【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】wifi-iot板连接家庭wifi并实现tcp通讯
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-01 17:20 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:cszzlsw, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2030601_1_1.html
1,首先要获得hisi3861芯片的wifi开发的相关接口和文档:https://bbs.elecfans.com/jishu_2028821_1_1.html
这里就有相关的资料
2.liteos_m文档库里面也有好多资料,在doc文件夹里
3.首先需要连接wifi,可以参考文档:Hi3861V100/Hi3861LV100 Wi-Fi软件 开发指南.pdf
4.找到sta模式,里面讲的很清楚,基于实际需求,把流程进行简化:
STA功能开发的典型流程:
步骤1 调用hi_wifi_sta_start,启动STA。
步骤2 调用hi_wifi_sta_scan,hi_wifi_sta_scan_results,获取扫描结果。
步骤3 根据接入网络需求,自定义筛选扫描结果,调用hi_wifi_sta_connect,进行连接。
步骤4 调用hi_wifi_sta_get_connect_info,查询Wi-Fi连接状态。
步骤5 连接成功后,调用netifapi_dhcp_start,启动DHCP客户端,获取IP地址。
步骤6 调用hi_wifi_sta_disconnect ,离开当前连接的网络。
步骤7 调用netifapi_dhcps_stop,停止DHCP客户端。
步骤8 调用hi_wifi_sta_stop ,关闭STA。
----结束,注意5,6,7步骤不是必须的
5.在连接成功的毁掉开启dhcp获取ip地址之后并不会立马得到ip地址,所以我们开启一个线程不停得在等待拿到ip地址:
  1. case HI_WIFI_EVT_CONNECTED:
  2. printf("WiFi: Connectedn");
  3. printf("connected info: %s %sn", hisi_event->info.wifi_connected.ssid, hisi_event->info.wifi_connected.ifname);
  4. netifapi_dhcp_start(g_lwip_netif);
  5. {
  6. osThreadAttr_t attr;
  7. attr.name = "netTask";
  8. attr.attr_bits = 0U;
  9. attr.cb_mem = NULL;
  10. attr.cb_size = 0U;
  11. attr.stack_mem = NULL;
  12. attr.stack_size = 2048;
  13. attr.priority = 24;
  14. if (osThreadNew((osThreadFunc_t)netTask, NULL, &attr) == NULL)
  15. {
  16. printf("[LedExample] Falied to create LedTask!n");
  17. }
  18. }
  19. break;
复制代码
  1. static void *netTask(const char *arg)
  2. {
  3. printf("netTask:%pn", arg);
  4. u8_t ip_arr[4] = {0};
  5. u8_t ip_zero[4] = {0};
  6. // 下面这种方式也可以打印 IP、网关、子网掩码信息
  7. ip4_addr_t ip = {0};
  8. ip4_addr_t netmask = {0};
  9. ip4_addr_t gw = {0};
  10. int ret = 0;
  11. do
  12. {
  13. sleep(1);
  14. ret = netifapi_netif_get_addr(g_lwip_netif, &ip, &netmask, &gw);
  15. printf("netifapi_netif_get_addr: %drn", ret);
  16. if (ret == ERR_OK)
  17. {
  18. printf("ip = %srn", ip4addr_ntoa(&ip));
  19. printf("netmask = %srn", ip4addr_ntoa(&netmask));
  20. printf("gw = %srn", ip4addr_ntoa(&gw));
  21. memcpy(ip_arr, &ip.addr, sizeof(ip_arr));
  22. }
  23. } while (memcmp(ip_arr, ip_zero, sizeof(ip_arr)) == 0 || (ip_arr[0] != 192));
  24. printf("got ip :%d.%d.%d.%dn", ip_arr[0], ip_arr[1], ip_arr[2], ip_arr[3]);
  25. sample_tcp_client();
  26. return NULL;
  27. }
复制代码
拿到ip地址之后我们的wifi才能段真正连接成功
6.之后就开启tcp客户端,相关代码 在demo_app里有,在文档:Hi3861V100/Hi3861LV100 lwIP 开发指南.pdf 里面也有,直接拷贝使用:
  1. int sample_tcp_client(void)
  2. {
  3. s32_t sfd = -1;
  4. struct sockaddr_in srv_addr = {0};
  5. // struct sockaddr_in cln_addr = {0};
  6. // socklen_t cln_addr_len = sizeof(cln_addr);
  7. s32_t ret = 0, i = 0;
  8. /* tcp client connection */
  9. printf("going to call socketn");
  10. sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  11. if (sfd == -1)
  12. {
  13. printf("socket failed, return is %dn", sfd);
  14. goto FAILURE;
  15. }
  16. printf("socket succeeded, sfd %dn", sfd);
  17. srv_addr.sin_family = AF_INET;
  18. srv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(PEER_IP);
  19. srv_addr.sin_port = htons(PEER_PORT);
  20. printf("going to call connectn");
  21. ret = connect(sfd, (struct sockaddr *)&srv_addr, sizeof(srv_addr));
  22. if (ret != 0)
  23. {
  24. printf("connect failed, return is %dn", ret);
  25. goto FAILURE;
  26. }
  27. printf("connec succeeded, return is %dn", ret);
  28. /* tcp client connection */
