi 7增添变数
年占最大市场份额,超过74.0%。到2030年,Wi-Fi 6E细分市场的需求预计将超过70亿台,归因于对高性能网络连接需求增长,支持2.4GHz、5GHz和6GHz等无线频段的设备将进一步加速
![分析 丨2个新规实施,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7增添变数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/C4/wKgZomU3e8CAHBFxAAHJKj6SbpY777.jpg)
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
的无晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•365次阅读
![摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow 物联网解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/41/wKgaomUiWmCAMEYuAAEa97wlvWY316.jpg)
