Boost电路是怎么进行升压的
Torex产品资讯 来源:硬件笔记本 作者:蜗牛 2022-11-01 15:46 次阅读
Boost电路是怎么进行升压的
如图为Boost升压基本电路
Q1开通时,相当于电感将输入源Vin短路,电感电流就会以固定斜率增长,此时电感在储能。电感电压的方向为左正右负。
此时,Vin=L*(△i/△t通), 化简为△i=(Ui*T*D)/L……① 其中△t通为Q1开通时间,T为开关周期,D为占空比。 当Q1断开时,由于电感电流不能突变,电感电流继续沿着原来的方向,同时由于闭环路径中阻抗增加(路径中有了输出电容),电感电流势必减小。而电感要阻止其减小,会产生反向电动势VL。此时输出电压C1上的电压就等于电感上的反向电动势VL加Vin。 可以理解为原来一节电池,后来变成两节电池串联。因此输出电压也就比输入电压高,实现了升压。
此时,L*(△i/△t断)+ Vin = Vout 化简为△i={(Vout-Vin)*(T - T*D)}/L……② △t断为Q1断开时间 在Q1断开的那一瞬间由于电感电流不能突变,所以开通和关断那一刻的电流△i相等。 根据①②可得Uo/Ui=1/(1-D),占空比D<1,所以输出电压比输入电压高。
BUCK电路是怎么降压的
如图为BUCK降压基本电路
Q1开通时,由于二极管反向截止,所以电流直接经过电感流到负载。电感电压的方向为左正右负。如下图。
此时,电感两端电压为 VL=L*(△i/△ton)=(Vin - Vout) 其中,△ton为Q1开通时间。 当Q1断开时,此时二极管为电感续流提供回路。由于电感电流不能突变,电感电流继续沿着原来的方向,电流路径为L+→C1(R1)→D1→L1-,电压方向为右正左负。如下图。
此时电感两端的电压等于负载电压, L*(△i/△toff)= -Vout……② 其中,△toff为Q1断开时间,负号表示电压方向与原方向相反。 由于稳态时电感上的平均电压为零(如果不为零,那么电感上的电压会一直下降或一直上升) 所以 Von*Ton+Voff*Toff=0 即(Vin - Vout)*Ton+(-Vout)*Toff=0 化简为: Vout={Ton/(Ton+Toff)}*Vin Vout=D*Vin 其中D为占空比。 以上是在电感电流连续的情况下计算的。 当电感电流不连续时,在Toff期间会有电感电流为零的现象,相当于分母变大,即占空比变大,所以输出电压相比电感电流连续时变大。
总结:BUCK电路的输出电压主要由占空比来决定的,占空比越大,输出电压越大,占空比越小,输出电压越小。
审核编辑 :李倩
  • Boost
  • 电感电流
原文标题:Boost电路如何升压的?BUCK电路如何降压的?答案揭晓
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HT8691内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器特性有哪些?
    HT8691是一颗内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在
    的头像 发表于 11-16 10:07 547次阅读
    HT8691内置<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>模块的D类音频功率放大器特性有哪些?
    buck-boost-升压降压电路的原理
    buck-boost-升压降压电路 在开关电源电路中,buck 降压和 boost升压都是常
    的头像 发表于 11-15 17:11 1885次阅读
    buck-<b class='flag-5'>boost</b>-<b class='flag-5'>升压</b>降压<b class='flag-5'>电路</b>的原理
    一款锂电池同步整流升压电路分析
    我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现
    的头像 发表于 11-11 11:17 1398次阅读
    一款锂电池同步整流<b class='flag-5'>升压电路</b>分析
    HT5169 内置BOOST升压的11WI2S输入D类音频功放
    HT5169是一颗单声道D类音频功放,支持多种采样频率(8k-192kHz)、多种数字输入格式(I2S, LJ, RJ, TDM). HT5169是一款内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器
    的头像 发表于 09-25 16:02 324次阅读
    HT5169   内置<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>的11WI2S输入D类音频功放
    探讨Boost电路参数设计的要点
    在现代电子设计中,Boost电路作为一种高效的直流升压电路,其参数设计至关重要。本文将深入探讨Boost电路参数设计的要点。 电感电流连续模
    的头像 发表于 09-17 17:38 1447次阅读
    Boost电路升压核心过程
    Boost电路的核心在于其能量转换和存储机制。当开关管导通时,电源通过电感和开关管形成闭合回路,电流在电感中流动并转化为磁能进行储存。在这一过程中,电感的作用类似于一个能量储存器,将电能转化为磁能
    的头像 发表于 09-17 17:32 461次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>升压</b>核心过程
    boost电路占空比有没有限制
    在电子电路设计中,Boost电路是一种常见的直流-直流转换器,主要用于将输入电压升高到更高的输出电压。Boost电路的工作原理是通过调整开关
    的头像 发表于 08-14 17:40 1535次阅读
    请问用什么芯片适合仿真boost升压电路
    用什么芯片适合仿真boost升压电路
    发表于 08-12 06:24
    Boost电路的工作原理及仿真案例
    Boost电路,又称升压式变换器,是一种开关直流升压电路。它可以提高电源电压,以满足各种应用中对高电压的需求。
    的头像 发表于 07-22 11:23 1287次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及仿真案例
    pfc电路boost电路的区别
    。 定义 PFC电路,即功率因数校正电路,是一种用于提高电源系统功率因数的电路。功率因数是衡量电源系统效率的一个重要指标,它表示电源系统中有功功率与视在功率的比值。PFC电路通过调整电
    的头像 发表于 07-16 15:45 3376次阅读
    boost升压电路原理和占空比的关系
    Boost升压电路是一种开关直流升压电路,其原理及与占空比的关系可以从以下几个方面进行阐述: Boost
    的头像 发表于 07-14 09:55 4778次阅读
    干货!Boost升压电路原理及设计详解
    Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍
    发表于 04-24 11:16
    看完这篇,你就懂BOOST电路
    一、BOOST电路简介Boost升压电路是一种直流—直流变换电路,即是一种开关直流升压电路
    的头像 发表于 04-16 08:10 2.7w次阅读
    看完这篇,你就懂<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>电路</b>啦
    BOOST升压电源原理,含仿真文件
    电子设备,是不可缺少的一种电源架构。 BOOST升压电路主要由控制IC、功率电感和开关管等基本元件组成,为了解原理,本书以非同步BOOST为介绍对象(同步BOOST使用开关管来代替二极
    的头像 发表于 04-07 12:00 2741次阅读
    <b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>电源原理,含仿真文件
    DC-DC升压(BOOST)电路原理
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:56 1次下载
