液压系统中液压油的选择事项
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 作者:设备维修屋 2022-11-01 17:08 次阅读
液压系统中液压油牌号一般就是指油的黏度不同,它的黏度对液压系统的稳定性、可靠性、效率、温升等都有很大的影响。
一、专用液压油牌号选用问题。
航空液压油、精密机床液压油、精密机床液压一导轨油、锭子油、舵机液压油、钻机液压油及稠化液压油均是专用的液压油,使用性能良好。一般液压传动中,如一般液压油泵、阀在10~50℃时,常采用全损耗系统用油、汽轮机油、柴油机油,有时也采用变压器油及11号气缸油作为液压油,而应用较广的是15号、32号、46号全损耗系统用油,8号柴油机油,及22号、30号汽轮机油。
二、在液压传动中,油的黏度大多在(11. 5~60)×10 -6 1112/s,更高的黏度较少采用。
三、周围环境温度高,采用高黏度的矿物油;周围环境温度低,采用低黏度的矿物油。
如在机床中,冬季可用15号全损耗系统用油,夏季用32号全损耗系统用油,酷热时用46号全损耗系统用油。
四、一般压力高时用高黏度的油,压力低时用较低黏度的油。
如压力低于7MPa时,用50℃时(20~38) Xl0-6m2/s的油;压力在7~20MPa时,用50℃时60×10 -6 m2/s(不大于110×10 -6 m2/s)的液压油。
五、在低压(p一2~3MPa)往复运动驱动中,以及当动力活塞速度很高时(U≥8m/mln),采用低黏度的油,一般为15号、32号全损耗系统用油。在旋转运动驱动中,用黏度较高的油,一般为32号全损耗系统用油、22号汽轮机油、46号及68号全损耗系统用油(如机床液压驱动)。
六、当油的相对漏损量很大时,即在高温、高压及密封处的间隙很大时(如由于磨损),而运动速度不高,即每分钟所需油量很小,由于漏油而损失的数量比例就很大,宜采用黏度较高的油。
七、当转速或运动速度很高时,油流速度也高,液压损失急剧增加,若用黏度很高的油,可能破坏油泵的吸油作用。故在高速运动中,虽漏损较大,为避免黏度高卡住零件,宜采用低黏度的油。
八、最后,因为泵内零件的运动速度最高,承受的压力最大,且承压时间长、温升高。因此在液压系统中,液压泵对液压油的要求最严格,所以通常根据液压泵的类型及其要求来选择液压油的黏度。
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • 液压系统
原文标题:【知识】液压油的粘度
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于液压系统模型的电机控制
    对自动变速器液压驱动系统的管理来说,保证油压准确性和反应灵敏度十分重要。然而,这种设备通常需要在-35 ℃到 60 ℃的范围内适应各种使用条件。因为它可能在面对多种因素相互作用影响下,如复杂的环境
    发表于 03-07 14:52
    液压压力传感器的原理及应用
    (通常是液压油)的压力能来传递能量和信号,实现各种机械动作和控制功能。 在液压系统,这通常涉及到对压力的精确控制。闭环控制系统利用传感器来
    的头像 发表于 02-07 15:20 260次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>压力传感器的原理及应用
    液压泵站PLC组态监控物联网系统方案
    液压站一般是为大中型工业生产的机械运行提供润滑、动力的机电装置,将能够机械能转化为液压油的压力能,通过方向、压力、流量调节后传输到各类液压机械钟,从而实现各种规定的生产动作,是装备制造业不可或缺的重要基础设施。
    的头像 发表于 09-21 10:57 345次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>泵站PLC组态监控物联网<b class='flag-5'>系统</b>方案
    液压设备物联网系统方案
    液压设备是利用液体(通常是液压油)作为工作介质,通过液体的压力能和机械能之间的相互转换,来实现能量传递和控制的机械设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车工程、农业设备、船舶制造以及重型工程等多个
    的头像 发表于 09-14 13:56 347次阅读
    断路器在运行液压降到零如何处理
    。 一、断路器液压降到零的原因 液压油泄漏 :断路器的液压系统可能因为密封不良、管道破裂等原因导致液压油泄漏,从而使得
    的头像 发表于 07-19 10:30 843次阅读
    断路器液压机构压力异常降低的原因是什么
    断路器液压机构是一种利用液压传动原理实现断路器操作的设备。其工作原理是利用液压油的压力来驱动断路器的触头进行闭合或断开。液压机构主要由液压
    的头像 发表于 07-19 10:29 907次阅读
    液压分流器的作用和原理
    液压分流器是一种液压系统组件,用于将液压系统的油流分配到不同的执行器或分支。它的作用是确保
    的头像 发表于 07-10 10:58 1308次阅读
    液压分配器起什么作用的
    液压分配器是一种用于控制液压系统液体流量和压力的设备。它在许多工业和工程应用中发挥着重要作用,例如在液压升降机、
    的头像 发表于 07-10 10:56 1481次阅读
    液压分配器压力调整方法有哪些
    液压分配器,又称液压分配器或液压分流器,是一种用于液压系统的设备,主要用于将
    的头像 发表于 07-10 10:53 2812次阅读
    液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
    液压油)的压力能来传递能量和信号,实现各种机械动作和控制功能。 在液压系统,这通常涉及到对压力的精确控制。闭环控制系统利用传感器来监测实际
    的头像 发表于 07-03 08:43 1561次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b><b class='flag-5'>系统</b>的“眼睛”——<b class='flag-5'>液压</b>压力传感器的原理及应用
    伺服液压机控制系统原理是什么
    伺服液压机是一种利用伺服电机驱动液压泵,实现精确控制压力、速度和位置的液压设备。它广泛应用于金属成型、塑料成型、压装、校直、拉伸、弯曲、冲压等领域。伺服液压机控制
    的头像 发表于 06-17 10:04 1672次阅读
    液压系统液压泵属于什么部分
    液压系统液压泵是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压
    的头像 发表于 06-14 14:34 1186次阅读
    液压传动液压泵是什么元件
    液压泵是液压传动系统的核心元件,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-14 14:29 1736次阅读
    液压系统的辅助元件包括哪些?
    起着至关重要的作用。以下是对液压系统辅助元件的介绍: 油箱 油箱是液压系统中储存
    的头像 发表于 06-14 11:05 1935次阅读
    液压伺服控制系统的控制要求
    等方面。 一、系统组成 液压伺服控制系统主要由以下几部分组成: 执行元件:液压缸、液压马达等,用于将液压
    的头像 发表于 06-05 15:59 1186次阅读
