如何使用PIC微控制器和脉搏传感器进行心跳监测
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:苏拉夫·古普塔 2022-11-01 16:53 次阅读
心跳率是监测任何人健康状况的最重要参数。在可穿戴设备的现代时代,有很多设备可以测量心跳、血压、脚步声、燃烧的卡路里和许多其他东西。这些设备内部有脉冲传感器来感应脉搏率。今天,我们还将使用带有PIC微控制器的脉冲传感器来计算每分钟的心跳次数和心跳间隔,这些值将进一步显示在16x2字符LCD上。我们将在本项目中使用PIC16F877A PIC微控制器。我们已经将脉冲传感器与Arduino连接起来,用于患者监测系统。
必需组件
PIC16F877A 微控制器
20 兆赫晶体
33pF电容 2个
4.7k 电阻器 1 个
16x2 字符液晶显示器
10K 电位器,用于 LCD 的对比度控制
SEN-11574 脉冲传感器
魔术贴带
5V电源适配器
面包板和连接线
脉冲传感器 SEN-11574
为了测量心跳,我们需要一个脉搏传感器。在这里,我们选择了SEN-11574脉冲传感器,它可以在网上或线下商店轻松买到。我们使用此传感器是因为制造商提供了示例代码,但那是Arduino代码。我们为PIC微控制器转换了该代码。
该传感器非常小,非常适合通过耳垂或指尖读取心跳。它的直径为 0.625“,圆形 PCB 侧的厚度为 0.125”。
该传感器提供模拟信号,传感器可由3V或5V驱动,传感器的电流消耗为4 mA,非常适合移动应用。传感器配有三根电线,末端带有 24 英寸长的连接电缆和 berg 公接头。此外,传感器还配有魔术贴指带,可将其佩戴在指尖上。
脉冲传感器原理图也由制造商提供,也可在 sparkfun.com 上购买。
传感器原理图由光学心率传感器、降噪RC电路或滤波器组成,如原理图所示。R2、C2、C1、C3 和运算放大器 MCP6001 用于可靠的放大模拟输出。
用于心跳监测的其他传感器很少,但SEN-11574脉冲传感器广泛用于电子项目。
脉冲传感器与PIC微控制器接口的电路图
在这里,我们已经连接了脉冲传感器跨 2德·微控制器的引脚单位。由于传感器提供模拟数据,我们需要通过进行必要的计算将模拟数据转换为数字信号
20Mhz的晶体振荡器通过两个陶瓷33pF电容器连接在微控制器单元的两个OSC引脚上。液晶屏通过微控制器的RB端口连接。
PIC16F877A 心跳监护仪代码说明
对于初学者来说,代码有点复杂。制造商提供了SEN-11574传感器的示例代码,但它是为Arduino平台编写的。我们需要转换微芯片 PIC16F877A 的计算结果。本项目结束时将提供完整的代码,并附有演示视频。并且可以从此处下载支持的C文件。
我们的代码流相对简单,我们使用开关大小写来执行步骤。根据制造商的说法,我们需要每 2 毫秒从传感器获取数据。因此,我们使用了计时器中断服务例程,它将每 2 毫秒触发一个函数。
switch语句中的代码流将如下所示:
案例1:读取ADC
案例2:计算心跳和IBI
情况 3:在液晶屏上显示心跳和 IBI
案例 4:空闲(不执行任何操作)
定时器中断功能中,我们将程序的状态更改为情况 1:每 2 毫秒读取一次 ADC。
因此,在 main 函数中,我们定义了程序状态和所有开关情况。
void main() {
system_init();
main_state = READ_ADC;
while (1) {
switch (main_state) {
case READ_ADC:
adc_value = ADC_Read(0); // 0 is the channel number
main_state = CALCULATE_HEART_BEAT;
break;
case CALCULATE_HEART_BEAT:
calculate_heart_beat(adc_value);
main_state = SHOW_HEART_BEAT;
break;
case SHOW_HEART_BEAT:
if (QS == true) { // A Heartbeat Was Found
// BPM and IBI have been Determined
// Quantified Self "QS" true when Arduino finds a heartbeat
QS = false; // reset the Quantified Self flag for next time
// 0.9 used for getting better data. actually should not be used
BPM = BPM * 0.9;
IBI = IBI / 0.9;
lcd_com(0x80);
lcd_puts("BPM:- ");
lcd_print_number(BPM);
lcd_com(0xC0);
lcd_puts("I.B.I:- ");
lcd_print_number(IBI);
main_state = IDLE;
break;
case IDLE:
break;
default:
我们使用 PIC16F877A 的两个硬件外设:定时器0 和 ADC。
在 timer0.c 文件中,
TMR0 = (uint8_t)(tmr0_mask & (256-(((2 *_XTAL_FREQ)/(256*4))/1000)));
此计算提供 2 毫秒计时器中断。计算公式为
// TimerCountMax - (((delay(ms) * Focs(hz)) / (PreScale_Val * 4)) / 1000)
如果我们看到timer_isr函数,它是-
void timer_isr() {
在此函数中,程序状态每 2ms 更改为 READ_ADC。
然后,CALCULATE_HEART_BEAT函数取自 Arduino 示例代码。
void calculate_heart_beat(int adc_value) {
Signal = adc_value;
sampleCounter += 2; // keep track of the time in mS with this variable
int N = sampleCounter - lastBeatTime; // monitor the time since the last beat to avoid noise
// find the peak and trough of the pulse wave
if (Signal < thresh && N > (IBI / 5)*3) { // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI
if (Signal < T) { // T is the trough
T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave
此外,下面给出了完整的代码,并通过注释进行了很好的解释。这种心跳传感器数据可以进一步上传到云端,并从任何地方通过互联网进行监控,从而使其成为基于物联网的心跳监测系统。
* File: main.c
* Author: Sourav Gupta
* By:- circuitdigest.com
* Created on September 30, 2018, 2:26 PM
// PIC16F877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#include
#include
#include