  29. /* send */
  30. memset(g_buf, 0, BUF_SIZE);
  31. strcpy((char *)g_buf, MSG);
  32. printf("calling send...n");
  33. ret = send(sfd, g_buf, sizeof(MSG), 0);
  34. if (ret <= 0)
  35. {
  36. printf("send failed, return is %d,i is %dn", ret, i);
  37. goto FAILURE;
  38. }
  39. printf("send finished ret is %dn", ret);
  40. /* send */
  41. /* recv */
  42. memset(g_buf, 0, BUF_SIZE);
  43. printf("going to call recvn");
  44. ret = recv(sfd, g_buf, sizeof(g_buf), 0);
  45. if (ret <= 0)
  46. {
  47. printf("recv failed, return is %dn", ret);
  48. goto FAILURE;
  49. }
  50. printf("recv succeeded, return is %dn", ret);
  51. printf("received msg is : %sn", g_buf);
  52. /* recv */
  53. lwip_close(sfd);
  54. return 0;
  55. FAILURE:
  56. lwip_close(sfd);
  57. // printf("errno is %dn", errno);
  58. return -1;
  59. }
复制代码
7.在电脑上用一个tcp工具,开启一个tcp的服务器,如图:
8.把开发板上电,程序下载进去,经过调试之后,正常就应该会连到电脑上的tcp服务器,然后并自动发送14个字节的数据,如图:
9.在电脑tcp服务器回复对应数据,可以在开发板终端上看到对应的数据,到此,本阶段实验结束,为后面的实验做铺垫.
  • wi-fi
  • HarmonyOS
  • HiSpark
    Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
    产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。   智能手机等终端设备已
    的头像 发表于 11-24 03:14 2245次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 8要来了!未来<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>技术演进方向揭秘
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到IoT FEM全覆
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。   从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,
    的头像 发表于 12-09 10:10 459次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 1370次阅读
    全方位性能对比 | 远距离Wi-Fi VS 传统Wi-Fi
    8000多台设备,对比Wi-Fi 6 AP可支持2000台设备,接入点容量是其四倍。这大大增加了能连接的应用场景终端数量,无论在智慧城市、智能建筑和智慧工厂都能大显身手。抗干扰性传统WiFi
    的头像 发表于 10-24 17:25 495次阅读
    移远通信Wi-Fi HaLow 模组FGH100M荣获IoT Evolution World 2024年度IoT产品奖
    Wi-FiHaLow模组FGH100M凭借其在连接性、创新性等方面的优异表现,获此殊荣。与其他Wi-Fi技术相比,Wi-FiHaLow不仅引入了一种低功耗
    的头像 发表于 07-31 08:29 460次阅读
    移远通信<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow 模组FGH100M荣获<b class='flag-5'>IoT</b> Evolution World 2024年度<b class='flag-5'>IoT</b>产品奖
    AT 0.60.0.0看不到我的Wi-Fi网络,为什么?
    Wi-Fi 网络连接到它。当然,我的路由器AP SSID已启用,我可以在其他设备上看到此网络。这不是什么大问题,但我认为它仍然是一个错误。 在GMR 在GMR AT版本:0.60.0.0(Jan
    发表于 07-18 08:31
    为什么ESP8266没有检测到Wi-Fi的SSID?
    你好,我的ESP8266没有检测到我家Wi-Fi的SSID。我尝试打开我的 iPhone 热点,我可以正常查看和连接(我也成功连接到 MQTT)。相反,没有办法看到我家的Wi-Fi
    发表于 07-09 06:44
    使用的是esp32官方的Wi-Fi例程,一直连接不上Wi-Fi怎么解决?
    使用的是esp32官方的Wi-Fi例程 一直连接不上Wi-Fi 日志: ESP-ROM:esp8684-api2-20220127 Build:Jan 27 2022 rst:0x1
    发表于 07-02 07:21
    esp32c3为什么无法连接WiFi
    Wi-Fi的频段是2.4g,密码正确,使用开发可以正常连接,使用设计的PCB烧录固件后无法连接,问题出在硬件设计上。但是扫描WiFi信号是
    发表于 07-01 06:42
    为什么启用Wi-Fi后,选择EXT0作为唤醒源功耗会增加1mA?
    1、当不启用Wi-Fi,选择EXT0为唤醒源,系统进入deep_sleep,功耗10uA左右; 2、当启用Wi-Fi,选择EXT0为唤醒源,系统关闭Wi-Fi后再进入deep_sleep,功耗在
    发表于 06-24 07:48
    AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
    我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙
    发表于 05-24 07:48
    Wi-Fi通信技术当前已成为无线局域网(WLAN)最常见、应用非常广泛的通信技术。从Wi-Fi4、Wi-Fi5和Wi-Fi6,传统的WiFi
    的头像 发表于 05-23 08:16 675次阅读
    全方位性能对比  |  远距离<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> VS 传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
    的头像 发表于 04-11 12:01 1873次阅读
    验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦
    WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
    WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbi
    的头像 发表于 03-01 15:01 802次阅读
    <b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞易通SOC模块
