Zynq UltraScale+ZU+的电源域
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-11-02 09:01 次阅读
最近一个项目开始使用Xilinx的ZU+系列MPSoC,于是对其官网上的相关文档进行了学习梳理,包括电源时钟、复位、配置和外围接口等。
本篇就电源部分进行梳理,其他部分会在后续的文章进行梳理,如有不妥之处,敬请留言指正为谢!
1、电源概述
引用UG1085中的一张图可以看出ZU+的电源还是相当复杂的,不过细细琢磨也就分为两部分:PL和PS,PL部分再细分为logic部分和GTx部分;PS部分再细分为LPD、FPD(含GTR)和公共部分(PLL、ADC、AUX)。下面是用思维导图整理的相关电源域,其中以-2E等级为参考,电流部分由于所选型号、所用资源不一,暂未统一评估,后续会进行详细评估。
电源相关引脚描述可参考UG1085和DS925。
2、上电时序
上面简单的概述了一下ZU+的电源域,下面就上电时序进行叙述。
PS部分和PL部分的上电时序是独立的,为了防止损坏器件,器件内部已经进行了隔离。
PS部分的LPD(Contains the ARM Cortex-R5 real-time processor unit (RPU), theplatform management unit (PMU), and the configuration security unit (CSU), aswell as the remaining on-chip peripherals.)要先于FPD(Contains the ARM Cortex-A53application processor unit (APU) as well as a number of peripherals typicallyused by the APU.)上电,或者同时上电。
LPD部分的上电顺序为:
VCC_PSINTLP
CVCC_PSAUX, VCC_PSADC, andVCC_PSPLL in any order or simultaneously.
CVCCO_PSIO
FPD部分的上电顺序为:
VCC_PSINTFP andVCC_PSINTFP_DDR driven from the same supply source.
VPS_MGTRAVCC andVCC_PSDDR_PLL in any order or simultaneously.
VPS_MGTRAVTT andVCCO_PSDDR in any order or simultaneously.
PL的逻辑部分的推荐上电时序为VCCINT,VCCINT_IO/VCCBRAM, VCCINT_VCU, VCCAUX/VCCAUX_IO, and VCCO. VCCINT_IO和VCCBRAM必须连接到一起,VCCAUX/VCCAUX_IO必须连接到一起。如果VCCINT和VCCINT_IO/VCCBRAM电压相同,可以使用同一电源并且同时上电;如果VCCAUX/VCCAUX_IO和VCCO电压相同,可以使用同一电源并且同时上电。
PL的GTx部分的推荐上电时序为VCCINT, VMGTAVCC, VMGTAVTT OR VMGTAVCC, VCCINT,VMGTAVTT. VMGTVCCAUX没有时序要求。
VMGTAVCC和VCCINT没有时序要求,可以同时上电。如果不满足时序要求,则VMGTAVTT上下电的电流可能比规范规定的高。
所有的下电时序都和上电时序相反。一般都不进行下电时序控制,如果有需要低成本的下电时序控制电路,可以参考NVIDIA的Jetson TX2的底板,本人之前就使用过这套方案进行过K7的下电时序控制,还是非常好用的,这套方案成本较低,同时考虑了外部掉电和主动关机的情况,值得参考。
上下电时序相关资料可参考DS925。
3、电流评估
Xilinx FPGA的电流评估常见的有几种方案:Xilinx自己的XPE(使用该种方式你一定会惊叹excel的强大之处!)、TI的WEBENCH(貌似只有FPGA部分,没有ARM部分)、Vivado软件、开发板等,这几种方案都可以根据自己的外设进行定制,方便灵活。
以下为XPE评估的一个样例:
PS部分的电流评估:
Domain Source Voltage Total (A) Total
Battery Power VCC_PSBATT 1.200 <0.001 <0.001W
Low Power (Logic + IO) VCC_PSINTLP 0.850 0.380 0.323W
VCCO_PSIO0_500 3.300 0.008 0.026W
VCCO_PSIO1_501 3.300 0.005 0.017W
VCCO_PSIO2_502 3.300 0.002 0.007W
VCCO_PSIO3_503 3.300 0.001 0.002W
LPD Power 0.375W
Full Power (Logic + IO) VCC_PSINTFP 0.850 0.867 0.737W
VCCO_PSDDR_504 1.200 1.107 1.329W
VPS_MGTRAVCC 0.850 0.284 0.241W
VPS_MGTRAVTT 1.800 0.042 0.076W
VCC_PSINTFP_DDR 0.850 1.228 1.044W
FPD Power 3.427W
Others VCC_PSPLL 1.200 0.078 0.094W
VCC_PSDDR_PLL 1.800 0.013 0.023W
VCC_PSADC 1.800 0.011 0.019W
VCC_PSAUX 1.800 0.002 0.004W
Others Power 0.140W
PL部分的电流评估:
Power Supply
VCCINT 0.850 3.819
VCCINT_IO 0.850 0.234
VCCBRAM 0.850 0.057
VCCAUX 1.800 0.178
VCCAUX_IO 1.800 0.176
VCCO3.3V 3.300 0.000
VCCO2.5V 2.500 0.000
VCCO1.8V 1.800 0.033
VCCO1.5V 1.500 0.000
VCCO1.35V 1.350 0.000
VCCO1.2V 1.200 0.326
Vcco 1.0V 1.000 0.000
VCCADC 1.800 0.008
注:我使用的是XCZU3,没有引出GTx部分。
同样可以使用TI的WEBENCH进行评估,也可以使用vivado进行预评估。
4、电源相关设计(主要是去耦电容
PL部分电源的去耦电容根据型号不同、封装不同,具体的数量不同,具体参见UG583,也可以根据XTP427的checklist进行对照检查。
PL部分电源域主要包括:VCCINT/VCCINT_IO,VCCBRAM/VCCINT_IO,VCCAUX/VCCAUX_IO,HDIO,HPIO几组。
PS部分电源域较多,具体参见UG583,也可以根据XTP427的checklist进行对照检查。针对VCC_PSDDR_PLL和VCCINT_VCU(MPSoCEV Devices Only)还需要特殊处理。
5、电源解决方案
5.1、Xilinx推荐的解决方案
在了解市面上常见解决方案之前,先看看Xilinx官方提供的电源解决方案,在UG583中Xilinx提供了四种解决方案:
Always on: Cost optimized (-1 and -2 devices)
Always on: Power/efficiency optimized (-1L and -2L devices)
Always on: PL performance optimized (-3 devices)
Full power management flexibility (all devices/speed grades)
并针对每一种提出了相应的解决方案,详细见后。
-----------------Always on: Cost optimized (-1 and -2 devices)--------------------------
-----------Always on: Power/efficiency optimized (-1L and -2L devices)------------
