振荡电路解密!石英晶体上电后多久会起振?
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 作者:易心Microbit编程 2022-11-01 16:13 次阅读
振荡器 Oscillator电子电路很重要的一环,有了振荡器后,模拟电路才开始迈向通讯领域,数字电路则开始有「时间序」的概念,也才有后来状态机 state machine 的应用,所以振荡器的起振非常重要,没振起来一切免谈,有振起来,频率也要准才行,现今最常用的是晶体振荡器 XTAL 。
今天有人问我上电后的石英晶体需要多久时间才会稳定振荡?这我倒没真的测试过,既然有人问了我们就来测看看吧!
晶体振荡—线路
下图是一般常见的考毕兹晶体振荡线路(Colpitts Oscillator),虽然说振荡线路百百种,但利用石英晶体 Crystal(XTAL)作为振荡组件的方式仍然是主流,因为石英晶体的 Q 值非常高,频率可以很准。
所谓 Q 值是组件储能与耗能的比例,有些人或许会有点陌生,但基本上它只是一个用来叙述储能组件或系统的名词。
Q=储能/耗能
晶体振荡器线路图
以敲钟来举例,你敲它一下,钟声会余音缭绕,这就是钟罩外层的振荡所致,声音缭绕越久,表示 Q 值越高,如果你在钟罩内铺上棉絮等布料,声音会很快被布料吸走,甚至只剩下敲钟当下的打击声,这样的情况就表示 Q 值很低;如果有个钟,它能让人只敲一下就响到无穷无尽,那就表示它零耗能,也就是 Q 值无限大,当然这样的东西并不存在。
石英晶体的高 Q 值,只要配上两个电容就能形成一个共振腔,但共振腔内的振荡讯号终究会停止,若再配上一个放大器把输出的讯号放大再加回到原来的输入端,就形成了可永久振荡的振荡器。
以上只是简略叙述振荡器怎么回事,真的要写起来会无穷尽,我今天只是要来看看多久会起振而已。
实体电路
身为实作派的助教,除了画画线路图跑模拟之外,当然也要拿实际的线路真枪实弹地电路板跑看看才行。下图是某个半残的电路板,虽然功能上有点问题,但它还能开机、LED 也会闪烁,这表示系统有跑起来,晶体振荡器有正常工作。
下图中的蓝色线,就是我的测量点,XTAL 石英晶体的其中一根脚,我将它直接接到示波器的探棒;但我必须说,这样的接法是不及格的,因为当我们直接把探棒接在 XTAL 的组件上,它的寄生电容会影响系统的振荡频率,甚至有可能不起振。
正确的做法应该要使用主动探棒,但主动探棒很贵,除非需要经常用到,不然买起来还真心疼。如果你对芯片SDK 很熟,可以从芯片内部将频率 clock 的讯号从 GPIO 绕出来,这样间接地测量才不会影响到振荡频率。
我自己会直接用探棒接触,是不得已的,一来这块板子的 Firmware 不是我写的,二来这颗芯片并没有 GPIO 可以让你把频率讯号绕出来;还好探棒直接接触后,XTAL 仍然有起振,示波器还是能观察到,但频率绝对有偏差,只是频偏目前不是我关心的重点。
晶体振荡器电路板
附带一提,量个振荡讯号,不是只要拉一条蓝色线接上 XTAL(虽然这样接不及格)就好吗?上图中其它的线是怎么回事?原来这颗芯片只是整块电路板的一个子电路,我不想让它受到 main chip 的指令干扰,所以我用外部的 3.3 V 直接供电给子电路,另外这颗芯片有 Reset# pin,要将它 pull high 才能让芯片开始工作,否则 XTAL 不会起振。
频偏的问题
刚刚提到,我这种直接接触的测量方式会导致频偏,那么频偏会造成什么问题吗?系统依旧可以开机,程序也可以跑,到底哪里会有问题?
我举个例子好了,模拟电视 NTSC 的色彩讯号频率 spec 是 3.579545 MHz,电视机的振荡频率理论上要跟它一样,但 spec 规范的容忍度规范是多少呢?只有+/-10 Hz,这大约是 2.8 ppm,也就是说你的色彩讯号可能因为你用示波器触碰石英晶体的关系,造成多 2.8 ppm 的频偏,而这就足以让你的电视机从彩色变黑白,而且还附带很多噪声,因为颜色讯号已经变成画面的一部份了。
不过还好,我多年前自己试验的结果,电视机通常会自己追彩色讯号的频率,除非你偏得太离谱,电视机才会秀黑白画面给你看。如果 3.58 MHz的讯号都能让机器误动作了,那现在流行的 Wifi 频率在 2.4 GHz/5 GHz,当然对频率又更敏感了。
也许你会问频偏可以从示波器观察到吗?我的答案是不行。如果你观察过示波器的频率测量,你会发现一般示波器的频率测量位数只到小数点下 2 位,少数机型会到小数点下 4 位,但它会不断跳动,我不认为你有机会能稳定观察到这 10 Hz 的变化,除非你用的是高档货。
石英晶体起振
回到我原本的问题上,直接上电观察何时起振,如下图 10 ms 以内就起振稳定了,当然每个电路起振的时间不同,我这里只是要表达,它不会让你等超过 1 sec。
振荡器是由小到大渐渐起振的,它不会马上有弦波,而是需要时间将能量累积,才能振出稳定的讯号。这很像设计不良的扩音系统,当它发生回授时,那尖锐的噪音并非马上出现,而是由小到大渐进出现,虽然它出现的时间只有短短几秒钟,仔细观察还是能发现麦克风的噪音是由小渐进到大。
事实上,振荡器就是利用回授系统将噪声中的特定频率不断地放大,而晶体振荡的频率是由石英晶体的构造决定的,就好像钟声的高低音,是由它的形状决定的一样,而噪声在振荡器里的角色,就如同敲钟的槌子一般,而我们的电路最不缺噪声,因为有温度就有噪声,甚至外来的噪声也不少,我们就好好利用噪声吧。
晶体振荡的起振波形
我展开前段波形的其中一部分,来看看频率是多少,由于振福太小没办法用自动量测,我只好以 cursor 大概的量一下,确实是 16 MHz。
晶体振荡波形放大
在振荡器起振的这段时间,为避免 Chip 误动作,最好能在这段时间让 chip 处于 Reset 状态,减少对系统的影响。系统上每个 chip 的 reset 时间长短也都需要与软件的 timeout 搭配,如果设计得太刚好,可能会在有些 API 呼叫时 fail,而且还不是每次都 fail,这里就是软硬件工程师要合作的地方。
审核编辑:汤梓红
  • 晶体
  • 振荡电路
  • 晶体振荡器
原文标题:振荡电路解密!石英晶体上电后多久会起振?
