本文来源电子发烧友社区,作者:许浩然, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2030645_1_1.html
在上一篇文章中,我们搭建好了基于Linux系统的开发编译环境,现在可以准备通过官方提供的源代码进行一次Wifi模块的烧录及联网操作。
相比较Linux搭建开发编译环境,可以说基于Windows的烧录环境简直不要太简单。 首先,下载安装USB转串口驱动程序(下载链接:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html),下载好之后直接双击安装即可,不需要什么特殊配置。
其次,下载HiBurn烧录软件,解压,双击运行,然后就可以配置,选择烧录文件进行烧录了。
既然烧录,就得有烧录文件,烧录文件即我们开发好的代码。如果目前还没有开始写,又想走一遍流程,那么有两个方案。第一,下载官方源代码(https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.0/code-1.0.tar.gz),自行编译构建,生成bin文件;第二,直接下载官方bin文件(https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.0/wifiiot-1.0.tar.gz)。
以上步骤都完成后,我们就可以开始烧录了。
1、打开我的电脑的设备管理器,确认一下自己的串口是多少,比如我的是COM3。
![204748nczkddk4qla827cn.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/204748nczkddk4qla827cn.png)
2、打开HiBurn软件,进行简单配置,选择正确的COM口,选择好将要烧录的bin文件,插上USB连接的Wifi模块。具体如下图
![205005v9ckv59s8dw57ypj.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/205005v9ckv59s8dw57ypj.png)
3、点击connect,待交互窗口出现connecting时,按下Wifi模块的复位键。
![205252gi4r3ksw3jgnh1th.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/205252gi4r3ksw3jgnh1th.png)
4、然后就开始烧录了,稍等片刻,等到出现Execution Successful的提示时,表示烧录已经完成了。
5、烧录完成后,我们就先试试联网功能吧。此时需要在安装另一个功能强大的调试软件----IPOP。
6、打开IPOP,选择终端工具,然后选择对应的串口,建立连接,即可与Wifi模块进行交互。
![205621xoenreyoobrzc5po.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/205621xoenreyoobrzc5po.png)
7、启动STA模式,命令:AT+STARTSTA
![205729sw1wh6udllhlu5oa.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/205729sw1wh6udllhlu5oa.png)
8、扫描附近的Wifi,命令:AT+SCAN
9、显示扫描结果,命令:AT+SCANRESULT
![205922ojgfysevsj1efg08.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/205922ojgfysevsj1efg08.png)
10、连接Wifi,命令:AT+CONN="Wifi名称",,2,"Wifi密码"
11、查看连接结果,命令:AT+STASTAT
12、通过DHCP的方式对Wifi模块分配一个IP地址,命令:AT+DHCP=wlan0,1
![210257xdll0liazilfedjw.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/210257xdll0liazilfedjw.png)
13、校验Wifi模块是否联网成功,命令:AT+IFCFG(找出Wifi模块的IP地址)
14、利用万能的Ping,校验Wifi模块是否已经正确联网,命令:AT+PING=192.168.3.13
![210510e6e74gfa6mm9fdwr.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/17/210510e6e74gfa6mm9fdwr.png)
至此,Wifi模块在Windows环境下烧录,调试,联网基本完成,接下来就到了真正展示各自才华的时刻了。
举报投诉
wi-fi
14文章
2049浏览量
123601 -
HarmonyOS
79文章
1944浏览量
29706 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6851
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID为无线网络的名称) 首先将Wi-Fi接口与WLAN接口解绑
登陆IR900后,进入
发表于 07-25 06:09
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
![DA16200 超低功耗 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块开发<b class='flag-5'>套件</b> Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/52/wKgaomZYRFeAUYu_AAIcdL7RdCA705.png)
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
信号可达1公里以上,Wi-Fi HaLow如何做到比传统Wi-Fi强?
解决方案。本文将深入探讨Wi-FiHaLow的技术细节、优势以及其在IoT领域的应用前景。什么是Wi-FiHaLow?Wi-FiHaLow是Wi-F
![信号可达1公里以上,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow如何做到比传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>强?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
谷歌优化Wi-Fi密码分享,便捷高效
此前分享Wi-Fi密码需进入设置栏的“网络与互联网”及“互联网”项目,进入选定Wi-Fi网络设置后选择“分享”。Android 14 QPR2 Beta 2则将此功能移动到快速设置部分
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物
发表于 10-08 15:27
•430次阅读
![摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow 物<b class='flag-5'>联网</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/41/wKgaomUiWmCAMEYuAAEa97wlvWY316.jpg)