-------------------Always on: PL performance optimized (-3 devices)------------------
-------------Full power management flexibility (all devices/speed grades)--------
5.2、电源厂家的解决方案
市面上ZU+的电源解决方案较多,常见的电源芯片厂家均有,出去单路输出的解决方案外,如TI、ADIlinear)、dialog、Infineon等厂家均有相应的PMIC解决方案,比较常见的ZU+的电源解决方案主要有以下几种:
Dialog公司的DA9063
TI的TPS6508640,PMP10555、PMP11328(只有core rail)、TIDA-01480、PMP12004-HE等
Infineon的IRPS5401
----------------------------Dialog公司的DA9063和DA9213解决方案---------------------
----------------------------------TI的TPS6508640解决方案-----------------------------------
-------------------------------------Infineon的IRPS5401---------------------------------------
由于不同的使用情况,功耗差异较大,具体方案的选择,需根据使用的资源、封装选型等因素考虑,切记照抄照搬!
审核编辑:彭静
  • 电源
  • 接口
  • Xilinx
  • 时序
原文标题:Zynq UltraScale+系列之“电源”
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZYNQ UltraScale电源轨系统相关资料分享
    ZYNQ UltraScale xczu2cg784为例最重要的是参考ug1085的第27页整理如下
    发表于 01-03 06:07
    Ti推出面向Zynq UltraScale+ MPSoC的电源参考设计
    本篇文章将与大家讨论的是Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC的电源解决方案参考设计。
    发表于 03-14 02:24 3717次阅读
    Ti推出面向<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+ MPSoC的<b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    Xilinx Zynq UltraScale MPSoC可扩展电源设计
    TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流
    发表于 10-14 08:52 2038次阅读
    开源硬件-TIDA-01480.11-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 07-15 08:00 74次下载
    开源硬件-TIDA-01480.11-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.03-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 07-24 08:00 0次下载
    开源硬件-TIDA-01480.03-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.12-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 07-25 08:00 11次下载
    开源硬件-TIDA-01480.12-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.01-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 08-05 08:00 67次下载
    开源硬件-TIDA-01480.01-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.06-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 08-09 16:56 10次下载
    开源硬件-TIDA-01480.06-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.16-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 08-09 17:40 95次下载
    开源硬件-TIDA-01480.16-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.05-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 08-26 08:00 0次下载
    开源硬件-TIDA-01480.05-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.08-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 09-02 08:00 47次下载
    开源硬件-TIDA-01480.08-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.09-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 09-03 08:00 29次下载
    开源硬件-TIDA-01480.09-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    开源硬件-TIDA-01480.02-适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源 PCB layout 设计
    发表于 09-09 08:00 14次下载
    开源硬件-TIDA-01480.02-适用于 Xilinx <b class='flag-5'>Zynq</b>® <b class='flag-5'>UltraScale</b>+™ <b class='flag-5'>ZU</b>2CG−<b class='flag-5'>ZU</b>5EV MPSoC 的集成<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    Zynq UltraScale+ MPSoC解密学习2】Zynq UltraScale+的电源系统
    功耗2.2 低功耗2.3 全功耗2.4 PL功耗2.5 PMU一、电源优化方法相对于上一代Zyn
    发表于 11-06 21:06 6次下载
    【<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+ MPSoC解密学习2】<b class='flag-5'>Zynq</b> <b class='flag-5'>UltraScale</b>+的<b class='flag-5'>电源</b>系统
    Zynq UltraScale ZU19EG MPSOC评估板
    ZU19EG 是一款紧凑型 SoC 原型开发板,采用 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 器件,可提供 64 位处理器可扩展性,同时将实时控制与软和硬引擎相结合,用于 SoC 原型
    发表于 09-26 11:28 6次下载
