石墨烯纳米带器件:电性质
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-11-01 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.5.4-4.5.8的内容。
4.5.4. 透射谱计算
(1)准备输入文件Transmission.input,如下:
(2)在Project窗口中,右击Transmission.input,Run→Run即开始计算;
(3)计算完成后,输出文件Transmission.xml在DeviceStudio中可视化分析,如图:
4.5.5. 栅极电压下的计算
(1)以栅极电压-1V为例,电极自洽计算的输入文件不变,中心区自洽计算的输入文件scf.input添加下面参数:
(2)自洽计算完成后,可以计算透射谱、电导等,下图给出的是不同栅极电压下的透射谱及电导,在大约栅极电位为0.25V时,电导具有最小值。
4.5.6. 偏压下的计算
(1)以施加偏压1V为例,电极自洽计算不变,中心区自洽计算的输入文件scf.input修改以下参数:
(2)在偏压1V自洽计算完成的基础上,施加栅极电压-1V并进行自洽计算,计算方法与1.5小节相同。
(3)自洽计算完成后,可以计算电流,准备输入文件ivcurve.input,如下:
(4)计算完成后,可以在Matlab中查看数据,如下:
(5)通过计算不同偏压下的电流,可以绘制I-V曲线,如下:
4.5.7. 热电流的计算
(1)准备输入文件ThermoelectricCurrent.input如下:
(2)计算完成后,生成输出文件ThermoelectricCurrent.mat,在Matlab中查看数据,如下:
(3)固定左电极的温度300K,右电极的温度改变,计算热电流。下图给出右电极热电流与温度的关系:
aedf6334-590a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png图 4-37:
4.5.8 温度依赖的电导
温度依赖电导对于场效应晶体管是典型的:作为温度函数的电导的初始降低与由电子隧穿在费米能级处产生的大电导有关。
修改左右电极以及中心区的输入文件scf.input的温度参数calculation.occupationFunction.temperature,进行自洽计算和电导计算,计算方法同上。
审核编辑:彭静
  • 纳米
  • 石墨烯
  • 函数
原文标题:产品教程|Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料(石墨烯纳米带器件:电性质03)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    首个基于溶液法合成石墨纳米的超净单电子晶体管
    该成果利用具有优异液相分散性的石墨纳米,实现了超净单电子晶体管的制备,为进一步研究液相石墨
    发表于 02-16 12:03 1033次阅读
    石墨技术取得重大突破:能应用于纳米电子元件中
    `  (转自搜狐网新闻) 如果说,未来石墨能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米”的形式出现。石墨
    发表于 01-15 10:46
    飞机机翼覆冰的融化也能用上石墨技术了!
    的科学家创建出一种全新的石墨纳米带环氧涂层,在被施加电压后,能通过产生的电热实现覆冰的融化。  在James Tour教授的带领下,研究人员将环氧树脂涂层与石墨
    发表于 01-29 11:16
    2017中国(上海)国际石墨技术与应用展览会
    2017中国(上海)石墨新品发布会 2017上海国际纳米技术与应用研讨会暨展览会主办单位:中国微米纳米技术学会中国材料研究学会上海市纳米
    发表于 03-08 09:24
    放下身段、造福大众的石墨产品
    还是看不到有石墨的影子!问题出在哪儿了?石墨由碳原子组成的单原子层平面薄膜,厚度仅为0.34纳米,单层厚度相当于头发丝直径的十五万分之一
    发表于 07-12 15:54
    石墨发热膜应用
    `<p>石墨(Graphene)由于结构独特、性能优异、理论研究价值高、应用远景广阔而备受关注,是已知的世上最薄、最坚硬、柔韧性最好、重量最轻的纳米材料。在其广泛
    发表于 12-22 17:26
    石墨的基本特性和制备方法
    石墨中分离出石墨,而证实它可以单独存在,两人也因在二维石墨材料的开创性实验而共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨的全面介绍
    碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨”具有很多出色的特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。为此,石墨
    发表于 07-29 06:27
    不是只有石墨电池,传感器也需要
    Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨和氧化石墨。使用石墨
    发表于 05-18 06:44
    石墨的结构和性质介绍与石墨在锂电池中的作用分析
    1.石墨的结构和性质 物理结构:石墨,是由碳原子组成的单原子层平面薄膜,厚度仅为0.34纳米
    发表于 09-19 08:57 15次下载
    石墨纳米的高强度发光现象 有望促进石墨光源的发展
    意大利和法国研究团队首次通过实验观察到7个原子宽的石墨纳米的高强度发光现象,强度与碳纳米管制成的发光
    的头像 发表于 01-16 08:33 8699次阅读
    简述石墨纳米结构的原子级精准构造
    纳米结构并研究其奇特的电子学和自旋电子学性质是实现其器件应用的必要前提。 目前,实验构筑锯齿形石墨纳米
    的头像 发表于 06-17 16:22 4896次阅读
    简述<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>纳米</b>结构的原子级精准构造
    石墨纳米器件性质
    的头像 发表于 10-28 14:10 1625次阅读
    多孔石墨材料的基本性质和特性及发展研究
    多孔石墨是指在二维基面上具有纳米级孔隙的碳材料,是近年来石墨缺陷功能化的研究热点。多孔石墨
    的头像 发表于 11-06 21:50 3868次阅读
    什么是石墨和白石墨
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了
    的头像 发表于 09-30 08:02 2143次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