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机振荡电路原因分析与解决方法
    的实际输出频率如果严重偏离标称频率,可能造成单片机逻辑时序错误或数据处理进程终止。3. 振荡电路失效:- 如果振荡电路本身存在问题,晶将无法
    发表于 08-05 15:46
    石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——温漂
    ` 石英也称为石英晶体振荡器(有源晶),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等
    发表于 12-29 15:06
    石英晶体振荡电路,仿真输出的频率怎么是固定的,不应该与晶的频率一致吗?
    如图所示为两种石英晶体振荡电路,可以产生振荡输出信号,,但是无论怎样修改晶体的频率,输出波形
    发表于 03-23 20:54
    两种石英晶体振荡电路振荡频率不为晶体的频率,为什么?
    如图:为两种石英晶体振荡电路,可仿真的结果无论晶体设置为多大的频率,其输出的信号周期都为40us左右按照书上的网络资料显示:该电路可以输出几兆到几十兆的信号,仅与
    发表于 03-24 12:55
    泛音石英晶体振荡电路
    泛音石英晶体振荡电路图20-1系利用皮尔斯( Pierce)电路的三次泛音振荡电路,其原型为柯尔必
    发表于 08-17 15:45 2849次阅读
    泛音<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>
    以电压控制频率之石英晶体振荡电路
    以电压控制频率之石英晶体振荡电路石英晶体振荡电路原本是频率不变化的振荡电路,但是在窄频带的
    发表于 08-17 15:47 1799次阅读
    以电压控制频率之<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>
    石英晶体电路符号及振荡电路
    为得到频率稳定性很高的振荡信号,多采用由石英晶体组成的石英晶体振荡器。石英
    发表于 07-12 14:55 8575次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的<b class='flag-5'>电路</b>符号及<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    石英晶振振荡电路的设计概述
      负载电容(CL)是一个确定的晶|振荡电路的频率参数。CL是代表一个有效的等效电容,加载从晶|振荡电路晶体单元的两端。晶
    发表于 09-16 10:51 33次下载
    <b class='flag-5'>石英</b>晶振<b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计概述
    如何使用CMOS反相器进行石英晶体振荡电路的PSPICE仿真
    石英晶体振荡器是很常用的电子器件,在电路设计和教学工作中经常需要对石英晶体振荡电路进行仿真分析。通过实例介紹使用PSpice仿真软件对
    发表于 08-06 16:39 15次下载
    如何使用CMOS反相器进行<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>的PSPICE仿真
    石英晶体使用时,一定要评估振荡电路
    假设石英晶体单元的额定频率为 12MHz,振荡电路的负载电容(CL)为 7.8pF。 这里的额定频率指使用规定负载电容的振荡电路的条件下的振荡
    的头像 发表于 06-10 10:24 1658次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>使用时,一定要评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>吗
    石英晶体多久
    振荡器 Oscillator 是电子电路很重要的一环,有了振荡,模拟电路才开始迈向通讯领域,数字电路
    的头像 发表于 05-06 15:22 585次阅读
    振荡电路条件
    振荡电路条件  振荡电路是一种能够产生连续周期性信号的电路。在振荡电路中,一个或多个元件通过
    的头像 发表于 12-12 14:23 1885次阅读
    石英晶体多久
    石英晶体多久
    的头像 发表于 01-26 14:42 789次阅读
    为评估振荡电路而进行的工作频率匹配篇(振荡电路评价方法1)
    【序文】为了获得稳定的振荡,通常情况下石英晶体单元与振荡电路的匹配十分重要。若电路结构与晶体单元
    的头像 发表于 06-25 10:25 491次阅读
    为评估<b class='flag-5'>振荡电路</b>而进行的工作频率匹配篇(<b class='flag-5'>振荡电路</b>评价方法1)
    正弦振荡电路条件是什么
    振荡电路是一种利用电子元件(如电阻、电容、电感和晶体管)的相互作用来产生周期性电压或电流变化的电路。这种电路能够产生连续的正弦波形,其频率和振幅可以通过
    的头像 发表于 09-27 17:57 1210次阅读