#include
#include
#include "supporing_cfilelcd.h"
#include "supporing_cfileeusart1.h"
#include "supporing_cfileadc.h"
#include "supporing_cfiletmr0.h"
Hardware related definition
#define _XTAL_FREQ 200000000 //Crystal Frequency, used in delay
Program Flow related definition
#define READ_ADC 1
#define CALCULATE_HEART_BEAT 2
#define SHOW_HEART_BEAT 3
#define IDLE 0
#define DEFAULT -1
volatile int rate[10]; // array to hold last ten IBI values
volatile unsigned long sampleCounter = 0; // used to determine pulse timing
volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // used to find IBI
volatile int P = 512; // used to find peak in pulse wave, seeded
volatile int T = 512; // used to find trough in pulse wave, seeded
volatile int thresh = 530; // used to find instant moment of heart beat, seeded
volatile int amp = 0; // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded
volatile bool firstBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
volatile bool secondBeat = false; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
volatile int BPM; // int that holds raw Analog in 0. updated every 2mS
volatile int Signal; // holds the incoming raw data
volatile int IBI = 600; // int that holds the time interval between beats! Must be seeded!
volatile bool Pulse = false; // "True" when User's live heartbeat is detected. "False" when not a "live beat".
volatile bool QS = false; // becomes true when finds a beat.
int main_state = -1;
int adc_value = 0;
int tune = 0;
Other Specific definition
void system_init(void);
Signal = adc_value;
if (Signal > thresh && Signal > P) { // thresh condition helps avoid noise
P = Signal; // P is the peak
} // keep track of highest point in pulse wave
// NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT
// signal surges up in value every time there is a pulse
if (N > 250) { // avoid high frequency noise
if ((Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI / 5)*3)) {
Pulse = true; // set the Pulse flag when we think there is a pulse
IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // measure time between beats in mS
lastBeatTime = sampleCounter; // keep track of time for next pulse
if (secondBeat) { // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE
secondBeat = false; // clear secondBeat flag
int i;
for (i = 0; i <= 9; i++) { // seed the running total to get a realisitic BPM at startup
rate[i] = IBI;
if (firstBeat) { // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE
firstBeat = false; // clear firstBeat flag
secondBeat = true; // set the second beat flag
//pulse_tmr_handle = bsp_harmony_start_tmr_cb_periodic(PULSE_CHECK_TIME_INTERVAL, 0, pulse_read_cb); // enable interrupts again
return; // IBI value is unreliable so discard it
// keep a running total of the last 10 IBI values
uint16_t runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable
int i;
for (i = 0; i <= 8; i++) { // shift data in the rate array
rate[i] = rate[i + 1]; // and drop the oldest IBI value
runningTotal += rate[i]; // add up the 9 oldest IBI values
rate[9] = IBI; // add the latest IBI to the rate array
runningTotal += rate[9]; // add the latest IBI to runningTotal
runningTotal /= 10; // average the last 10 IBI values
BPM = 60000 / runningTotal; // how many beats can fit into a minute? that's BPM!
