转向商用现货(COTS)产品可以通过新的军事环境测试方法对消费者和制造商有利。
COTS 技术
国防工业更实惠且更容易获得,已从指定定制 OEM(原始设备制造商)电子产品过渡到COTS 系统。与定制设计的电子设备相比,这些系统在国防工业中很受欢迎,以减少:
非经常性工程 (NRE)
单位成本
开发周期时间
生产提前期
此外,改性 COTS (MCOTS) 等衍生产品交付速度更快、更经济实惠且略微定制,同时仍使用经过验证的技术和工艺。
问题:环境资格要求
随着国防工业向 COTS 系统的转变,人们期望所有 COTS 产品都将通过资格预审;然而,在大多数情况下,COTS电子产品是为广泛的行业设计的,这些行业不需要相同的标准。
测试军事技术(如坚固耐用的显示器)在恶劣条件下已成为新型 COTS 系统的挑战,但不断增长的需求正在使 COTS 技术成为新的行业标准,因为它们比专用产品更实惠且更快可用。
简而言之:军事环境测试现在更具挑战性。
COTS 产品没有经过资格预审,因为许多技术是为多个行业设计的,标准要求较低。
改良的 COTS (MCOTS) 产品提出了一个问题:如果两个产品不相同,以前的测试是否有效?
对于许多制造商来说,对所有产品进行全面认证的财务影响是不现实的,并且成本可能超过 100,000 美元。对于依赖强大产品组合的制造商来说,这尤其具有挑战性。
COTS制造商和国防工业:新的讨论
现在,国防工业意识到技术创新公司所面临的斗争。因此,考虑了几个问题:
COTS 系统是否需要第三方验证测试?
谁负责管理和资助这些测试?
是否可以分析类似产品的测试并认为相关以代替测试报告?
成品的成分可以分析以放弃测试吗?
解决方案:多种验证方法
最终,没有一种解决方案;相反,有四种情境方法可以简化此验证问题。首先,利用已建立的产品线不仅可以减少 NRE 数字和上市时间,还可以在设计和生产方面产生协同作用。视频卡、电源、外壳、液晶显示器 (LCD) 和连接器等组件用于多个产品系列,以保证合规性。
现在,这四种验证方法使COTS军事测试更加高效和负担得起。通过制造商和采购实体之间的协作,根据特定要求选择验证方法:
1. 符合设计
通常,这是销售产品的首选验证方法。在成功测试了数十种配置后,可以合理地预测具有强大工程背景和经验的制造商的合规性。
2. 通过分析
满足 在某些情况下,可以使用此验证方法代替测试。例如,符合IP67防水等级的全密封产品无疑将通过MIL-STD-810F湿度测试。在适用的情况下,对测试方法、材料特性和组件的分析可以作为第三方确认的充分替代方案。
3. 相似性
相遇 当之前测试的配置略有不同,并且有充分的理由认为结果对多个产品有效时,此验证方法很重要。充分了解两种产品之间的差异对于确定相似性的有效性至关重要。因此,实施类似的设计技术,包括组件选择、涂层工艺、隔离方法、连接器组和用户界面,有助于这一验证过程。
4. 第三方测试 理想情况下,如果需要第三方测试
,制造商应与世界一流的第三方实验室建立长期合作关系。此外,制造商应管理此第三方验证过程,并保证将结果传递给客户商定的验证参数。
借助COTS技术,军事和航空航天平台可以以一小部分成本实现技术先进。替代验证方法包括分析、相似性和设计,以代替第三方验证测试,允许向 COTS 硬件的转变及其所有优势得到充分实现。
审核编辑:郭婷
电子产品
6文章
1135浏览量
58168 -
航空航天
1文章
373浏览量
24208
