如何实现激光打标控制
伺服与运动控制 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2022-11-01 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上一节介绍了控制器的功能、激光控制接口等,本节主要介绍如何实现激光打标控制。
本节以光纤激光器为例,采用控制器的LASER激光电源接口连接光纤激光器,配合脉冲轴的运动控制,完成激光加工。
01功能简介
ZMC408SCAN是正运动技术新推出的一款支持EtherCAT总线的开放式激光振镜运动控制器,专为工业激光+振镜+运动控制方面的应用而设计。支持16路运动轴的复杂连续轨迹控制需求,可实现振镜轴+脉冲轴+总线轴的混合插补。
1.ZMC408SCAN实现激光加工包含运动控制与激光控制两大部分,只需一台ZMC408SCAN控制器便可实现振镜控制+激光能量控制+运动轴控制。
(1)运动控制:使用常用的电机驱动设备(脉冲型或EtherCAT总线型驱动器均支持),或者通过激光振镜实现运动;
(2)激光控制:通过LASER、支持PWM功能的OUT输出口或者EXIO扩展接口连接市面上常用的多种类型的激光器。使用MOVE_OP指令控制激光开关,MOVE_PWM指令调节激光的频率和占空比,另外还有MOVE_DELAY指令和MOVEOP_DELAY指令控制开关光的延时。
2.ZMC408SCAN在激光加工领域的优势。
(1)ZMC408SCAN内置高精度PSO位置同步输出功能,在加工圆角、曲线部分时即使进行了减速调整,在高速加工的场合,也能控制激光输出的间距保持恒定;
(2)支持激光振镜控制和振镜反馈,包含2个振镜接口,支持2D振镜和3D振镜,配合不带加减速的运动指令MOVESCAN,拐角处振镜加工自动延时,完成精准高效的激光控制,提高激光加工设备的产能;
(3)通过指令在运动中灵活的调节激光开关/关光延时,响应快,精确到us级别的控制,且设置过程简单,大大缩短了工程师的调参时间;
(4)自带LASER激光器控制接口,支持支持IPG、YLR、YLS等类型激光电源,还带一个EXIO扩展IO接口,通过定制转接板,灵活控制市场上主流的各种激光器;
(5)支持PC同时控制16个ZMC408SCAN控制器同时工作,形成一种振镜阵列的激光加工。
(6)板载4路高速差分脉冲输出,并带4路高速差分编码器反馈,支持EtherCAT总线驱动器的控制,支持5轴XYZAC轴的插补,支持振镜轴与运动轴混合插补。
02接口说明
1.控制器的接口说明如下表:
标识 接口 个数 说明
RS232 232串口 1个 采用MODBUS_RTU协议
RS485 485串口 1个 采用MODBUS_RTU协议
CAN CAN总线 1个 连接CAN扩展模块或控制器
ETHERNET 网口 1个 采用MODBUS_TCP协议,通过交换机扩展网口个数,至少包含两路网口通道
默认IP地址192.168.0.11
EtherCAT 总线口 1个 EtherCAT总线接口,接EtherCAT总线驱动器和扩展模块
E+24V 电源 1个 24V直流电源供电
UDISK U盘接口 1个 插入U盘设备
IN 数字量输入 24个 NPN类型,内部24V供电,输入0-3具有锁存功能
OUT 数字量输出 12个 NPN类型,内部24V供电,输出0-7具有PWM功能,输出0-7具有精准输出和PSO功能
AD 模拟量输入 2个 分辨率12位,0-10V
DA 模拟量输出 2个 分辨率12位,0-10V
Axis 脉冲轴接口 4个 每个接口包含差分脉冲输出和差分编码器输入
SCAN 振镜接口 2个 激光振镜接口,带反馈,采用XY2-100协议
LASER 激光控制接口 1个 激光电源控制端口,支持IPG、YLR、YLS等类型激光电源
MPG 手轮接口 1个 5-24V手轮信号输入
EXIO 扩展IO接口 1个 灵活定制转接板,可扩展FIBER、YGA等其它类型激光电源控制接口
2.ZMC408SCAN控制器LASER激光电源接口功能:
(1)LASER激光电源接口支持连接IPG、YLR、YLS等类型激光电源;
(2)可通过控制器的指令直接发送激光、红光、使能等输出信号进行操作激光器,让激光器产生响应;
(3)DB接口中带有1个PWM输出口;
(4)可接收激光器信号,可显示IN信号并作出对应响应。
