本文来源电子发烧友社区,作者:abcd7471, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2033483_1_1.html
以前只是简单的玩过51单片机,现在直接玩鸿蒙开发,处处碰壁、踩坑无数!根据官网教程搭好环境之后,官网的示例程序编译成功并且在开发板上运行了,然后就差点没有下文了,因为不知道接下来要怎么玩,如何玩?然后大量查阅资料,查阅C语言教程,补充C语言知识。现在来写个入门程序:用一个按键控制LED灯的亮灭来跟大家分享一下,希望对像我这样的小白有帮助,由于水平有限,难免有错误或不知足之处,希望各位大佬们指正。
以前玩51单片机的朋友们都知道要用一个按键来控制LED灯的亮灭如何实现,比如说stc15系列的51单片机,LED一端接在P09的IO脚上,另一端经过一个电阻接到VCC,按键一端接到P05的IO脚,另一端接GND,用查询方式检测按键状态,功能实现如下:
复制代码
由于STC15系列的51单片机和传统的51单片机的IO上电后默认处于弱上拉状态,因此仅仅需要上面几行代码就可以实现了。现在玩的是海思Hi3861芯片和鸿蒙OS这两样东西(暂且称为东西),这两样东西要实现像上面STC15单片机的这个功能,要如何实现呢?这个问题也是我学习鸿蒙开发入门的一个思路。
通过查开发板的原理图可以知道,LED1一端接到Hi3861芯片名为GPIO09的pin脚,另一端经过一个330欧电阻之后接到3.3V,按键S1一端接到芯片名为GPIO05的pin脚,另一端接到GND。要实现上面那个功能需要走的流程大概如下:
1、GPIO初始化
2、设置GPIO的复用功能,比如说某些GPIO脚有I2C、UART、ADC等功能,要设置成GPIO功能
3、设置GPIO的方向是输入或输出
4、设置GPIO管脚上下拉状态
主要实现代码如下:
复制代码
然后弄个while(1)循环,不断查询GPIO状态,
复制代码
具体完整代码已上传到附件中。有需要的朋友们可以下载附件解压后将文件夹复制到指定位置,如图所示
两个重要的BUILD.gn文件,如图所示:
程序运行效果如视频所示:
项目源代码及下载地址,见作者原帖子内容
- #include
- int main
- while(1)
- if(!P05) P09 = 0;
- else P09 = 1;
1、GPIO初始化
3、设置GPIO的方向是输入或输出
4、设置GPIO管脚上下拉状态
主要实现代码如下:
- GpioInit();
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
- IoSetPull(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
- while (1)
- GpioGetinputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_5, &S2_status);
- if(!S2_status)
- GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
- else GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
程序运行效果如视频所示:
项目源代码及下载地址,见作者原帖子内容
举报投诉
wi-fi
14文章
2153浏览量
124674 -
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30299 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6939
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。 智能手机等终端设备已
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到IoT FEM全覆
发表于 12-11 17:42
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
, 通过SSID扫描可以查看;输入密码,点击保存;
在SSID扫描页面中查看是否连接成功, 如果没有请检查认证方式、加密方式、密码是否输入正确;
Wi-Fi扫描显示“已连接”,进入“快速向导-新建WAN
发表于 07-25 06:09
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