QS = true; // set Quantified Self flag
// QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR
if (Signal < thresh && Pulse == true) { // when the values are going down, the beat is over
Pulse = false; // reset the Pulse flag so we can do it again
amp = P - T; // get amplitude of the pulse wave
thresh = amp / 2 + T; // set thresh at 50% of the amplitude
P = thresh; // reset these for next time
T = thresh;
if (N > 2500) { // if 2.5 seconds go by without a beat
thresh = 530; // set thresh default
P = 512; // set P default
T = 512; // set T default
lastBeatTime = sampleCounter; // bring the lastBeatTime up to date
firstBeat = true; // set these to avoid noise
secondBeat = false; // when we get the heartbeat back
void main() {
system_init();
while (1) {
case READ_ADC:
break;
break;
// Quantified Self "QS" true when arduino finds a heartbeat
//BPM = BPM * 0.9;
// IBI = IBI / 0.9;
//IBI = IBI * 2;
// tune = BPM / 2;
//lcd_com(0x01);
lcd_com(0x80);
lcd_puts("BPM:- ");
lcd_puts (" ");
lcd_com(0xC0);
lcd_puts (" ");
main_state = IDLE;
break;
case IDLE:
break;
default:
This Function is for system initializations.
void system_init(void){
TRISB = 0x00;
lcd_init(); // This will initialize the lcd
TMR0_Initialize();
TMR0_StartTimer();
INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
ADC_Init();
* Custom timer callback function
void timer_isr() {
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
// interrupt handler
if(INTCONbits.TMR0IE == 1 && INTCONbits.TMR0IF == 1)
TMR0_ISR();
  • 微控制器
  • 传感器
  • PIC
    PIC
    如何将超声波传感器HC-SR04与PIC微控制器连接
    为了让任何项目活跃起来,我们需要使用传感器传感器充当所有嵌入式应用的眼睛和耳朵,它帮助数字微控制器了解这个真实模拟世界中实际发生的事情。在本教程中,我们将学习如何将超声波传感器HC-
    的头像 发表于 01-01 10:08 3858次阅读
    如何将超声波<b class='flag-5'>传感器</b>HC-SR04与<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>连接
    基于JN5139的ZigBee无线传感器网络体温脉搏监测系统
    摘要:提出一种支持体温与脉搏监测的ZigBee无线传感器网络系统。采用传感器终端、无线路由和基站3类基于JN5139
    发表于 11-02 15:17
    脉搏传感器介绍
    何谓脉搏传感器脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测称为脉搏
    发表于 05-20 04:21
    玩的就是心跳 | 用 PulseSensor 脉搏传感器测心率
    PulseSensor,玩的,就是心跳!PulseSensor 是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器将其佩戴于手指、耳垂等处利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行
    发表于 09-28 16:24
    智能热传感器如何与微控制器结合使用?
    智能热传感器是什么?智能热传感器如何与微控制器结合使用?为什么流行的存在传感器通常不是最佳的感测模式?
    发表于 06-15 06:30
    MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
    MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口 摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换(ADC)至PIC®微控制器
    发表于 01-23 21:18 648次阅读
    MAX1169 ADC与<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>的接口
    基于ARM微控制器的动态倾角传感器设计
    本内容提供了基于ARM微控制器的动态倾角传感器设计,欢迎大家下载
    发表于 09-06 14:33 119次下载
    基于ARM<b class='flag-5'>微控制器</b>的动态倾角<b class='flag-5'>传感器</b>设计
    传感器PIC微控制器构成相对湿度计
    用一个具有容性响应的传感器和一只PIC微控制器(MCU)就可以构成一个相对湿度计。
    发表于 06-15 14:19 1421次阅读
    用<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>构成相对湿度计
    PIC微控制器技术及应用 1-12章
    本书以美国Microchip(微芯)公司的PIC微控制器为例,详细介绍了PIC微控制器基础知识、基本应用开发,以及高级应用开发。
    发表于 04-26 11:29 2次下载
    PIC微控制器技术及应用 13-23章
    发表于 04-26 11:29 1次下载
    PIC微控制器技术及应用 24-29章
    脉搏传感器的原理说明
    脉搏传感器分别有好多种,分别有脉搏传感器、压力传感器、声波传感器、光学
    的头像 发表于 02-21 20:15 7223次阅读
    脉搏传感器原理说明
    在我的世界里,脉搏传感器分别有好多种,分别有脉搏传感器、压力传感器、声波传感器、光学
    发表于 05-31 09:13 4586次阅读
    PIC16F17146系列微控制器简化设计
    PIC16F17146系列微控制器(MCU)配有全套模拟聚焦外围设备,用于创建低成本传感器应用。
    的头像 发表于 09-21 10:35 1093次阅读
    如何将指纹传感器PIC微控制器连接
    目前,我们在日常生活中随处可见基于指纹的系统,例如办公室考勤,银行员工验证,自动取款机中的现金提取或存款,政府办公室的身份验证等。我们已经将其与Arduino和Raspberry Pi接口,今天我们将指纹传感器PIC微控制器
    的头像 发表于 11-07 16:08 3249次阅读
    如何将指纹<b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>连接
