无线连接正在改变家装设计方式。智能家居应用领域利用互连技术为用户带来更具响应性、更加可持续且更加高效的家居设备。无缝式无线接入不仅是一种期望,也是一种需求。智能基础设施可以提高能效、根据具体情况预测维护,并且提供了家居自动化功能,从而可以提升居住者的舒适度和幸福感。
Abracon 为 LPWA 和 UWB 应用提供天线产品,助力践行智能家居设计理念。示例用例包括智能家居自动化、照明、门禁系统、环境湿度和空气质量监控、智能仪表和自动喷水灭火装置管理等应用。该系列天线产品包括高增益、高效率的天线以及超薄设计天线,同时电缆和连接器还可根据客户需求进行定制化设计。
LPWA天线
低功耗广域 (LPWA) 网络特别适用于电池供电的物联网设备,可用于实现与其他联网设备间的低速定期数据传输;也可用于激活远程物联网设备。LPWA 技术可以轻松接入现有基础架构,适用于低成本、低功耗的物联网应用。使用 LPWA 协议,远程物联网设备可以直接连接到云服务器,无需本地路由器或Mesh组网操作。实际上,LPWA 连接是智能家居设计中的远程跟踪、控制和监控应用的理想选择。
零件编号 | 天线类型 | 频率 | 封装尺寸 (mm) | 安装类型 |
ACR1504I3 | 芯片天线 | 433MHz、868MHz、915MHz | 15.0 x 4.0 x 1.2 mm | SMT |
ACR2005I4 | 芯片天线 | 433MHz、460MHz | 20.1 x 5.0 x 1.6 mm | SMT |
ABR3407I9 | PCB天线 | 915MHz | 34 x 7 x 0.8 mm | 粘贴 |
ABR3407I8 | PCB天线 | 868MHz | 34 x 7 x 0.8 mm | 粘贴 |
AEACAD153029-S433 | 外部鞭状天线 | 433MHz | 153.3 x Ø29.4 mm | 磁贴 |
Abracon 的 LPWA天线以理想的辐射性能,为物联网应用提供高效、灵活且极具成本效益的连接方案。这些天线可穿透密集的建筑材料,同时具备高增益和耐久性。Abracon 的 LPWA 芯片天线支持低速数据传输和广域覆盖,可为物联网 (IoT) 应用提供具有成本优势并可延长电池使用寿命的天线解决方案。陶瓷 SMD 芯片天线解决方案涵盖 LPWA(适用于 LoRa、SigFox 应用)和 ISM 频带(适用于先进的工业、科学和医疗设备),典型频率为 915 MHz(美国)、868 MHz(欧洲)和 433 MHz(亚洲)。
UWB天线
Abracon 的超宽带 (UWB) 天线可以应用于工作频率在3-8.5GHz范围内的物联网设备,满足其低功耗、短程、高带宽的需求。在需要非常准确的空间和方向数据的应用中,一根 UWB 天线可以取代多根窄带天线。这使得 UWB 天线成为跨多个频带运行的应用的理想解决方案。
Abracon的UWB天线在全频段范围内都能提供良好的效率和增益性能,因此非常适合用于家庭网络连接、精确定位、实时定位系统 (RTLS) 和室内定位。该系列与在信道 1-9 运行的 UWB 传感器模块兼容。
AFC8513U4GS-0100S | FPC天线 | 698 ~ 4000 MHz | 85.0 x 13.8 x 0.2 | 粘贴 |
AFAC120050-U6G | FPC天线 | 698 ~ 6000 MHz | 120.0 x 50.0 x 0.2 mm | 粘贴 |
ACR1004U | 芯片天线 | 3 – 6 GHz | 10.0 x 4.0 x 1.5 mm | SMT |
ACR0301U | 芯片天线 | 6.24 - 8.5 GHz | 3.2 x 1.6 x 1.1 mm | SMT |
AEACAC198013-S5GNR | 外部鞭状天线 | 698 ~ 3800 MHz | 198.0 x 13.0 mm | 连接器 |
Abracon 的 UWB FPC天线非常适合带宽容量要求高但空间受限的设计。以 AFC8513U4GS-0100S 组合天线为例,它可以同时涵盖蜂窝 5G/4G/LTE、双频 Wi-Fi 和 GNSS (GPS/GLONASS/北斗/QZSS/COMPASS) 协议。这种紧凑型多协议组合天线不仅提供了设计灵活性,还在全工作频段都具备出色的传输效率 (>60%)。
审核编辑:郭婷
UWB
32文章
1030浏览量
60789 -
智能家居
1924文章
9413浏览量
182799 -
LPWA
56浏览量
18551
原文标题:产品推荐:LPWA 和 UWB 天线在智能家居领域的应用
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
