前言:机械振动监测系统是一款通用的、拥有故障预警功能的设备在线监测系统。
集装箱码头作为水陆联运的枢纽站,是集装箱货物在转换运输方式的缓冲地,也是货物的交接地点,随着集装箱运输的发展,集装箱码头也为其配置了专门化、自动化的机械设备。但面对集装箱运量不断上升,工况多变、传动链庞大等问题,建立一套先进、可靠,能够为港口起重设备传动链(电动机、减速器以及轴承等)等关键设备进行在线监测的系统,十分重要。
机械振动监测系统是一款通用的,拥有故障预警功能的设备在线监测系统。机械振动监测系统可以通过测点中的温度振动传感器实时采集港口起重设备传动链(电动机、减速器以及轴承等)的振动信号及温度变化,并将数据通过485/lora等方式上传至环境监控平台,用户在平台上实时读取港口起重设备传动链(电动机、减速器以及轴承等)的振动信号及温度变化,掌握机械振动信息。(信号输出也支持模拟量)
用户还可以为不同的设备设置振动值的安全范围,通过平台的故障诊断算法,进行初步判断,检测传动链中的设备在运行过程中是否存在安全隐患。在振动异常、温度变化异常的时候,系统会自动向用户发出报警,帮助用户及时排查安全隐患,从而减少港口机械的非正常停机,降低维护费用。
因为机械振动监测系统在测量振动信号的同时,以设备正常振动范围为依据,且有温度变化做出数据支撑,从而使其测量更加全面有效,就算是较为复杂的变转速设备依旧能够应用。
机械振动监测系统的优势:
①防护等级IP67,外壳304不锈钢材质,体积小且坚固耐用;内部灌封工艺,防水防尘,可以用于多种介质测量,测量水中电机也没有问题。
②数据测量:可以测量X、Y、Z三轴速度,默认测量振动速度、振动位移及温度,如果需要使用环境中需要测量振动加速度,也可以增加此项测量。
机械振动监测系统中的温度振动传感器的振动速度量程一般默认0-50mm/s,如果测量的设备与此量程不符,还可以选择其他任意量程。
温度振动传感器的振动速度量程默认为0-5000μm,无论是面对需要0-100μm、0-200μm、0-1000μm振动速度量程的设备,还是面对需要0-2000μm振动速度量程的的设备,都可以使用。
③数据采集:可以通过在不同测点布置温度振动传感器对港口起重设备传动链(电动机、减速器以及轴承等)的振动信号及温度变化进行实时采集,然后上传至环境监控平台,用户能够随时随地掌握设备振动速度、温度等。
④数据存储与查询:用户随时能够在环境监控平台中的历史数据中通过时间筛选,快速查询所需要的数据,还能够将数据转化成月报表,周报表,并以表格/折线等方式导出、打印。
大屏可视化:含有大量的分析监测模块,能够对设备实现状态监测、状态分析以及振动报告显示,为现场人员提供数据依据,以便快速制定维护计划。
⑤报警功能:当港口起重设备传动链(电动机、减速器以及轴承等)的振动信号及温度变化异常时,系统就会将报警信息以电话、短信、页面变红、邮件等方式发送给联系人,联系人的设置无个数限制。
⑥故障特征频率提取:报警信息用户可以通过报警历史距离进行提取,查看报警频率,从而判断机械是否的运行寿命,决定是否需要进行大型维修或者更换。
审核编辑:汤梓红
监测系统
8文章
2779浏览量
81735 -
机械振动
32浏览量
7858
提升机电机轴承温度及振动监测装置
机械振动的平衡位置有什么特点
机械振动的分类有哪几种
机械振动的三个基本要素
机械振动和简谐振动的区别
振动监测设备:助力工业安全与效率提升
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
