随着AMD Zen 4、英特尔第13代酷睿处理器等支持DDR5内存的新平台的推出,DDR5内存将逐渐取代DDR4内存,成为内存市场上的主力产品。尽管DDR5内存的技术、规格都高于DDR4,但与DDR4内存一样,DDR5内存产品中的品质、性能也是参差不齐的。简而言之,还是只有更高性能的内存才能更好地释放处理器的性能,提升运算效率。因此为了让用户在使用新处理器时获得更棒的体验,板卡厂商影驰科技特别在近期推出了一款HOF OC Lab大师系列内存,本次我们也特别对其中的HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装进行了测试。
HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存硬件解析
看到HOF这三个字母,相信熟悉DIY的读者就应该明白,这肯定不是一款平庸的产品。HOF即名人堂(HALL OF FAME)的英文缩写,是影驰科技定位最高、追求性能的一类产品。而OC Lab大师系列即表明该产品经过影驰超频实验室调校,对性能进行了优化。影驰超频实验室于2013年建立,由超频业界响负盛名的Mad Tse担任总顾问,主要承担对最新硬件产品的测试、改良,探索超频极限,创造超频纪录等诸多与超频相关的工作。
HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存采用8层PCB设计
从产品本身来看,与那些经常使用黑色、银色散热器的高端DDR5内存不同,HOF OC Lab大师系列内存给人的第一印象更为清新,它采用了典雅的纯白铝合金散热片设计,搭配黑色的名人堂Logo,凸显高端与时尚。其内存顶部的设计颇有特色,设计师显然从天使元素中吸取了灵感,赋予了内存由压铸成型工艺和电泳白工艺打造的纯白羽翼线条,视觉张力极强,将美学、结构与工艺做到了完美融合,而且还增大了内存的散热面积。目前HOF OC Lab大师系列内存主要有DDR5 5600/5800/6000/6200四种规格可供用户选择,都是以16GB×2的32GB套装形式销售。本次我们对其中的HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存进行了测试。其PCB采用了8层黑色哑面PCB,8层PCB的使用等于布线面积增大,可减少蛇形,锐角等走线方式,能够提高信号质量,提升内存超频能力。
HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装CPU-Z侦测信息,可以看到该内存采用了三星颗粒。
借助对XMP 3.0技术的完美支持,HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装提供了一套DDR5 6000 XMP配置,工作在1.3V内存电压下,延迟设置为DDR5 5800@38-38-38-83。用户只需要在主板BIOS中打开内存的XMP功能,就能将内存频率一键提升到DDR5 5800使用。同时从软件侦测来看,HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存选用了来自三星的DDR5内存颗粒。根据我们以往经历,三星DDR5颗粒具有较强的超频能力,之前芝奇Trident Z5 RGB 幻锋戟DDR5 6000内存的所用颗粒就来自于三星,一般可以超频到DDR5 6400以上,甚至更高,我们也将在后面的测试中进行验证。
产品规格
内存容量:16GB×2
内存电压:DDR5 4800@1.1V
DDR5 5800@1.3V
默认时序:40-40-40-77@DDR5 4800
38-38-38-83@DDR5 5800
PCB规格:8层
产品尺寸:138×48×8mm
参考价格:新品待定
测试平台
主板:ROG MAXIMUS Z790 HERO
处理器:酷睿i9-13900K
内存:HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装
硬盘:金士顿NV2 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘2TB
显卡:Radeon RX 6950 XT
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
内存性能测试:从DDR5 5800到DDR5 6600!
接下来我们采用由酷睿i9-13900K处理器、ROG MAXIMUS Z790 HERO、Radeon RX 6950 XT显卡组成的测试平台,对HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装进行了测试。为了让读者直观了解高频DDR5内存的性能,我们还搭配普通的DDR5 4800内存与其进行了对比测试。首先从内存性能来看,得益于更高的规格,在DDR5 5800下的HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存性能表现非常优异,其AIDA64内存读写带宽分别可达91838MB/s、80754MB/s,较DDR5 4800这个规格下的内存分别拥有20.2%、18.4%的优势,内存延迟也低了17.9%。PerformanceTest内存性能排名则从战胜88%的对手大幅提升到战胜98%的对手。同时更好的内存性能也带来了优秀的应用与游戏性能。如在DDR5 5800下,酷睿i9-13900K的7-Zip文件压缩与解压缩性能从DDR5 4800下的185.323GIPS提升到202.177GIPS,游戏《僵尸世界大战:劫后余生》的平均运行帧数也小幅提升了6fps。
在DDR5 5800下烤机半小时后,从软件侦测来看,HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装的两根内存工作温度分别为65.3℃、64.3℃。
通过FLIR热成像仪观察来看,内存散热片表面的最高温度在64.8℃左右。
同时从我们测试来看,HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装可以稳定地在DDR5 5800下工作。当它在AIDA64内存烤机测试烤机半小时后,内存没有出现任何错误。同时尽管内存电压较DDR5内存默认的1.1V提升到了1.3V,电压增加较多,但借助品质较好的散热片,内存长时间满载工作后的温度也不算特别高,软件侦测两根内存工作温度分别为65.3℃、64.3℃左右。通过FLIR热成像仪观察来看,其中内存散热片的表面最高温度在64.8℃左右。
超频到DDR5 6600后,HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存的PerformanceTest内存性能就可战胜全世界99%的对手。
接下来我们还对HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装进行了超频测试,而从测试来看,采用三星DDR5颗粒后的确令它拥有不错的超频能力。在将内存VDD电压从默认的1.3V提升到1.435V后,我们就可以将内存频率从DDR5 5800提升到DDR5 6600,并带来内存性能的大幅提升。其AIDA64内存读取带宽达到101.78GB/s,SiSoftware Sandra内存带宽从DDR5 5800下的72.33GB/s提升到81.48GB/s,提升幅度达12.6%。其PerformanceTest内存性能排名则提升到战胜99%的对手,同时酷睿i9-13900K的7-Zip文件压缩与解压缩性能提升到207.024GIPS,游戏《僵尸世界大战:劫后余生》的平均运行帧数较DDR5 5800下增加了7fps,突破400fps大关。
最高可超频到DDR5 7000
HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装最高可超频到DDR5 7000
超频到DDR5 7000后,AIDA64内存读取带宽突破105GB/s。
如果只是想超频到更高的内存频率,而不需要追求稳定性的话,那么HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装还可以超得更高,只需将内存VDD电压提升到1.45V,内存控制器电压提升到1.35V,内存延迟放宽到40-42-42-77,内存频率就能达到DDR5 7000,并完成部分AIDA64内存性能测试,其AIDA64内存读取带宽可突破105GB/s。
写在最后
综合来看,尽管影驰HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装的默认频率不是特别高,但凭借较低的内存延迟设置,它也能带来比DDR5 4800普通内存强得多的内存性能,很好地发挥出新一代处理器的性能。更为重要的是,借助体质较好的三星内存颗粒,该产品还有不错的超频能力,其性能有较大的提升空间,可以为用户带来一个效果明显的免费增益。所以如果影驰未来能为HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存32GB套装制定一个诱人的价格,那么这款内存将是非常值得考虑的性价比之选。
审核编辑 :李倩
内存
8文章
2800浏览量
73119 -
DDR5
1文章
392浏览量
23923
原文标题:最高可达DDR5 7000!HOF OC Lab大师系列DDR5 5800内存实战测试
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
