本文来源电子发烧友社区,作者:ouxiaolong, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2283575_1_1.html
开发环境:
开发环境:
开发系统:Ubuntu 20.04
MCU:Hi3861
OpenHarmony版本:3.0.1-LTS
本文将介绍如何搭建OpenHarmony开发环境,OpenHarmony主要在Linux平台上开发,因此需要使用Linux环境开发,要想使用Linux开发环境,可以选择安装Linux系统,也可在Windows上安装虚拟机,笔者就是使用的该方式,这种方式的好处是可以随时拷贝,非常方便。
笔者的虚拟机使用的是VMwareWorkstation,Linux系统使用的是Ubuntu 20.04,关于VMwareWorkstation的安装和Ubuntu的安装笔者这里就不在赘述了,笔者默认大家已经装好VMwareWorkstation和Ubuntu。
2.1安装依赖包
更新主机的源列表:
$ sudo apt-get update
安装依赖包:
$ sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib*libffi-dev e2fsprogs pkg-config flex bison perl bc openssl libssl-devlibelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwaRF-dev u-boot-tools mtd-utilscpio device-tree-compiler git git-lfs curl python3-pip tree
$ ls -l /bin/sh
打开终端工具,执行如下命令:
$ sudo dpkg-reconfigure dash
然后选择No,即可将Ubuntu shell由dash修改为bash。
2.2获取源码
Release Notes:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/Readme.md
首先检查下Python版本。
可以看到,Ubuntu 20.04默认的Python版本是3.8.10。因此,无需升级Python。
值得注意的是,如果无法使用python命令,可做一个软链接,命令如下:
$sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
2.配置Git
配置Git用户信息:
$git config --global user.name "yourname"
$git config --global user.email"your-email-address"
如果想使用ssh下载源码,还需要配置ssh。
关于如何配置gitee的SSH公钥,请参看gitee的帮助中心。
SSH公钥设置 :https://gitee.com/help/articles/4191
3.安装repo
新建目录:
$ mkdir OpenHarmony
$ cd OpenHarmony
接下来安装码云repo工具,命令如下:
$sudo curlhttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3-o /usr/local/bin/repo#也可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
$sudo chmod a+x /usr/local/bin/repo
$pip3install -ihttps://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simplerequests
4.获取OpenHarmony源码
接下来获取源码OpenHarmony,OpenHarmony源码下载有两种方式:
方式一:通过repo + ssh下载(需注册公钥)。
$repo init -ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git -bmaster --no-repo-verify
$repo sync –c #代码同步,时间还有点久,请耐心等待
$repo forall -c 'git lfs pull'
方式二:通过repo + https下载。
$repo init -uhttps://gitee.com/openharmony/manifest.git-bmaster --no-repo-verify
$repo sync -c
或者:
$repo init -uhttps://gitee.com/openharmony/manifest.git-bOpenHarmony-v3.0-LTS --no-repo-verify
笔者使用的是https下载。
源码下载完成后,其目录如下:
$tree -L 1
当然啦,如果觉得使用Git麻烦,那么就到华为的repo网站下载。
当然也可下载最新的版本(V3.1)。
官方手册:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-ide-lite-sourcecode-acquire.md
2.3安装hb工具
hb是HarmonyOS2.0里新增加的编译构建命令行工具。需要Python 3.7.4及以上版本的支持,建议安装3.8.x。Ubuntu 20.04默认安装的是Python 3.8.10。
在源码根目录下执行:
$ cd ~/OpenHarmony
$python3 -m pip install --user build/lite
然后设置环境变量
$ vim ~/.bashrc
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
exportPATH=~/.local/bin:$PATH
执行如下命令更新环境变量。
$ source ~/.bashrc
执行hb -h有相关帮助信息,有打印信息即表示安装成功:
卸载方法:
$ python3 -m pip uninstall ohos-build
官方手册:
https://gitee.com/openharmony/build_lite
2.4安装Python工具
1.安装Scons
运行如下命令,安装SCons安装包。
$ python3 -m pip install scons
运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
$ scons -v
版本要求3.0.4以上。
2.安装python工具模块
运行如下命令,安装python模块setuptools。
$ pip3 install setuptools
3.安装Kconfiglib
安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),建议安装Kconfiglib13.2.0+版本,命令如下:
$ pip3 installkconfiglib
4.安装Python签名依赖的组件包
安装升级文件签名依赖的Python组件包,包括:pycryptodome、six、ecdsa。安装ecdsa依赖six,请先安装six,再安装ecdsa。
命令如下:
$ pip3 install pycryptodome
$ pip3 install six --upgrade --ignore-instalLEDsix
$ pip3 install ecdsa
2.5安装交叉编译工具链
下载以下交叉编译工具链:
将下载的压缩包拷贝到Ubuntu的/opt目录。
然后解压gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz:
$ sudo tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
接着修改环境变量:
$vim ~/.bashrc
export PATH=/opt/gcc_riscv32/bin:$PATH
生效环境变量。
$ source ~/.bashrc
检查编译器信息,命令如下:
$ riscv32-unknown-elf-gcc -v
表明编译器安装成功。
小贴士:Ubuntu和Windows互传文件-创建链接
1)虚拟机->设置->共享文件夹
2)选择下一步,然后选择共享文件夹路径
再下一步->完成就可。
3)进行软链接
输入命令:
$ln -s /mnt/hgfs/share
好了,现在Ubuntu和Windows就能互传文件了。
举报投诉
wi-fi
14文章
2066浏览量
123882 -
HarmonyOS
79文章
1951浏览量
29812 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6875
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-31 17:51
•4次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
可提供的速度为10 Gbps,而Wi-Fi 5最高只能提供3.5 Gbps的速度。这意味着Wi-Fi 6可以更快地下载和上传文件,同时更好地支持多个设备同时连接。 2.带宽管理: Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
GHz Wi-Fi现在还有用吗? 2.4 GHz Wi-Fi是一种无线通信技术,通过使用2.4 GHz频段的无线电波来传输数据。它是目前最常见的Wi-Fi频段之一,并且被广泛用于家庭和办公
【涂鸦T2-U开发板试用体验】搭建环境
板提供了丰富的示例,包括:
芯片外设标准 TKL(TuyaOS Kernel Layer)使用示例
Wi-Fi、低功耗蓝牙、Zigbee 等通讯能力使用示例
RTOS 相关 Thread
发表于 11-17 15:30
轻量系统:润和HH-HSP101满天星系列Pegasus智能家居开发套件(HI3861)
,实现Wi-Fi IoT功能,套件包含主板、通用底板、显示板、NFC板、智能红绿灯板、智能炫彩灯板、环境监测板;功能强大的主板搭配多种扩展板,可广泛应用于常电智能家居(如白电、小家电、
发表于 10-19 11:11
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•455次阅读