3.LASER激光电源接口采用DB25针公头,针脚说明参见下表:
针脚号 信号 操作口 说明
1、4、14 LAGND LAGND 激光模拟信号参考地
2、3、13 NC / 保留
5 Guide Control OUT32 红光控制输出引脚,24V有效
6 ACON OUT33 预留输出引脚,24V有效
7 LaserRequest OUT28 激光请求输出,24V有效
8 Program start OUT29 程序开始输出,24V有效
9 ERST OUT30 激光器复位输出,24V有效
10 LASER ON OUT31 激光器使能输出,24V有效
11 PWM/NC OUT9 预留PWM信号,24V电平
12 Modulation- / 调制信号-
15 LASER_AD/NC AIN(2) 预留模拟量输入,0-10V,16位分辨率
16 LASER_DA/NC AOUT(2) 预留模拟量输出,0-10V,16位分辨率
17 Error IN44 激光器报警输入,24V有效
18 Emission EN IN45 激光发射输入,24V有效
19 Pow Active IN49 激光主电源已经启动,24V有效
20 Power ON IN48 激光系统上电状态输入,24V有效
21 Laser standby IN47 激光器已处于待机状态输入,24V有效
22 Ready IN46 激光就绪状态输入,24V有效
23、25 EGND EGND 各数字输入输出的参考地
24 Modulation+ OUT8 调制信号+,支持PWM,24V电平
注意:
(1)上表的输入输出除PWM和Modulation之外其它信号作用支持自定义;
(2)OUT(9)、AOUT(2)和AIN(2)为预留信号,标准型号中没有,如果需要请订货时选择特殊型号。
03控制系统接线参考1.以ZMC408SCAN控制FIBER激光器为例,分为运动控制和激光控制两部分。参考架构如下图。
→运动控制部分采用脉冲型驱动器,使用自带的AXIS差分脉冲输入接口连接脉冲型驱动器。
→激光控制部分采用LASER接口连接激光器,根据激光器手册的说明完成控制电路的接线,通过DA模拟量输出口调节激光的能量,通过Modulation调制信号端口控制激光开关。
2.控制器与激光器接线参考
LASER激光电源接口内部电路图和与IPG200W光纤激光器的接线参考如下图所示:
(1)使用LASER接口内的16位DA接线参考(特殊型号支持)
(2)使用控制器外部端口上的12位DA接线参考
(3)LASER激光器接口接线原理如上图所示,数字IO接口除OUT8,OUT9外可自行定义。
(4)对于需要模拟量输入的激光器有两种接线选项,对分辨率要求不高的可以选用控制器12位DA接口实现,对于分辨率要求较高的可以选择LASER接口中带的16位DA实现功能。
(5)请使用屏蔽线接线,尤其是环境恶劣的场合,务必使屏蔽层充分接地。
3.控制器与脉冲驱动器接线参考
ZMC408SCAN提供4个本地差分脉冲轴接口,同时包含差分编码器输入,每个接口为标准DB26母座。
松下A5/A6伺服驱动器差分接线参考示例:
差分脉冲轴接口接线原理如上图所示,不同型号驱动器接线方法存在差异,请谨慎连接;
请使用屏蔽双绞线接线,尤其是环境恶劣的场合,务必使屏蔽层充分接地。
04光纤激光器控制实例
1.操作步骤
(1)请按照以上接线说明正确接线;
(2)上电后请选用EtherNET、RS232(默认参数可直接连接)、RS485(默认参数可直接连接,硬件需使用转接头)三种任一种接口连接ZDevelop;
(3)通过ZDevelop视图栏中输入输出窗口操作监控对应IO点;
(4)通过ZDevelop视图栏中AD/DA窗口操作监控对应模拟量输入输出口;
(5)通过ZDevelop在线命令发送指令 PWM_FREQ(PWM编号) = 频率,PWM_DUTY(PWM编号) = 占空比。
2.参考BASIC例程:激光控制参考上节引脚说明
