电动汽车中的碳化硅半导体
qq876811522 来源:Anup Bhalla 作者:Anup Bhalla 2022-11-01 16:24 次阅读
当您的电费只减少几美分或对减少全球 CO2排放量的贡献微乎其微时,很难将电子产品中的节能呼吁联系起来,但是当电动汽车获得更高的效率时,效果更明显——射程更远、重量更轻、运行成本更低。现在,汽车电池和电源转换技术的进步使它们变得可行,以至于某些国家/地区将禁止销售内燃机 (ICE) 汽车,并且大多数新车开发都集中在电动汽车及其动力系统上。
寻找完美的开关
电动汽车充满了需要电力的电子设备,从牵引逆变器到车载充电器和辅助电源。在所有情况下,为了实现高效率,开关模式技术都用于生成电压轨,这依赖于以高频运行的半导体。该应用的理想开关在导通时电阻接近于零,关断时无泄漏,击穿电压高(图 1)。当它在两种状态之间转换时,瞬态功耗应该很小,任何残余损耗都应该导致最小的开关温升。多年来,已经引入了性能越来越接近理想的半导体技术,但期望也发生了变化,并且继续寻找完美的开关。
图1:理想的开关
理想开关的候选者
今天开关的选择多种多样:IGBT 因其低传导损耗而在非常高的功率下受到青睐,而 MOSFET 在中低功率下占主导地位,其快速开关可最大限度地减少相关组件的尺寸和成本,尤其是磁性元件。MOSFET 传统上使用硅技术,但现在可以采用碳化硅,因为它具有低动态和传导损耗以及高温操作的特殊优势。它离那个难以捉摸的理想开关又近了一步,但还有另一种更好的方法 - 一种 SiC JFET 与低电压硅 MOSFET 以共源共栅排列方式共同封装,统称为“SiC FET”。简而言之,Si MOSFET 提供简单的非关键栅极驱动,同时将常开 JFET 转换为常关共源共栅,与 Si 或 SiC MOSFET 相比具有一系列优势。
图2:IGBT、SiC MOSFET 和 SiC JFET 结构
从图 2 中可以清楚地看出,MOSFET 或 JFET 中 SiC 的更高临界击穿电压允许更薄的漂移层,大约是 IGBT 中硅的十分之一,相应的电阻更低。硅 IGBT 通过在较厚的漂移层中注入大量载流子来实现其低电阻,这导致 100 倍的存储电荷,必须在每个开关周期中从漂移层扫入和扫出。这导致相对较高的开关损耗和显着的栅极驱动功率要求。碳化硅 MOSFET 和 JFET 是单极器件,其中电荷运动仅进出器件电容,从而大大降低动态损耗。
将现在的 SiC FET 与 SiC MOSFET 进行比较,通道中的电子迁移率要好得多,SiC FET 允许在电阻相同的情况下使用更小的芯片,因此具有更低的电容和更快的开关或更低的导通电阻 (R DS(ON) )相同的管芯面积 A。因此,A 是一个关键的衡量标准,它表明在给定性能的情况下,每个晶片有可能有更多的管芯,从而为给定的管芯面积节省成本或降低传导损耗。COSS量化了导通电阻和输出电容之间的相互作用,在给定的额定电压下进行权衡以增加或减少开关损耗。
在所有其他条件相同的情况下,每个晶圆更多芯片和更快切换的双赢局面受到现在需要从更小的区域散热的需要。SiC 具有比硅高 3 倍的热导率,这有助于在更高的平均温度和峰值温度下运行,但为了建立在这些优势的基础上,最新一代 SiC FET“GEN 4”具有晶圆减薄功能降低其电阻和热阻,并采用银烧结芯片连接,以实现比焊料高 6 倍的热导率——最终效果是提高了可靠性,因为结温低,并且有很大的绝对最大值。
SiC FET 相对于 SiC MOSFET 的优势非常广泛,取决于应用,但可以在关键 FOM 和特性的雷达图中进行总结(图 3)。
图3:SiC FET 在不同应用中的优势。绘图针对 UnitedSiC 的 GEN 4 SiC FET 的特性进行了标准化
这些图已经根据 UnitedSiC GEN 4 SiC FET 的特性进行了标准化,在高温和低温下的各个方面都表现出卓越的性能。
实际结果证实了 SiC FET 的承诺
UnitedSiC 已经证明了 SiC FET 的有效性,图腾柱 PFC 级设计在具有“硬”开关的连续传导模式下工作,这将是 EV 车载充电器前端的典型特征。该转换器的额定功率为 3.6 kW,具有 85 至 264 VAC 输入和 390 VDC 输出,使用 18-mΩ 或 60-mΩ GEN 4 SiC FET 采用 TO-247-4L 封装,开关频率为 60 kHz。系统效率图如图 4 所示,在 230 VAC 下达到 99.37% 的峰值,一个 18mΩ SiC FET 用于高频、高侧和低侧开关位置。在 3.6 kW 的全输出功率下,这些 SiC FET 的总功耗仅为 16 W 或 0.44% 的低效率,需要最少的散热。
图 4:图腾柱 PFC 级使用 SiC FET 实现了 99.37% 的效率。
在 EV 中,还有一个下变频级,将牵引电池电压隔离到 12 V,通常使用 LLC 转换器实现,这是目前高效率的首选拓扑。LLC 转换器在高频下谐振开关以获得最佳性能,而 SiC FET 又是一个不错的选择。在 3.6 kW 下,开关频率为 500 kHz,一对 GEN 4 750-V 18-mΩ MOSFET 的功耗小于 6.5 W,每个都包括传导、开关和体二极管损耗。
牵引逆变器是可以节省最多功率的地方,而 SiC FET 可以取代 IGBT 以真正提高效率。开关频率通常保持在 8 kHz 低,即使是使用 SiC 器件,因为磁性元件是电机,它不会随着逆变器开关频率的增加而直接缩小尺寸。为了获得显着的收益,单个 IGBT 及其并联二极管可以替换为,例如,六个并联的 6-mΩ SiC FET,在 200-kW 输出时半导体效率提高 1.6% 至 99.36%,代表超过 3 倍的切入功率损耗或 3 kW。在较轻的负载下,车辆更长运行,改进效果更好,损耗比 IGBT 技术低 5 到 6 倍——所有这些都具有栅极驱动功率低得多的优点,并且没有“膝点”电压以实现在轻负载下更好的控制和更低的损失。
审核编辑 :李倩
  • 电动汽车
  • 半导体
  • IGBT
  • 碳化硅
原文标题:追求完美——电动汽车中的碳化硅半导体
