教你几种固定管板换热器的穿管方法
冬至子 来源:卢梭说压力容器 作者:李工整理 2022-11-01 17:51 次阅读
为了便于叙述,我们将固定拉杆的管板称为第1块管板,将不与拉杆相连的管板称为第2块管板
相关元件同轴度的影响集中体现在换热管穿过折流板和第2块管板时的难易程度。采用相对合理的穿管方法有利于控制管束组装的同轴度,是顺利穿管的有效措施,采用导向器穿管是微调管孔的同轴度、顺利穿管最有效的辅助措施。
穿管方法分类
根据组装折流板的时机以及穿管时的可见程度,管束组装可以分为明穿、暗穿及盲穿三种。
明穿明穿:在筒体外面,将换热管穿过折流板。
明穿程序:将折流板与第1块管板固定,并且穿入少量换热管进行同轴度的调整,从折流板开始朝着第1块管板方向穿入全部换热管。
暗穿
暗穿:在半封闭状态的筒体内,将换热管穿过折流板。根据穿管方向的不同,暗穿又可以细分为前进式暗穿和后退式暗穿两种。
前进式暗穿
①第1块管板先与筒体部件组焊。
② 全部折流板按顺序通过拉杆与第1块管板固定,并且穿入少量换热管进行同轴度的调整。
③从最后一块折流板开始朝着第1块管板方向穿入全部换热管。
后退式暗穿
①第1块管板先与筒体部件组焊。
② 折流板与第1块管板固定,始于第1块管板朝第1块折流板方向穿入全部换热管。
③ 再组装第2块折流板,始于第1块管板朝第2块折流板方向穿入全部换热管。
④ 依次类推,组装全部折流板,穿入全部换热管。
盲穿盲穿:在全封闭的筒体内,换热管依次穿过第1块管板、全部折流板和第2块管板。
盲穿程序
①筒体部件先与第1块管板组焊,在筒体里装入折流板,并且穿入少量换热管进行同轴度的调整。
② 筒体部件与第2块管板组焊。
③ 全部换热管从第1块管板方向穿过折流板后穿入第2块管板。
3种穿管方法分析与比较
不同的穿管方法,在控制折流板和2块管板的同轴度时难度不同,对换热管等元件的损伤也不同。
明穿优点是换热管在穿过各块折流板的全过程中均能看见换热管,穿管进度比较快。
缺点是明穿方法不宜用在筒体直径过大、管束过重以及管壁过薄的场合。
暗穿是固定管板式热交换器组装管束通用的、传统的方法。
优点是各种型式的固定管板式热交换器,均都可以用暗穿方法组装管束。通常,对固定管板式热交换器的管束组装采用前进式暗穿的方法。对极少数特殊结构的固定管板式换热器管束,管孔和孔间距的加工精度没有把握或组装同轴度缺乏信心时,采用后退式暗穿的方法。
优点是管束组装最保险,能及时发现折流板等影响穿管的问题,返工较为方便。
缺点是需要一定的工装,施工进度较慢。采用暗穿方法的筒体直径既不能过小、也不宜太大,筒壁不宜太厚,管束也不宜太重。
明穿暗穿的共性缺点是全部换热管均需要2次穿过折流板,2块管板之间的距离愈大,筒体内的管束质量也愈大,控制2块管板的同轴度难度也在加大,换热管等元件损伤的可能性也就愈大。大型管束的组装顺利程度对整体制造进度的影响较大。
盲穿方法是近年来用于有整体热处理技术要求的固定管板式热交换器的穿管方法,其优点是全部换热管一次性穿过折流板,2块管板的同轴度较易控制,对换热管或筒体内表面的损伤较小。缺点是管束组装的风险较大,对折流板(或格栅)的孔径、孔间距的偏差及组装同轴度有较高的要求。
审核编辑:刘清
  • 交换器
  • 换热器
    固定板式换热器原理、特点、优缺点以及泄露的解决措施
    固定板式换热器的两端采用焊接方法与壳体连接固定
    的头像 发表于 01-09 13:45 4.2w次阅读
    简单分析换热器的九种工作原理
    各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用教广的类型。 二、固定板式换热器 固定板式
    发表于 06-05 11:39 1.3w次阅读
    换热器腐蚀严重,用什么材料可做到防腐保护
    运行,甚至停机,因此换热器腐蚀防护工作至关重要。 企业往往通过改变换热器的材质来提高防腐蚀性能,这样将投入大量的资金。但是随着使用时间的推移,
    发表于 03-23 15:32 1007次阅读
    管壳式换热器腐蚀原因及防解决方法
    碳钢材质的在作为冷却器使用时,其与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统污染环境又造成物料浪费。
    发表于 05-18 09:10 1826次阅读
    管壳式<b class='flag-5'>换热器</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>板</b>腐蚀原因及防解决<b class='flag-5'>方法</b>
    换热器防腐堵漏的操作步骤
    某企业换热器为列管式换热器直径1600mm-2000mm不等,换热器的材质是碳钢,管程与壳程之间采取焊接的方式,管程主要介质为冷却水,
    发表于 06-17 15:33 1123次阅读
    换热器防腐堵漏的治理方法
    渗漏是换热器使用中最为常见的设备问题,渗漏主要是腐蚀造成的,少部分是由于换热器选型和换热器本身的制造工艺缺陷所致,换热器的腐蚀形式基本有两种:电化学腐蚀和化学腐蚀。所以针对
    发表于 07-29 14:17 1101次阅读
    换热器渗漏修补原因及解决方法
    换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。设备使用时因
    发表于 09-16 15:00 3845次阅读
    如何做好换热器防腐保护
    换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。所以做好换热器防腐保护是非常关键的,它直接关系到
    发表于 10-18 15:47 1327次阅读
    炼油厂换热器现场堵漏资讯
    【资讯反馈】炼油厂换热器现场堵漏资讯
    发表于 06-28 15:07 0次下载
    换热器防腐保护的经典案例
    、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。换热器防腐保护是很有必要的,因为表面管束是胀接或焊接的方式,容易腐蚀渗漏,因此为了确保
    发表于 08-11 15:30 0次下载
    换热器渗漏治理的有效方法
    。通常情况下,换热器渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器
    发表于 04-10 14:47 0次下载
    换热器腐蚀产生的原因及修复方法
    换热器腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质;
    发表于 04-12 14:29 0次下载
    换热器防腐怎么保护效果更好
    【摘要】采用福世蓝高分子复合材料现场对换热器进行防腐保护;分析说明换热器腐蚀的原因;分析
    的头像 发表于 07-06 09:44 532次阅读
    <b class='flag-5'>换热器</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>板</b>防腐怎么保护效果更好
    板式换热器换热器的差异有哪些?
    换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而换热器
    的头像 发表于 01-30 17:26 3289次阅读
    板式换热器与壳换热器比较
    在工业生产过程中,换热器是实现热量传递的关键设备。板式换热器和壳换热器作为两种主流的换热器类型,各自具有独特的优势和局限性。 结构特点 板
    的头像 发表于 11-07 10:21 276次阅读