BASE(0,1) '选择脉冲轴0,1 ATYPE = 1,1 '设置脉冲轴类型UNITS = 100,100 '设置脉冲当量SPEED= 1000,1000 '设置轴运动速度ACCEL=10000,10000'设置加速度DECEL=10000,10000'设置减速度DPOS=0,0 '轴位置清零MERGE=1,1 '开启连续插补SRAMP=50,50 'S曲线CORNER_MODE = 2,2 '设置拐角减速DECEL_ANGLE = 30*PI/180,30*PI/180 '设置轴拐角减速范围STOP_ANGLE = 90*PI/180,90*PI/180 '设置轴拐角减速范围FORCE_SPEED = 1000,1000 '减速参考速度MOVEABS(0,0) '移动到中心零点位置TRIGGERBASE(0,1)AOUT(0)=2048 '12位模拟量输出口0设置激光器功率为50%,0-10V对应功率0-100%OP(29,ON) '打开激光器使能IOMOVEABS(0,200) '空移到0,200位置MOVEOP_DELAY =-1.5 '提前1.5ms开光 ,延时开光使用MOVE_DELAYMOVE_PWM(8,0.5,10000) '设置PWM占空比0.5,频率10000KMOVE_OP(8,ON) '出光MOVEABS(200,200) '标刻字母Z,移到200,200位置MOVEABS(0,0) '移到0,0位置MOVEABS(200,0) '移到200,0位置MOVE_DELAY(2.5)'延时关光2.5msMOVE_OP(8,OFF) '关光END示波器采样运动波形如下:在运动到位置(0,200)之前提前1.5ms开光,标刻字母Z,运动结束延时2.5ms光关。
3D模式下便于查看哪段运动激光开启。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 激光器
原文标题:开放式激光振镜运动控制器(三):ZMC408SCAN轴控光纤激光器加工
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤激光打标机,金属刻首选设备
    需求。其核心依托1064nm波长激光对金属材质的高吸收率,实现非接触式精密刻,相较于传统刻设备,在性能、成本、环保等方面均具备不可替代的优势,而博特精密深耕
    的头像 发表于 04-13 16:05 78次阅读
    光纤<b class='flag-5'>激光</b>打标机,金属<b class='flag-5'>标</b>刻首选设备
    PCB激光打标机4545DT翻板
    全自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能CO2/光纤/紫外/绿光光源,以及高像素进口CCD相机,配合高精密直线模组,实现码前的自动
    发表于 03-31 09:37 0次下载
    PCB 在线激光镭雕机_SMT 产线全自动二维码设备
    与生产效率。这款PCB在线激光镭雕机是专为SMT产线定制的全自动二维码设备,彻底替代油墨喷码、人工贴等传统低效工艺,实现SMT产线无间
    的头像 发表于 03-26 15:55 274次阅读
    PCB 在线<b class='flag-5'>激光</b>镭雕机_SMT 产线全自动二维码<b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b>设备
    CCD 视觉定位激光打标机_全自动视觉激光设备厂家
    在工业自动化与智能制造飞速迭代的今天,传统激光设备人工定位效率低、精度不足、适配性有限的痛点日益凸显,CCD视觉定位激光打标机应运而生,成为破解行业痛点、提升生产效能的核心装备。作
    的头像 发表于 03-16 15:48 205次阅读
    CCD 视觉定位<b class='flag-5'>激光</b>打标机_全自动视觉<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b>设备厂家
    工业激光打标机_金属非金属刻字码设备
    工业激光打标机:金属非金属刻字码核心设备,博特精密引领智能标识新范式在工业制造的全链条中,标识追溯是保障产品品质、实现精益管理的关键环节。工业激光打标机凭借非接触、无耗材、标识永久的
    的头像 发表于 03-02 16:13 195次阅读
    工业<b class='flag-5'>激光</b>打标机_金属非金属刻字<b class='flag-5'>打</b>码设备
    UV紫外激光打标机-视觉定位电子元件二维码打标机
    博特精密UV紫外激光打标机(视觉定位款)——电子元件二维码优选方案在电子元件精密制造与全生命周期追溯体系中,二维码作为承载批次、参数、溯源等核心信息的载体,对打精度、稳定性及可读