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅半导体的作用
    碳化硅(SiC)在半导体扮演着至关重要的角色,其独特的物理和化学特性使其成为制作高性能半导体器件的理想材料。以下是碳化硅
    的头像 发表于 01-23 17:09 312次阅读
    碳化硅的应用领域
    高温、高压和高频环境下稳定工作,同时具有较低的导通损耗和较高的开关速度。这些特性使得SiC在电力电子领域,特别是在电动汽车(EV)和可再生能源系统的逆变器、转换器和电源管理中发挥着重要作用。 2. 照明技术 在照明领域,碳化硅
    的头像 发表于 01-23 17:06 341次阅读
    革新电源体验!基本半导体Pcore™2 E2B工业级碳化硅半桥模块强势来袭
    随着可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,传统硅基半导体的性能瓶颈逐渐显现。如何在高压、大功率应用实现更高效率、更低损耗?答案是碳化硅(SiC)。作为宽禁带
    的头像 发表于 01-21 16:39 151次阅读
    革新电源体验!基本<b class='flag-5'>半导体</b>Pcore™2 E2B工业级<b class='flag-5'>碳化硅</b>半桥模块强势来袭
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    氧化层?如何测试碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?”让我们一起跟随基本半导体市场部总监魏炜老师的讲解,揭开这一技术领域的神秘面纱。
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅半导体产业的发展
    碳化硅(SiC)在半导体产业的发展呈现出蓬勃的态势,其独特的物理和化学性质使其成为新一代高性能半导体材料的佼佼者。以下是对碳化硅
    的头像 发表于 11-29 09:30 502次阅读
    碳化硅SiC在电动的应用
    碳化硅(SiC)在电动的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动具体应用的分析: 一、
    的头像 发表于 11-25 17:32 758次阅读
    碳化硅SiC材料应用 碳化硅SiC的优势与性能
    碳化硅SiC材料应用 1. 半导体领域 碳化硅是制造高性能半导体器件的理想材料,尤其是在高频、高温、高压和高功率的应用。SiC基
    的头像 发表于 11-25 16:28 1071次阅读
    日本企业加速氮化镓半导体生产,力推电动汽车续航升级
    日本公司正积极投入大规模生产氮化镓(GaN)功率半导体器件,旨在提升电动汽车的行驶里程。尽管氮化镓与碳化硅(SiC)在电动汽车功率半导体器件
    的头像 发表于 10-22 15:10 665次阅读
    吉利汽车与ST签署碳化硅(SiC)器件长期供应协议
    服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(简称ST)与全球汽车及新能源汽车龙头制造商吉利汽车集团宣布,双方签署
    的头像 发表于 06-04 14:36 978次阅读
    意法半导体与吉利汽车深化碳化硅器件合作
    近日,汽车电子领域的佼佼者意法半导体(简称ST)与全球知名汽车及新能源汽车制造商吉利汽车集团宣布了一项重要合作。双方已签署
    的头像 发表于 06-04 14:30 752次阅读
    SemiQ用于电动汽车快速充电的碳化硅
    SemiQ的各种碳化硅(SiC)二极管、模块和MOSFET能够满足高效率电动汽车快速充电设计的需求,具有一流的可靠性、质量和性能。SiC模块和分立封装的1200V二极管具有一系列电压和电流,可为
    的头像 发表于 05-15 11:20 404次阅读
    SemiQ用于<b class='flag-5'>电动汽车</b>快速充电的<b class='flag-5'>碳化硅</b>
    国内碳化硅功率半导体元件市场迎来高速增长
    电动汽车和新能源的需求蓬勃增长正在推动碳化硅功率半导体元件市场的扩张。中国的碳化硅外延片生产商,在瀚天天成和天域半导体十多年的积累后,乘着新
    的头像 发表于 04-16 13:42 516次阅读
    国内<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>元件市场迎来高速增长
    各大车企纷纷自研碳化硅模块,开启电动汽车性能新篇章
    碳化硅技术的应用逐渐成为行业新宠,尤其是在提升电动汽车性能方面。越来越多的汽车制造商开始关注并投入到自主研发碳化硅模块的队伍
    的头像 发表于 04-11 14:50 548次阅读
    各大车企纷纷自研<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块,开启<b class='flag-5'>电动汽车</b>性能新篇章
    碳化硅器件在车载充电机(OBC)的性能优势
    碳化硅作为第三代半导体具有耐高温、耐高压、高频率、抗辐射等优异性能采用碳化硅功率器件可使电动汽车或混合动力汽车功率转化能耗损失降低20%,在
    发表于 04-10 11:41 737次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在车载充电机(OBC)<b class='flag-5'>中</b>的性能优势
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    和发电机绕组以及磁线圈的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。该系列采用棒材和管材制造,外径范围为 6 至 30
    发表于 03-08 08:37