    的头像 发表于 01-23 17:50 394次阅读
    UV紫外<b class='flag-5'>激光</b>打标机-视觉定位电子元件二维码打标机
    CCD视觉定位加持!博特精密光纤激光打标机助力电子制造业效率翻倍
    CCD视觉定位!博特精密光纤激光打标机助力电子制造业在电子制造业迈向高精度、自动化、柔性化生产的当下,产品标识的精准度、效率与可追溯性已成为企业核心竞争力的关键指标。传统激光依赖机
    的头像 发表于 01-16 17:47 1308次阅读
    CCD视觉定位加持!博特精密光纤<b class='flag-5'>激光</b>打标机助力电子制造业效率翻倍
    Profinet 转 TCP/IP 协议转换网关:打破 PLC 与卡协议壁垒的工业通讯利器
    一、项目背景与核心痛点 在电子元器件制造领域,某工厂自动化检测车间承担精密连接器的激光与质量追溯任务。车间以 西门子S7-1200 PLC 作为核心控制器,依托 Profinet协
    的头像 发表于 10-25 12:42 1036次阅读
    Profinet 转 TCP/IP 协议转换网关:打破 PLC 与<b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b>卡协议壁垒的工业通讯利器
    Profinet转TCP/IP工业网关实现PLC与卡高效互联的关键解决方案
    在电子元器件制造领域,某工厂自动化检测车间承担精密连接器的激光与质量追溯任务。车间以西门子S7-1200 PLC作为核心控制器,依托Profinet协议
    的头像 发表于 10-24 18:09 2206次阅读
    Profinet转TCP/IP工业网关<b class='flag-5'>实现</b>PLC与<b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b>卡高效互联的关键解决方案
    开放式激光振镜运动控制器在旋转飞行中的应用
    正运动旋转飞行激光解决方案
    的头像 发表于 10-22 15:40 525次阅读
    开放式<b class='flag-5'>激光</b>振镜运动<b class='flag-5'>控制</b>器在旋转飞行<b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b>中的应用
    同步带模组如何破解激光加工速度与精度?
    作为激光设备的关键组件,同步带模组通过橡胶齿带与同步带轮的精密啮合,将电机旋转转化为直线运动,其传动精度可达0.01mm级,适用于激光切割、焊接、等对精度要求严苛的场景中。
    的头像 发表于 09-27 17:51 505次阅读
    同步带模组如何破解<b class='flag-5'>激光</b>加工速度与精度?
    CCD视觉激光打标机应用与激光选择指南
    CCD视觉激光打标机通过融合视觉定位与激光技术,提升了工业标的精度、效率和自动化程度。该系统采用工业相机对产品进行拍摄,通过图像识别算
    的头像 发表于 09-19 17:39 1130次阅读
    CCD视觉<b class='flag-5'>激光</b>打标机应用与<b class='flag-5'>激光</b>选择指南
    冠坤铝电解电容的 “自动化产线”:AI 视觉检测 + 激光,参数精度达 ±2%
    冠坤铝电解电容作为电子元器件领域的重要供应商,近年来在智能制造领域取得了显著突破。其最新推出的“自动化产线”融合了AI视觉检测与激光技术,将产品参数精度控制在±2%以内,这一创新不
    的头像 发表于 08-29 15:03 791次阅读
    激光振镜运动控制器在流水线激光标上的应用
    正运动流水线激光解决方案
    的头像 发表于 08-05 11:26 1141次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>振镜运动<b class='flag-5'>控制</b>器在流水线<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>打</b>标上的应用
